Alt 09.07.2013, 21:47
Jupp Zupp Jupp Zupp ist offline
Standard Wellenlager defekt oder irgendwas von außen um die Welle gewickelt???
Moin Forum,
rechtzeitig kurz vorm Urlaub habe ich mir da nochmal schnell ein Problem eingefangen, zu dem ich gerne eure Meinung hören würde.
Bei der letzten Fahrt habame ich festgestellt, das die Welle beim Gaswegnehmen mit einem Quitschen zum stehen kommt. Hört sich an als wenn ein Fender an der Bordwand entlang schleift. Habe dann mal die Welle von Hand gedreht. Das hört sich an wie Sand im Lager bzw. wie schleifen. Das Geräusch lässt sich soweit Orten, das es sicher von außen kommt. Also Stopfbuchse ist Dicht und macht auch keine Geräusche. Da es ein sehr altes Boot ist, gehe ich davon aus, daß die Welle am Ende des Stefenrohres ein Wassergeschmiertes Lager hat.
Nun meine Fragen:
-Wie hört es sich an, wenn so ein Lager kaputt ist? (Spiel in der Welle oder Vibration konnte ich nicht festellen.)
- Kann es sein, dass sich einfach nur irgendwas um die Welle gewickelt hat?
- Sollte es doch das Lager sein, was kostet so ungefähr der Austausch?
Viele Grüße aus dem zur Zeit sonnigem Roermond
Volker
Das Merr verweigert auch den kleinsten Flüssen nicht den Zutritt. Daher seine Tiefe. (aus China)
Alt 09.07.2013, 22:28
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Wahrscheinlich muß das Boot raus oder Du mußt rein, um das zu begutachten. Wenn das Lager fast kein Spiel hat, ist das normalerweise noch in Ordnung. Dann kann das aber quietschen, wenn es trocken läuft - normalerweise sind da irgendwo Löcher, durch die Wasser an das Lager kommt. Kann auch eine Muschel sein, die da kleingemahlen wird. ... Auf jeden Fall: Anschauen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
