Mercury 60 PS 2 Takt Selbstmischer Bj. 90er
kann mir jemand helfen. Ich habe oben genannten Motor. Er läuft einwandfrei. Jedoch habe ich beim Benzinverlust, dieser tritt nur auf, wenn ich den Motor voll antrimm (also ankippe). sonst ist alles i.O. Gibt es hierfür eine typische Schwachstelle? Grüsse Martin |
wie meinst Du das: habe ich beim Benzinverlust???
Gruß Heinz,
"beim" ... ist zuviel, sorry. Es ist immer eine kleine Pfitze in der Motorwanne
bei vielen 2-taktern tropft aus den Vergasern Sprit wenn man die Motoren komplett hochklappt. Trimm ihn nicht so stark hoch oder leg einen Lappen drunter Dirk
Mit freundlichen Grüßen Bootsmann65
@ ach so... Dirk.... Das ist also normal
Es kommt drauf an, wieviel Benzin da raus kommt. Wenns kontinuierlich kräftig raus läuft, würde ich mal die Leitungen und Dichtungen genauer anschauen.
Ein paar Tropfen sind normal. Dirk
Mit freundlichen Grüßen Bootsmann65 |
am besten mal die Schwimmerventile reinigen bzw. tauschen
