Alt 10.07.2013, 15:03
Benutzerbild von ThomasS.
ThomasS. ThomasS. ist offline
Boot: Beneteau 550 fly-FourWinns Sundowner 205-jetzt Crownline 250CR
253 Danke in 137 Beiträgen
Standard Chemie WC abpumpbar !?
kennt von euch jemand so ein System?
Ich kenn see WC und Chemie WC, aber das
Wie funktioniert sowas, stand im Original Kaufvertrag(Vorbesitzer) von meinem neuen Boot.
Sonnige Grüße
Alt 10.07.2013, 16:22
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Ganz einfach....... Schlauch rein und kräftig mit dem Mund dran saugen .
Um welches WC handelt es sich denn?
Christian
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 10.07.2013, 16:25
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Der wird halt Chemieflüssigkeit in den Tank eines normalen Boots-WCs gekippt haben.
Beste Grüße
John
Alt 10.07.2013, 16:46
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Ist in meiner Sea Ray installiert. Ein normales "Chemieklo". An der Rückseite ist ein Absaugschlauch montiert der über eine Mercerator-Pumpe abgesaugt wird. Somit habe ich im Hafen einen "Holdingtank" mit etwa 20 Liter Fassunsgvermögen und wenn ich den Hafen verlasse, pumpe ich alles in die See oder den Bach.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 10.07.2013, 16:48
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Aber bitte weit draussen !!!
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 10.07.2013, 16:57
Aha, könnte das gleiche Prinzip sein da meine eine Four Winns ist. Ich hab es nicht genauer begutachtet weil es eigentlich wie ein Chemie WC aussieht, die Vorbesitzerin hat nur noch gesagt(beim Kauf) ja die Schläuche nicht vergessen zu montieren, darum .
Also Hartwig, wenn ich draussen herumschippere kann meine Frau es ohne Chemie für zwischendurch verwenden und geht direkt raus.Im Hafen normale Verwendung mit Chemie,hab ich es richtig verstanden?Und wo soll die Mercerator Pumpe sein?
Danke komme erst am WE aufs Boot und das interessiert mich aber jetzt schon
Funktioniert so ein System oder ist es eher ein MURX ?
Sonnige Grüße
Alt 10.07.2013, 18:47
Also Chemie muß da gar nicht rein, wenn du keine 5 Tage liegst. Gestank hast du, wenn dein Verschluß in der "Chemietoilette" richtig schließt auch nicht (zumindest 1-2 Tage, auch bei den aktuellen 30 Grad). Die Pumpe sitzt bei mir im Motorraum. Der Schlauch geht hinten am WC ab und die Pumpe zieht die Sch... an und drückt die dann über ein Seeventil nach draußen. D.h. du parkst deine neu Konfigurierte Bratwurst zwischen und pumpst das Ding raus, wenn keiner dabei ist.
@ Fred. Allemal besser als die Seewassertoiletten, die noch immer verbaut sind / werden. Mit denen hat du nämlich im Hafen Hindemit (Gerhard Polt, ois verschissn).
Wo meint Ihr denn, wohin die Gruftifrachter Ihren Sch.. entsorgen?
Alt 10.07.2013, 22:13
DANKE sehr schöne Beschreibung überhaupt die neu konfigurierte Bratwurst.
Kannst ein Foto enstellen
Bei den Ausflugsdampfern schaut es cool aus wenn du die Wust absetzt,raus gehst,bei der Reeling runterschaust und da a bekannte Wurst unten wieder rausschwimmt
Sonnige Grüße
Alt 11.07.2013, 10:56
Von der neu Konfigurierten Bratwurst?
Oder vom Schlauchanschluß und dem "Kaiserstuhl"?
Wenn es dir mit dem Foto nicht eilt, kann ich das machen. Komme aber frühestens nächste Woche wieder aufs Boot.
Alt 11.07.2013, 11:18
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.409 Danke in 2.171 Beiträgen
Ich meine es gab für die Dometic oder Porta Potti Chemie WC´s mal eine Möglichkeit der Absaugung, die wurde an die unteren Tanks montiert und konnte mit einer Deckabsaugung kombiniert werden.
