Alt 22.08.2005, 13:00
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
Standard Externes CD-ROM Laufwerk
moin,
nun habe ich endlich mein navi pc an bord, muss aber noch ein wenig von cd installieren. dafür habe ich ein externes laufwerk von freecom. zur strom versorgung braucht es 12 volt, 1,6 A. kann ich es an die bordbatterie anschliessen? ich brauche es wirklich nur gelegentlich.
der pc hat ein spezielles netzteil für 12 volt.
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 22.08.2005, 13:32
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Axel,
ich betreibe an Bord ein Freecom Drive Portable Laufwerk (CD-Brenner normale Größe) direkt am 12V Bordnetz. Das mitgelieferte Original-Netzteil hat eine Leerlaufspannung von 20.5 Volt und unter Last 15 Volt bei 1 A. Ich nehmen an, dass Du ein aktuelleres Laufwerk hast. Miss doch einfach mal die Ausgangsspannung an Deinem Netzteil.
Servus
Paul
Alt 22.08.2005, 14:03
....isch ábe keine netzteil...
das gerät ist etwa 2 jahre alt. ich versuch das mal, ent-oder weder
Alt 22.08.2005, 14:21
Boot: Whitby 42
Nenn doch mal den genauen Typ. Ist es ein Laufwerk aus der Traveller Baureihe oder ist es eine größere Kiste mit einem "normalgroßen" Laufwerk, wie im PC?
Wenn Du ganz sicher gehen möchtest, kannst Du einen Spannungsregler vom Typ 7812 CT davorsetzen. Das sind dreibeinige ICs, die einfach zu schalten sind: Ein, gemeinsame Masse, Aus. Dieser Typ ist gut für 1,5 A und kostet ca. 30 Cents.
Servus
Paul
Alt 22.08.2005, 14:26
hallo paul,
es handelt sich um ein freecom portable II art. nr.18196
Alt 22.08.2005, 14:34
Boot: Whitby 42
Ist leider neuer als meiner. Sorry
Paul
Alt 22.08.2005, 17:22
Michi Michi ist offline
ich habe meines trotz angeblicher 12Volt (messen am Netzteil) nach ca. zwei Wochen Betrieb gehimmelt.......
Mein neues hat mehrere Spannungen am Netzteilausgang, die werde ich auch herstellen!
Handbreit....
Mit seglerischen Grüßen
Michi
Alt 22.08.2005, 18:20
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Hi Axel
Wenn die Batterie voll ist und Du die Maschine nicht laufen lässt, kannst
Du dieses getrost anschliessen.
Sollte kein Problem sein.
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Alt 22.08.2005, 19:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist das Laufwerk immer noch nicht angeschlossen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.08.2005, 19:52
nööööhhh
Alt 26.08.2005, 17:31
Hi Axel
Noch immer nicht angeschlossen?
Skipper Hans
Alt 26.08.2005, 18:10
ich hab ein stecker mit kabel an die batterie angeschlossen, aber das laufwerk läuft leider nicht. usb anschluss leuchtet rot/grün. obwohl das laufwerk installiert ist, haut es nicht hin
Alt 26.08.2005, 22:03
Hi Axel
Hast Du es an Deinem Compi zu Hause mal probiert.
Damit Du sicher bist, dass das Laufwerk auch i.O. ist.
Skipper Hans
Alt 27.08.2005, 05:20
moin,
ich habe es bisher nur einmal zur installation benutzt, ansonsten nagelneu.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
