Alt 27.08.2013, 07:53
wulliwupp wulliwupp ist offline
Boot: hurricane sundeck 2690 350 ps yam + nuova jolie prince 21 200ps honda
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard honda bf 175 - heisslaufanzeige geht beim anfahren an
hallöchen!
ich habe ein problem mit meinem bf 175, der an einem nuova jollie prince 21 schlauchboot hängt.
der motor läuft so einwandfrei-in allem betriebszuständen.
wenn ich allerdings aus dem stand zügig los fahren will, dann fängt die heisslaufanzeige an zu piepen und der der motor geht in den notlauf. wenn ich danach wieder langsamer ins gleiten komme, dann passiert nichts. vollgas kann ich auch ewig fahren, ohne dass der motor heiss wird, oder die anzeige piept.
ich habe das gefühl, dass es sogar bei kälterem motor noch eher auftritt, als wenn der motor wirklich warm wird.
die bedienungsanleitung geht bezüglich des piepens nur auf überhitzung ein, oder auf abgas, das ins kühlsystem gelangt.
kennt jemand das von mir beschriebene problem und hat eine lösung?
Alt 27.08.2013, 08:30
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Ich denke, dass Boot und Motor im Moment des Gasgebens aus dem Stand zu tief eintauchen, der Nebenauspuff ist unter Wasser und es gibt einen Rückstau der Abgase. Ich würde mal die Position des Motors probeweise durch entsprechende Trimmung verändern, vielleicht gehts dann besser.
Gruß von Hartmut
Alt 27.08.2013, 08:51
so was in der art habe ich mir auch gedacht. daraufhin habe ich ein wenig rauf und runter getrimmt-ändert aber nix. vor allem-der motor hat es nicht von anfang an gemacht.
nun ist er im dritten jahr und hat 60 stunden drauf. impeller wechsele ich jedes jahr.
kann man so was evtl auslesen? wobei-ich liege mit dem boot fix auf einer griechischen insel-ob das was geht...... :-(
Alt 27.08.2013, 16:19
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
guten Tag,
ja, Dr. H. kann so etwas diagnostizieren.
Der Eduard
Alt 23.09.2013, 16:58
Helios Helios ist offline
98 Danke in 52 Beiträgen
Servus,
hab den BF90, der hatte seit einiger Zeit beim Starten auch den Pieper - es hat etwas Öl gefehlt, weil der Pieper auch summt, wenn der Öldruck niedrig ist - dabei muss nicht mal das Lämpchen für den Öldruck an sein - so steht es in meinem Manual in einer Tabelle beim *Motorschutzsystem* unter *Bedienung*.
Nur 60h in 3 Jahren??? ....und das mitten in den Kykladen ??? würd ich nicht schaffen, in dem Revier würd ich die 60h in 3 Wochen runterspulen.
grüsse
Jürgen
Let it RIB
Gesellenprüfung im Hafengammeln bestanden:
kochen, im Hafenbecken nach Schlüssel tauchen,
abhauen ohne zu bezahlen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