Alt 11.07.2013, 14:55
Benutzerbild von ChezNous
ChezNous ChezNous ist offline
281 Danke in 176 Beiträgen
Mein Boot hat auch so eine Toilette mit Tank untendrunter (wie bei einem Chemieklo), aber mit Absaugung ...
... und das funktioniert gut!
Grüße aus Frankfurt
Julian
..::www.frankfurter-motorbootclub.de::..
Alt 11.07.2013, 14:59
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
328 Danke in 194 Beiträgen
Und dann nie dort durchschwimmen oder Tauchen wo der ganze Fischschwarm am Boot ist
Gruß Thomas
Alt 11.07.2013, 16:04
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
2.621 Danke in 1.066 Beiträgen
Sollte jemand tatsächlich die Chemietoilette ins Wasser abpumpen, schwimmt da nicht lange ein Fischschwarm. Das Zeug gehört fachgerecht entsorgt, nichtmal direkt in die öffentliche Toilette darf das!
Alt 11.07.2013, 16:05
Also gibt es doch einige mit so einer Absaugung.
Wenn das System funktioniert ist es gar nicht schlecht.
Werde es mir am Wochenede mal genau unter die Lupe nehmen, der Vorbesitzer hat das WC ausgebaut gehabt.Mal schaun ob die Pumpe nach 8 Jahren überhaupt noch funktioniert.
Ist da ein Schalter direkt am WC für die Pumpe oder extra,damit ich weiß wo ich suchen muß!
@Hartwig Danke, da ich morgen fahre brauche ich kein Foto mehr und von der Bratwurst auch nicht wirklich
Sonnige Grüße
Alt 11.07.2013, 16:07
Stimmt. Wird ja wohl keiner Chemie verwenden wenn er abpumpt.
Sonnige Grüße
Alt 11.07.2013, 16:39
Boot: 217
Es gibt Leute die pumpen ihr Zeugs direkt in der Bucht von Bord - die hätten dann bei Chemie sicher auch keine Hemmungen. Egoismus und Gedankenlosigkeit findet man immer wieder.... ;)
Alt 11.07.2013, 16:45
Hallo Thomas,
bei mir ist nehben der Toilette ein Schlüssel mit dem man die Pumpe in Betrieb nimmt, so daß ein versehentliches Einschalten nicht möglich ist. Bevor du die Pumpe einschaltest, solltest du über den Deckel "Waste" Wasser einfüllen. so daß der Impeller nicht trocken ist bzw. der alte Schmodder etwas aufweicht. Der Waste-Deckel ist übrigens für das Absaugen in Häfen gedacht. Kenne bislang nur einen an der Mosel der das anbietet.
Alt 11.07.2013, 17:09
Daraus und aus einer Zerhackerpumpe kann man so ein System bauen:
http://www.fiamma.com/DE/produkte/qu...y_line/bi-pot/
Grüße aus Frankfurt
Julian
Alt 11.07.2013, 17:59
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.728 Danke in 11.990 Beiträgen
Ja klar aber nur beim verlassen der Bucht wegen dem bestialischen Gestank.
Alt 11.07.2013, 22:04
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Moin Thomas
schau mal nach Sani Potti Modell 960
http://www.google.de/imgres?q=sani+p...r:18,s:0,i:134
mfg Frank
Alt 29.07.2013, 21:55
So hab mir die Sache angeschaut,ist so wie ihr geschrieben habt.
Nur gehen leider die Schläuche gleich vom WC auf der Steuerbordseite nach oben, wo man es eigentlich nur absaugen kann
Nur kenne ich nirgends so eine Abpumpstation(am See sowieso nicht)
Bringt mir also nix.
Sonnige Grüße
Alt 29.07.2013, 21:56
Nur gehen leider die Schläuche gleich vom WC auf der Steuerbordseite nach oben(Verschluss wie Wassertank), wo man es eigentlich nur absaugen kann
Sonnige Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
