Sealand Pumpen für WC
ich habe ein Vakuum WC Sealand im Boot. Da sind zwei Pumpen eine Fäkalien.- und Vakuumpumpe. Ist es richtig das die beim laufen gleichmässige Klackgeräusche machen? Oder müssen die Geräuchlos laufen das man nur den Motor hört. LG Michael |
Nö ist richtig so mit dem pulsieren.
nach dem Absugen baut die Pumpe einen negativen Druck auf...das ist dieses "komische " Geräusch, wenn Du das WC abziehst.
Den Zerhacker brauchst Du allerdings nur wenn Du den Tank entleerst
Gruß Klaus |
