Yamaha Autolube Geräusche und Vibrationen
Hallo Wassersportfreunde,
ich komme gerade aus dem Holländischen zurück und mache mir Gedanken über meinen Motor: Motorenhersteller: Yamaha Modell: Autolube Antrieb: ? Leistung: 25 PS 2- oder 4-Takter: 2-Takter Anzahl der Zylinder: 2 Zylinder Langschaft, E-Start, Fernbedienung, Baujahr: Anfang der 90er Seit ein paar Wochen hört sich der Motor anders an und vibriert ein wenig, bzw. schüttelt sich mehr. Da die Schraube ein Macke hatte, habe ich diese gestern gewechselt, das hat nichts gebraucht. Ich habe den Vergaser neu justiert, aber daran lag es auch nicht. Folgendes kann ich nun beobachten: Im Leerlauf klingt alles normal, Vibrationen normal, nichts Ungewöhnliches. Selbst wenn ich den Motor im Leerlauf hochdrehe kann ich nichts Ungewöhnliches feststellen. Sobald am Motor Last anliegt und ich fahre verändert sich der Klang, ich habe auch schon Quietsch-, Schleifgeräusche vernommen. Unter Last klingt er komisch egal, wie schnell ich fahre. Allein, wenn ich rückwärts fahre macht er einen ganz normalen Eindruck. Kann es sein, dass am Impeller ein Stück Kunststoff abgerissen ist (Kühlstrahl läuft normal) und hier eine Unwucht entsteht? Kann es ein Lagerschaden sein? Wenn ja, wo? Welche Optionen gibt es noch? Hat jemand zufällig ein Reparatur Manual mit Bildern, also diese Aufrisszeichnungen? Ich kann mir das Innenleben auch nicht bildlich vorstellen. Freue mich daher über eure Ideen und Tipps. Beste Grüße Martin |
Moin Martin
Hier findest Du die Explosionszeichnungen zu Deinem Motor. http://www.yamaha-motor.eu/de/inform...e-katalog.aspx Gruß Karsten
Moin Karsten,
danke für den Hinweis.. Es gibt ja undendliche viele Lager an dem Motor... Wie lässt sich wohl die Ursache eingrenzen? Viele Grüße Martin |
...hat denn sonst keiner eine Idee?
Gibt es andere Optionen? Viele Grüße Martin |
Vom Impeller kommen diese Geräusche sicherlich nicht. Wenn die Geräusche im Vor-bzw. Rückwärtsgang unterschiedlich sind, würde ich mal ans Getriebe denken. Ein Pleuel oder Kurbelwellenlagerschaden ist zwar nicht ausgeschlossen, jedoch sehr selten. |
Hallo Tommy,
danke für deine Antwort... das hilft doch schon bei der Eingrenzung. Aber ich sehe es führt wohl kein Weg am Werkstatt Besuch vorbei... Viele Grüße Martin |
