Kühlbox gleichzeitig an 220V und 12V
kleine Frage zu meiner Kühlbox. Ist es ein Problem wenn ich diese gleichzeitig an 220V und 12V anschliesse? Da nämlich der Strom öfters weg ist,wäre es gerade bei dem Wetter praktisch wenn die Box dann auf 12V weiter laufen würde. Habe es schon kurz getestet. sobald 220V weg ist läuft sie dann weiter. Wollte jetzt wissen,ob man sie überhaupt an 2 Stromquellen anschließen darf. danke
Schöne Grüße Chris |
...ich habe ein Waeco. Die hat eine Vorrangschaltung für 230V. Also erst wird am normalen Wechselstromnetz genuckelt und wenn dort nichts mehr ist, an der Batterie.
Ich lasse beide Kabel (230/12V) in der Dose.
Gruß Martin
jeder kühlschrank im Boot ist so angeschlossen (wenn er den beide Ascnhlüsse hat).
ob du beides anschließen darfst steht normalerweise in der Bedienungsanleitung. Bei kühlboxen kenne ich eigentlich nur entweder oder. Daher würd ich ihn dauerhaft mit 12V betreiben und wenn 220V angeschlossen sind läuft ja in der regel das Ladegerät.
Ja, habe ich auch, bei Waeco geht beides gleichzeitig mit Vorrangschaltung für 230 V.
Gruß von der Ostsee, Andreas --------------------------------------------- Aquastar 38 Ocean Ranger - Neustadt i.H. |
Kann ich bestätigen. Auch meine Waeco (Baujahr 2009) hat diese Vorrangschaltung und kann an beiden Stromquellen angeschlossen bleiben.
Gruss Matthias Sommer, Sonne, Boot |
Meine WAECO Kompressor-Kühlbox hat über den Anschlüssen eine verschiebbare Abdeckung. Dadurch ist es nur möglich eine der beiden anzuschließen. Zugegeben meine ist etwas älter
Gruß Martin |
Ich muss dir sagen das ist mir letztes mal gefroren . Das Ding ist geil.
Vor 5 oder 6 Jahren kam mein damaliger Vorstand zu mir. Eer hätte da noch diese Kühlbox und braucht sie nicht. Für 100€ kann ich sie bekommen. Ich hab sie zwar damals nicht benötigt hab aber sofort zu geschlagen. Seither finde ich immer wieder einen Grund sie zu nutzen . ich schau heut mal aufs Typenschild vielleicht find ich ja ein Baujahr (würd mich selbst auch mal interresieren).
..jep, die Waeco Kompressorkühlboxen machen wirklich sehr kalt. Und ein Schnapper hast du auch noch gemacht.
Sohnemann hatte an der Temperatur rumgespielt. Frühstück fiel aus, da alles steinhart gefroren war.
Gruß Martin |
im Urlaub (ab heut Mittag) kommt bei mir das essen in den Einbaukühlschrank und das Getränk in die Box.
....meine box hat 37euro gekostet.ob die ,die umschaltung auch mit drin hat?!
Ich möchte fast behaupten nein.
Wir haben die Mobicool B40 (by Waeco), ich habe heute mit Waeco telefoniert, weil da nix in der Bedienungsanleitung drüber steht... da kam dann die Antwort, die ich nicht hören wollte: Entweder über 12V oder über 230V, aber keinesfalls beides zusammen, im worst case ist das Ding dann kaputt. Nur über 12V laufen lassen ist auch keine Option, da dann der Kompressor nicht läuft.
Gruß, Nicole __________ |
Hi Chris Na da hast aber einen Schnapper gemacht! Für 37 Euro neu bekommt man eine Box mit Boden und Deckel aber ohne Kompressor, oder?
Hi Volker Wie weit hattest denn die Temperatur runtergedreht? Laut Manual würde meine angeblich -22° Grad schaffen. Hab aber noch nie Minusgrade ausprobiert, weil ich denke, dass er mir dann Saft ohne Ende zieht.
Ich war damals allerdings auch am Steg und hatte Landstrom dran (wobei die Kühlbox über die 12V angeschlossen waren).
Danfoss??? Wenn ja, unterhalte Dich mal mit Danfoss. Sollte es keine Möglichkeit geben, die Elektronik gegen eine Neue auszutauschen, baue die Relaislösung ein ("nderer Fred")
diese Box hat eine Besonderheit: zwei verschieden Arten der Kühlung. Es ist "nur" ein 230V Kompressor verbaut, für 12 Volt wird ein Peltierelement verwendet. Jörg |
Moin, auch wenn im Tread schon lange nix mehr geschrieben wurde.
Wer weiß Ähnliches über eine "Tristar Supercool 45 EGP"? In der Anleitung steht nur: niemals zusammen mit Gas betreiben. Gruß Rainer
Man kann keine Fehler machen, nur Erfahrungen sammeln! Wer keine Erfahrungen sammelt, macht Fehler! Geändert von Kaot2016 (17.08.2024 um 19:22 Uhr) Grund: Verschrieben |
Eine Vorrangschaltung kann man auch extern dazuschalten wenn das Gerät keine hat. Hab ich bei unseren Fernsehern so gemacht (Wenn nur 24V dann läuft der Inverter, sonst 230 V).
