Alt 01.07.2013, 08:11
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.838 Danke in 809 Beiträgen
Standard Seitenverkleidung aus PVC?
Ich muss die Seitenverkleidungen meines Bootes komplett neu aufbauen. Auf dem Foto seht ihr den derzeitigen Zustand ...
Dazu möchte ich gern foroTEX-Platten (PVC) nehmen, die in der Werbung Verwendung finden. Ich dachte da an 5 mm starke Platten. Sperrholz möchte ich aus Kostengründen nicht nehmen, wegen der zusätzlich nötigen Versiegelung und der Kosten ebenfalls nicht.
Darauf soll dann Kunstleder flächig verklebt werden, und damit beginnt mein Problem. Hat jemand schon Erfahrungen gemacht mit der Verklebung von Kunstleder auf PVC? Oftmals lies man, dass als Kleber PATTEX KOMPAKT verwendet wird, aber da steht drauf: nicht geeignet für Kunstleder.
Geht eine Verklebung mit leicht angedicktem Epoxidharz?
Vielen Dank.
Wolfgang
Hits:	351
Größe:	60,2 KB
Geändert von Wolfgang EG (01.07.2013 um 08:21 Uhr)
Alt 01.07.2013, 11:56
Nachdem ich nun ein Seitenteil herausgetrennt habe, möchte ich meine Fragen erweitern.
Die Seitenteile bestehen offensichtlich aus ca. 1,5 mm GFK. Die Oberfläche hat eine Art Lederstruktur. Ich habe mal ein Foto der schlimmsten Ecke (ausgebrochen) angefügt. Würde der Aufwand, das ausgebrochene Stück wieder zu ergänzen (zwei Lagen Matte etc.) und die vielen ausgerissenen Löcher zu schließen, geringer sein als ein Neubau?
Habt ihr so etwas schon mal gemacht?
Wolfgang
PS: Hinter die Verkleidung war eine Art Versteifung geklebt, offensichtlich mit Bauschaum ...!?
Hits:	189
Größe:	84,4 KB
ID:	462187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	61,7 KB
Alt 01.07.2013, 12:12
Böötchen Böötchen ist offline
137 Danke in 82 Beiträgen
Vielen Dank.
Wolfgang
Hallo Wolfgang
Mit diesem Kleber habe ich Kunstleder auf Holz und GFK verklebt.
Schau dir das Datenblatt bitte mal an.
Geändert von Böötchen (28.10.2013 um 12:23 Uhr)
Alt 01.07.2013, 12:19
Jürgen, danke für die Info. Allerdings habe ich auf die Schnelle nur Anbieter aus UK gefunden ....
Wolfgang
Alt 01.07.2013, 12:44
Hallo Wolfgang
Wenn dir ein Marmeladenglas voll reicht, könnte ich das noch abzwacken
Alt 01.07.2013, 13:05
Jürgen, dazu muss ich erst einmal die zu beklebende Fläche bestimmen. Wie viele m² kann man mit dem Inhalt eines Marmeladenglases kleben?
Wolfgang
Alt 01.07.2013, 13:36
Hallo Wolfgang
Laut Datenblatt 6qm/Liter, ich denke mit so einer Marmeladenglasfüllung vielleicht 1qm.
Mehr kann ich leider im Moment nicht abgeben, habe schon einem anderen Forumskollegen ein Glas voll zugesagt.
Wenn es nicht ganz so eilig ist, kann ich vielleicht noch etwas von dem Kleber besorgen.
Ich kann aber nichts versprechen.
Alt 01.07.2013, 16:54
Zitat von Böötchen Beitrag anzeigen
..... Wenn es nicht ganz so eilig ist, kann ich vielleicht noch etwas von dem Kleber besorgen.
Jürgen, vielen Dank für die angeotene Hilfe, bitte aber erst einmal warten, bis eine Entscheidung über das Aufarbeiten gefallen ist.
Wolfgang
Alt 02.07.2013, 18:48
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Standard Klebemittel
Mahlzeit!
Dein Vorhaben ist im Endeffekt so zu sehen, als ob Du Leder auf ein Brett beziehen würdest.
Demzufolge nach muss auch genauso vorgegangen werden.
Ich habe die Tage das komplette Boot neu bezogen.
Also Sitze, Rücklehnen, Armaturen ect...
Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
1: Alte Verkleidung abgebaut
2: Altes Leder entfernt
3: Die alte Verkleidung als Mustervorlage auf die neue Platte auflegen
4: Neue Platte heraussägen und Kanten brechen
5: Lederbezug auswählen (Seewasserbeständing, UV beständig, Benzinbeständig!!!)
6: In etwa 10 cm Überlappung aus der Rolle ausschneiden in Form der neuen Verkleidungsplatte
7: Polyesterwatte auflegen. 2 cm dick. Gibts im gut sortierten Baumarkt oder beim Polsterer
8: Falls gewünscht wird, kann auch zuvor eine Camping Matte verwendet werden (die blauen zum zusammenrollen unter den Schlafsack!)
