Alt 29.07.2013, 08:38
Benutzerbild von Bleche112
Bleche112 Bleche112 ist offline
Boot: Larson 235 Hampton
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motordrehzahl zu gering. Falscher Propeller?
Hallo liebes Forum,
Ich habe am Wochenende nach einem halben Jahr
Arbeit und Schweiß die erste Fahrt mit meinem Boot
Gemacht. Es handelt sich im ein 7m Sportboot.
Nun zum Problem. Ich komme mit meiner Motordrehzahl
nicht über 3000 Umdrehung hinaus. Zünd und Vergaser
Einstellungen sind ok. Nun mein Verdacht das der
Propeller zu groß ist.
Daten: Motor: Volvo Penta 5.0l V8 mit 240 PS
Antrieb: Volvo Penta SX Cobra 1,67 übersetzt
Am Propeller kann ich keine Daten ablesen.
Kann mir jemand sagen was für einen Propeller
ich bei diesem Antriebsstrang haben müsste?
Vielen Dank schonmal im voraus!
Gruß Soeren
Alt 29.07.2013, 09:07
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Hi Soeren,
Habe dieselbe Kombi. Mein Propeller ist ein 19er Michigan. Ist Dein Drehzahlmesser OK( mit einem externen digitalen überprüfen) bzw. auf der Rückseite hast Du eine Einstellung, die muss auf 8 Zylinder stehen.
Boris
Alt 29.07.2013, 09:22
Hallo Boris,
Erstmal vielen dank für die schnelle Antwort!
Ja der Drehzahlmesset ist i.O. Ich merke
es ja auch beim fahren. Es dauert sehr lange
das Boot in die Gleitphase zu bekommen. Dies
ist dann aber auch mit sehr Trimmarbeit
und Gewichtsverteilung nach vorne verbunden.
Sonst bekomme ich es gar nicht aus dem
Wasser weil es den Punkt zur Gleitphase nicht
Überwindet
Dann komme ich mit Mühe und Not auf 3500
Umdrehungen. Aber auch dies ist für den Motor
zu wenig.
Das Boot wiegt ca 1900 kg
Gruß Soeren
Alt 29.07.2013, 09:28
Mein Boot wiegt genau soviel. Kannst Du mal Bilder von Deinem Propeller einstellen. Auf der Nabe muss eine Nummer eingeschlagen sein.
Der Motor sollte 4400-4600 1/min erreichen
Boris
Alt 29.07.2013, 17:31
So ich habe nun Feierabend und war eben beim Boot.
Tatsächlich ist es in die Nabe eingeschlagen. Es handelt sich
um einen 14 1/2 x 19 3-Blatt Edelstahlpropeller.
Welche Steigung hat denn dein Propeller?
Vielleicht ist ja die Größe bei mir die Richtige aber die Steigung ist falsch?
Gruß Soeren
Alt 30.07.2013, 08:50
der_Gärtner der_Gärtner ist offline
Boot: larson bowrider
hallo ich habe aus so ein boot gleiches gewicht und motor ich haben einen High Five 13 1/2 x 17 , passt super !!lg pat
Alt 30.07.2013, 09:25
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Was ist denn das für einer, AQ..... ?
W
keine Sau
Alt 30.07.2013, 10:11
Das ist der Propeller den ich auch habe.
Boris
Guten Morgen,
Es is ein 5,0 GL mit einem
Großem Vergaßer ( nicht original )
Gruß Soeren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
