Alt 08.07.2013, 18:52
rasti rasti ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
Standard Plexiglas (Acryglas) biegen
ich wollte bei meinem Boot demnächst alle Scheiben tauschen, habe auch schon Angebote von Plexiglashändlern eingeholt. Problem ist nur, bei mir müssen zwei Scheiben gebogen werden. Maß ca. 1100 x 290 x 4 mm, wobei das letzte
Drittel um fast 90 Grad umgebogen werden muss. Wer kennt einen Betrieb oder einfach jemand, der mir das machen kann ? Ich würde den planen Rohling und das alte Fenster als Biegemuster liefern.
Ralf
Alt 08.07.2013, 19:38
3.037 Danke in 1.150 Beiträgen
Moin!
Weiß zwar nicht woher du kommst, aber guck mal unter malicryl.de
Sitzen in Ostfriesland, zwischen Leer und Papenburg ...
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 09.07.2013, 08:00
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
Ralf
das machen fast alle acrylglas-verarbeiter. frag den nächsten glaser, der wird dir in deiner nähe einen nennen können. oder gugel. oder ruf bei einem der acrylglas-hersteller an und frag dort nach geeigneten betrieben.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 21.08.2013, 02:56
Brackwasserpirat Brackwasserpirat ist offline
Boot: GFK-Werftarbeitsboot 6m
12 Danke in 10 Beiträgen
Moin,moin,
wenn du eine Form hast, kannst du zum Bäcker deines Vertauen gehen und mal nett fragen ob du seinen Backofen missbrauchen darfs. Legt man ein Flanelltuch auf das Backblech und die Form, bekommst du auch keine Kratzer rein.
ps. haben wir so für eine Segelflugzeughaube gemacht......
Garlef
Alt 21.08.2013, 09:54
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Verwende Polycarbonat (Lexan, Makrolon)
Das Zeugs lässt sich wunderbar biegen ohne zu brechen.
Leider ist das Material etwas kratzempfindlicher
Alt 21.08.2013, 09:58
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.295 Danke in 680 Beiträgen
http://bootsscheiben.de/
dieser Mann hat bei mir top Arbeit abgeliefert...
Gr€€ts Stefan
Alt 21.08.2013, 11:26
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.838 Danke in 809 Beiträgen
Hast Du das selber schon mal gemacht? Womit erhitzt Du die Biegestelle, geht da eine Heißluftpistole?
Wolfgang
PS: Mir steht das auch noch bevor. Ich habe eine (zwei) alte Lotos-Scheibe(n) als Vorlage. Die neue Scheibe soll dann nach diesem Muster gebogen werden ...
Alt 21.08.2013, 18:39
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo Wolfgang !
Ich habe mir mal für meine Glastron eine Scheibe aus 8mm gebogen !
Eine Form gebaut und die Scheibe grob vorgeschnitten . Ist bei 8mm auch schon ein Problem mit den Heimwerkermaschinen ! Dann habe ich die Scheibe mittig auf die Form aufgespannt und mit einen Propangasbrenner wie ihn die Dachdecker verwenden zu den Enden hin angewärmt und gebogen . Es hat zwar lange gedauert und man muß bei 8mm ja auch gut durchwärmen aber es war gelungen ! Bei schwächeren Material sehe ich kein Problem . Aufwendig ist eben nur der exakte Formbau !
lg Frank
Name:	Glastron Miniday3.jpg
Hits:	223
Größe:	34,7 KB
Alt 21.08.2013, 19:24
Frank, danke. Dein Bericht macht mir Hoffnung. Der Biegeradius, den ich brauche, ist recht groß, ich denke mal so ca. 15 cm. Da ich die alten Scheiben habe, ist die Form kein Problem. Es ist ja ein genauer 90 Grad Winkel ... Außerdem ist die Scheibe lediglich 4 mm stark.
Hattest Du dann sichtbare Mikrorisse oder Verfärbungen nach dem Biegevorgang?
Wolfgang
Alt 21.08.2013, 21:13
Hallo Wolfgang !
Diese Art Risse hatte ich ! Aber es war meine Schuld. Man muß sich eben Zeit lassen damit das Material auch richtig durchwärmt ! Bei 8mm ist es ein Problem da ja die auf der Form aufliegende Seite schlecht richtig erwärmt wird ! Die Form habe ich übrigens aus zwei Spannblattenrundungen bedeckt mit einer biegsamen Hartfaser hergestellt !
lg Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