Sau billig und echt gut als Untergrund. Zieht auch kein Wasser das Zeug!
9: Die Watte mit 3M Bezugsstoffkleber (Spühkleber) einsprühen.
Gibts bei Conrad.de oder jedem Car Hifi Tuner (Für die Heckablage des Autos). Greift die Materialien nicht an und ist dauerhaft. Dient zur dauerhaften Verklebung von Filz, Leder, Kunstleder mit Pappe, Sperrholz, PVC oder Metalloberflächen.
10: Die Watte bitte an den Kanten 2 cm überstehen lassen. Gibt besseres Bild! Fühlt sich besser an!
11: Das Leder überziehen, und auf der Rückseite mit einem Tacker aufschießen! Dazu 4 mm Tackerklammern aus Edelstahl oder Kunststoff verwenden. Das Kunstleder an den Ecken etwas Stramm ziehen. NICHT um die Ecke falten und Ohren einschlagen. Das wäre zwar schnell gemacht, aber sieht kacke aus!
12: Zur Befestigung der Verdeckplatte am einfachsten von Vorne auf Sicht ein Loch machen, und mit einer Edelstahl Schloßschraube befestigen.
Sollte es verdeckt geschraubt werden, so kannst Du einfach ein Holzstück ankleben, oder PVC... In das Du dann von hinten schrauben kannst...
Daniel
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 02.07.2013, 19:42
Daniel, vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Was hast Du als Trägermaterial genommen und in welche Stärke? Sperrholz?
Hast Du Fotos Deiner Verkleidungen?
Wolfgang
Alt 02.07.2013, 20:58
Benutzerbild von apollobandit
apollobandit apollobandit ist offline
Boot: Bavaria 30 Cruiser
367 Danke in 166 Beiträgen
Ich glaube wenn du Kunstleder kleben willst, sollte das das richtige sein.
http://www.fleiss-yachtzubehoer.de/p...kte/kleber.php
Gruß Tobias
Bijou
Alt 03.07.2013, 08:12
Hallo Wolfgang
Ich habe 6mm starkes wasserfest verleimtes bootsbausperrholz verwendet.
Das Material ist normal über den holzfachhandel zu bekommen.
Die Platten dürften 2500 x 1400 mm groß sein schätze ich.
Eine kostet ca 60 bis 80 Euro.
Deine Pvc Platten lassen sich nur etwas schlechter schneiden bzw tackern...
Alt 03.07.2013, 08:48
Zitat von Gladiator578 Beitrag anzeigen
... Deine Pvc Platten lassen sich nur etwas schlechter schneiden bzw tackern...
Schneiden lassen die sich einwandfrei, bei 5 mm mit einem stabilen Cutter. Aber wie es mit der dauernden Haftung der Klammern in diesem PVC aussieht - keine Ahnung ....
Daniel, für die Seitenverkleidungen wollte ich kein "Futter" drunter machen. Einfach direkt auf das Trägermaterial kleben.
AW 100 verleimtes Sperrholz mit Mängeln auf einer Seite kann ich für 22 Euro/Platte beziehen (1,22x2,44 m), das PVC-Material zum gleichen m²-Preis ....
Kannst Du mir bitte nochmal Deinen Punkt 11 (Post Klebemittel) erklären? Wie bekommst Du eine Ecke hin, ohne Falten zu legen? Vielleicht mit einem Foto erläutern?
Vielen Dank.
Wolfgang
Alt 04.07.2013, 08:55
Hallo Werner,
Im Anhang mal die Ansicht von meinem Sitzpolster. Aber ohne Polyester Watte. Ich empfehle aber, da noch eine schicht zwischen Leder un Schaumstoff zu legen.
Hits:	238
Größe:	57,8 KB
ID:	463003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	48,3 KB
ID:	463004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	26,1 KB
Hits:	180
Größe:	45,2 KB
ID:	463006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	37,8 KB
ID:	463007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	68,5 KB
Hits:	206
Größe:	38,7 KB
ID:	463013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	26,3 KB
Alt 04.07.2013, 10:04
Daniel, Du meinst sicher Wolfgang statt Werner ... .
Trotzdem vielen Dank für die Fotos. Jetzt kann ich mir das vorstellen mit dem faltenfreien Kantenumlegen.
Danke.
Wolfgang
Alt 04.07.2013, 15:37
Benutzerbild von AKL44
AKL44 AKL44 ist offline
Boot: Polaris Amazone, Glastron V184 Crestflite
827 Danke in 252 Beiträgen
Ich favorisiere für den Bezug mit Kunstleder auf meinen Seitenwänden ein Kunstleder, welches auf der Rückseite bereits ein Flies enthält. Das hat den Vorteil, dass auch kleinere Unebenheiten ausgeglichen werden. Außerdem vermute ich auch eine Isolationswirkung.
Gibt es auch mit Schaumrücken ( ist etwas dünner ). Das wäre dann auch wasserundurchlässig.
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
