Alt 27.08.2013, 16:35
Danaspeedy Danaspeedy ist offline
Boot: Birchwood 31 Commodore
Rufzeichen oder MMSI: DANA
Standard Bmw b220
Hallo zusammen, bin neu im Forum und brauche Hilfe.
In meinem Boot ist ein BMW B220 verbaut; 3,2 Liter 190 PS
Der Motor hatte wohl mal eine mechanische Benzinpumpe, wurde aber auf eine elektrische Pumpe umgerüstet.
Der Motor springt sofort an, geht jedoch nach ca. 20 min Fahrt aus und lässt sich dann ncht mehr direkt starten Wurde schon mehrfach abgeschleppt, habe dann den Benzinfilter vereinigt (gewechselt). Später sprang der Motor dann wieder an.
Kann mir jemand dazu einen Rat geben oder hat jemand Unterlagen über den Vergaser, der in der Regel an diesem Motor verbaut ist. Meine Werkstatt wagt sich nicht so recht an die Sache heran.
Kann es sein, dass die Motortemperatur eine Rolle spielt??
Alt 02.09.2013, 23:24
Boris Boris ist offline
Ort: Stuttgart...Urlaub in HR Insel Pasman/Zdrelac
Boot: Shetland 570 mit BMW IB B220
105 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Danaspeed,
erst mal herzlich willkommen im Forum
Vielleicht sagst du uns auch deinen richtigen Namen
Das mit der elektrischen ist bestimmt nicht das Problem, da der Fehler erst nach 20 min. auftritt.
Wie sah der Benzinfilter aus?
War er verdreckt?
Ging die Motortemperatur hoch ???
Den Vergaser einstellen ist eine Kunst für sich, aber der geht oder geht nicht, da hast du kein Problem nach 20 min. !!!
Vielleicht hast du noch ein paar info´s !!!
Gruß Boris
Meine Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=136714
Alt 02.09.2014, 21:07
Hallo Danaspeed,
hast du den Motor noch bzw hat sich dein Problem gelöst ???
Gruß Boris
Meine Baustelle
Alt 03.09.2014, 08:31
Benutzerbild von Frischling
Frischling Frischling ist offline
Boot: Das würd ich auch gerne wissen.... Siehe Beitrag http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139028
66 Danke in 40 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=189600
Bitte macht da mit....
Titanic, ein Film der im Gegensatz zum Schiff in Amerika sehr gut angekommen ist
"Ernsthafter Sport hat nichts mit Fairplay zu tun. Er ist verknüpft mit Hass, Neid, Angebertum und der Missachtung aller Regeln.
Alt 03.09.2014, 10:09
Benutzerbild von anjo61
anjo61 anjo61 ist offline
Boot: Sealine Conti Sport 22
54 Danke in 41 Beiträgen
Klär doch bitte erstmal ab, ob die Ursache in der Zündung oder in der Kraftstoffversorgung liegt.
Die Beschreibung klingt sehr nach einem thermischen Problem, wo nach entsprechender Erwärmung irgendein Bauteil ausfällt. Nach Abkühlung läuft die Maschine dann wieder.
Das Problem kann dann in der Zündung liegen oder bei deiner Benzinpumpe (schlechter Kontakt, fehlerhafte Lötstelle, defekte Leiterbahn, defektes elektronisches Bauteil ...).
Was hast du für eine Zündung? Eine einfache Unterbrecherzündung ohne Elektronik, Unterbrecherzündung mit Elektronik oder eine kontaktlose Zündung?
Gruß Andreas
Ups, grad gesehen, dass das Problem uralt aus 2013 ist.
Alt 25.09.2014, 12:29
Benutzerbild von Huewul
Huewul Huewul ist offline
Boot: Master Miami 670
77 Danke in 28 Beiträgen
falls Danaspeedy noch auf fehlersuche ist, oder einfach zur Info.
Der B220 wird einen Solex/Pierburg 4A1 Doppel-Register-Vergaser haben.
Wenn man danach googelt bekommt man jede Menge Informationen.
Der Pumpendruck einer elektrischen Benzinpumpe sollte so bei 0,35 Bar liegen.
Viele Grüße aus dem Raum Paderborn.
Uli
Alt 25.09.2014, 12:39
uli07 uli07 ist offline
7.279 Danke in 4.483 Beiträgen
Ja, ja der 4A1-Vergaser. Damit liefen auch die 525 und 528 "suuper" und hatten "nieeee" Probleme
Selbst bei Mercedes haben sie die nach kurzer Zeit rausgeschmissen....
Gruß Uli07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
