Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 23.07.2013, 13:10
Ossenkop Ossenkop ist offline
Boot: Bayliner 2051 mit Mercruiser V6 205 PS
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Neuen Anlasser Mercruiser V6 4,3 L. einbauen Hilfe
kann mir jemand helfen. Möchte nichts falsch machen beim Einbau des neuen Anlassers
2 rote Kabel +
1 orangenes
1 gelbes
1 Lila Kabel
und wofür ist der schwarze Gummiauslass?
Habe zwar alles fotografiert vorher aber da es so eng im Motorraum war, hat es doch nicht so hundertprozentig hin gehauen.
Hits:	258
Größe:	52,3 KB
Hits:	625
Größe:	80,1 KB
Hits:	570
Größe:	84,3 KB
Hits:	757
Größe:	103,1 KB
Danke
Geändert von Ossenkop (23.07.2013 um 13:16 Uhr)
Alt 23.07.2013, 13:58
noch nen plan gefunden aber ist auch nicht ganz klar
Hits:	607
Größe:	79,0 KB
Alt 23.07.2013, 14:06
so wenn ich das jetzt richtig zugeordnet habe fehlt nur noch das orange kabel
und was mit dem gummistutzen ist
Hits:	338
Größe:	45,3 KB
danke
Alt 23.07.2013, 17:35
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Anhang 467598
danke
Sieh Dir doch das orange kabel mal genau an.
Na, wie groß ist das Loch für den Anschluss?
Und, meinst Du so eine Bohrung würde an einem kleinen Bolzen befestigt?
Das Kabel geht zur Lima und ist Batt+.
Kommt also an den zwei roten Kabel.
Das mit dem Gummistutzen habe ich noch nicht begriffen.
Wo gibt es da einen Stutzen?
Harry SG
Alt 23.07.2013, 20:52
Es gibt zwei dicke Bolzen und zwei dünne
Problem ist aber gelöst, Anlasser funktioniert und Motor läuft wieder
Alt 30.07.2013, 20:25
Standard Anlasser funktioniert aber Motor geht aus
Tja Anlasser funktioniert und heute mit voller Freude in 's Wasser gelassen. Motor geht immer wieder aus, bei wenig Gas und bei mehr Gas geht er ohne Probleme.
Gegen Ende einer längeren Fahrt drehte der Motor auf einmal auf und das Boot wurde langsam als wenn etwas in die Schraube gekommen ist. Wir konnten dann nur noch ganz langsam in den Hafen fahren. Als wir das Boot auf dem Trailer hatten konnten wir aber nichts an der Schraube feststellen.
Hat jemand eine Idee?
Alt 30.07.2013, 23:03
Hallo Ossenkop,
am besten im Wasser mal Leerlauf und Gemisch einstellen
Alt 31.07.2013, 00:40
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
21.538 Danke in 6.768 Beiträgen
Hört sich nach defekter Rutschkupplung vom Propeller an.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Alt 31.07.2013, 07:52
Wo stelle ich das ein, Ralf? ich hatte so das Gefühl das nach einem Moment er kein Benzin mehr bekommt und aus geht
Oh je Rutschkupplung hört sich teuer an, wie kann ich feststellen ob sie das ist und wo sitzt diese?
Danke euch
Alt 31.07.2013, 21:58
Alt 31.07.2013, 22:17
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.023 Danke in 4.222 Beiträgen
Hallo Ossenkop,
bau den Propeller ab, in der Mitte ist eine Verzahnung, dann nimmst du einen Eding und machst einen Strich mit dem Eding von der Mitte nach aussen an die Verzahnung. Dann baust du den Propeller wieder rauf und drehst eine Runde, dann baust du den Propeller wieder ab und schaust ob der Strich noch genau gerade ist, wenn nicht ist die Rutschkupplung vom Prop hin.
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (01.08.2013 um 20:33 Uhr)
Alt 01.08.2013, 18:30
Oh man Misst, ist kein Wasserlieger. Anders kann man das nicht feststellen? Und wenn es die Rutschkupplung ist, wirds kompliziert und teuer?
Und wie stelle ich Leerlauf und Gemisch ein? Mit dem alten Anlasser funktionierte das noch einwandfrei, kann ich beim Einbau was verstellt haben oder bei der Motorraumreinigung?
Danke Euch
Alt 02.08.2013, 13:23
nach oben schieb
Alt 02.08.2013, 13:38
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.270 Danke in 1.486 Beiträgen
Thorsten meinte den Hartgummiwulst im Propeller und nicht den Coupler !
Also wenn der Prop rutscht dann halten sich die Kosten in Grenzen
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 02.08.2013, 13:41
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.296 Danke in 390 Beiträgen
Danke Euch
Wenn die Rutschkupplung kaputt ist brauchst du einen neuen Propeller
Josef und Charlotte
Alt 02.08.2013, 14:19
Aber Propeller steht in Ordnung aus
Alt 02.08.2013, 14:27
lies noch mal.....
Richi
Alt 02.08.2013, 15:31
Benutzerbild von Cedrik270405
Hat es im Motorraum nach verbrannten Gummi gestunken????
Wenn nein , dann kann es fast nur der probeller sein.
Hast du noch einen anderen probeller, dann bau doch den mal drauf und schau ob es dann weg ist.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Gruß Harald
Alt 02.08.2013, 15:53
Danke euch
Wasser im Benzin
Gruß Harald
Alt 04.08.2013, 10:52
Hat nix nach Gummi gerochen, hab noch einen anderen Prob. Ist es kompliziert den zu wechseln bzw. brauch ich einen speziellen Schlüssel?
Wie soll Wasser ins Benzin gekommen sein? Und wenn ja was kann ich machen? Glaube ich aber wirklich nicht.
Wo und wie Stelle ich Leerlauf und Gemisch ein?
Würd so gern heut fahren :-(
Alt 04.08.2013, 11:09
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Na geheimnisträger Ossenkop!
Wenn du nicht weis wo du was verstellen kannst dann lass es lieber !
Das ist ein Job für die die es können!
Wenn du Einstellmöglichkeiten zum Motor nachfragst müsste man ersteinmal wissen was für eine Motorkonfiguration du hast!
Vergaser, EFI ?
Wenn du nicht einmal den Tipp mit dem Propeller beherzigen kannst, wird es schwer dir zu helfen!
Das ist genau genommen keine Rutschkupplung sondern ein Kraftbegrenzer der bei übergroßem Drehmoment zerstört wird! Eine Kupplung würde ja wieder greifen . Propeller dann zu Gröver oder Neu!
Dein Anlasser aus dem CHINA Aftermarket hält hoffentlich!
BreakOutAnotherThousand
Alt 04.08.2013, 11:53
Für den Probeller zum wechseln brauchst du ne 27 er Nuß (??) und eine Spitzzange .
Mit der Spitzzange biegst du die Laschen hoch und dann kannst du die Mutter öffnen und den Probeller wechseln.
Gruß Harald
Alt 04.08.2013, 12:02
Kondenzwasser Bei mir war sogar Sand im Tank wie der da reinkommt , keine Ahnung .
Wie alt ist den der Sprit??
Ich hoffe du hast kein E 10 getankt
Gruß Harald
Alt 04.08.2013, 17:31
Boot: Keines Mehr
Ich bin wirklich der letzte der in Rechtschreibung aufmucken sollte!
Aber wenn ich lese das es einen bellenden Probeller gibt dann
das Ding heist PROPELLER
Nichts für ungut
Alt 04.08.2013, 17:34
Michael ,
ich bin Frange (Franke)
Da is des a Probeller
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
