Alt 26.08.2013, 12:46
Michael Samland Michael Samland ist offline
76 Danke in 37 Beiträgen
Standard Was ist das????
Hallo weis jemand wofür oder was das Teil ist. Gehen zwei dicke Rote Kabel dran und ein Schwarzer und Roter Draht so 1,5 mm² .
Keine Beschriftung ausser einer Nummer die nicht mehr zu lesen ist.
Hits:	175
Größe:	32,4 KB
ID:	476475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	strom 1Foto.JPG
Hits:	175
Größe:	29,0 KB
Alt 26.08.2013, 12:47
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Ich tippe auf Magnetschalter / Relais
Gruß Gerd
Alt 26.08.2013, 13:02
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Denke ich auch, aber hast Du mal geschaut wohin die einzelnen Kabel gehen ?
Christian
Alt 26.08.2013, 13:05
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Mein Tip:
Aufgrund der Dicke der Kabel tippe ich auf einen Magnetschalter/Relais wo man auf Knopfdruck am Steuerstand die Batterien überbrücken kann wenn eine zum Starten etwas lahm ist!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 26.08.2013, 14:19
Standard ???
Das habe ich auch erst gedacht weil da ist ein schalter wie bei meiner alten Sealine, wenn man da drauf gedrückt hat hörte man ein Relais und Bord und Starterbatterie wurde gebrückt.
Drück ich bei der neuen Sealine auf den Schalter geht der Scheibenwischer an.
Da scheindt mein Vorbesitzer ganz schon geschraubt zu haben.
Hab ja auch das Thema Stromproblem eingesetzt.Das scheindt mir wohl alles ein bisschen umverdrahtet worden zu sein.
Werde wohl nicht drum rum kommen alle Kabelkanäle zu öffnen und alle kabel zu verfolgen .
LG Michael
Alt 26.08.2013, 16:02
Lässt sich das nicht auch messen ohne die Kanäle aufzumachen??
Gruß Gerd
Alt 26.08.2013, 20:23
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Hast du eine elektrische Ankerwinde. Bei mir im Heck ist so etwas ähnliches, welches bei mir die Winde mittels Hauptschalter scharf stellt.
Alt 26.08.2013, 20:48
123 123 ist offline
Vielleicht ist es ein ferngesteuerter Batteriehauptschalter. Aber egal, was es ist, die dicken roten Kabel wäre mir zu lang und zu ungeschützt. Der Montageort scheint mir unnötig weit weg vom Zweck und daher schon würde ich das ändern.
Alt 26.08.2013, 21:48
Kasimir28 Kasimir28 ist offline
Boot: Coverline 640
2 Danke in 2 Beiträgen
Evtl auch esternes Anlasser Relais
Alt 27.08.2013, 00:25
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Das ist ein Relais um große Schaltströme zu schalten.
Gruß Walter
Alt 27.08.2013, 06:52
Standard Hallo
Hallo Klaus,
das werde ich mal prüfen, ich habe eine elekt.Ankerwinde.
LG Michael
Alt 02.09.2013, 09:53
Standard 123
Hallo Klaus,
nee, für die Ankerwinde war des Ding nicht . Werde die Kabel wohl mal durchmessen.
Alt 02.09.2013, 10:31
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.412 Danke in 779 Beiträgen
Hallo Klaus,
Ich tippe auch auf einen Magnetschalter.
Das bedeutet aber auch, dass er einen Verbraucher schaltet der sehr viel Strom zieht.
Ich würde an Deiner Stelle einfach mal die Kabel des Arbeitsstromkreises am Magnetschalter ausklemmen.
Aber Vorsicht: Nicht mit dem Kabel an Masse kommen!!!!
Irgend ein Verbraucher müsste ja nun nicht mehr funktionieren.
Alt 02.09.2013, 14:38
Standard OK
Jow das werde ich mal ausprobieren, habe sowieso vor einiges Umzuklemmen. Ist so einiges fragwürdig.
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
