Alt 17.08.2013, 11:55
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Standard Was sind das für einteilige Krümmer am Volvo-Penta 270 V8 5.7 ?
Bzw. was sind das genau für Volvo-Penta 270 ? AQ 270 XY ? Dann könnte ich über die Teilekataloge schauen was das für Krümmer sind bzw. welche Teilenummer diese haben und in welchen Jahren die an welchen Motoren verbaut wurden.
Gab es bei diesen einteiligen Krümmern am V8 auch irgendwelche besonderen Rostprobleme, über das Übliche hinaus ?
Mit bestem Dank und freundlichem Gruß
der Warmduscher
Hits:	125
Größe:	93,8 KB
ID:	473476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	104,4 KB
ID:	473477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	41,6 KB
keine Sau
Alt 17.08.2013, 12:03
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.731 Danke in 8.205 Beiträgen
einen V8 AQ 270 kennt zumindest die Auflistung aller Typen nicht (außer dem Antrieb natürlich) ??
servus
dieter
Alt 17.08.2013, 12:33
Ja, kann sein das die Leistungsangabe mit der Typangabe verwechselt wurde. Z. B. AQ 271, aber auch von den Motoren schauen die Krümmer anders aus. http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-AQ271-C.html
W
keine Sau
Alt 17.08.2013, 12:45
sieht etwas selbst gebastelt aus, und passt auch überhaupt nicht zu den zu diesen Zeiten verwendeten Auspuffgeweihformen ...
eher wohl zu Mercruiser Auspuff .... (nur mit einem Schlauch)
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
