Muffiger Geruch
ich fahre eine Bavaria 38 HT, Baujahr 2011, und habe einen merkwürdigen muffigen Geruch in der Bilge. Ganz besonders riecht es im Bad. Ich kann den Geruch nicht genau beschreiben, schon ein bisschen wie Toilettengeruch aber definitiv nicht nach Fäkalien. Auch wenn man am Fäkalientank und an den Schläuchen sowie an allen Abflüssen schnuppert kann man nichts feststellen. Die Bilge ist blitzsauber! Ich bin echt ratlos. Hat jemand Erfahrungen mit soetwas? |
Hallo!
Sowas habe ich schonmal bei einem Boot in unserem Bekanntenkreis gerochen.... nach langem Suchen hat sich herausgestellt, dass der Entlüftungsschlauch des Fäkaltanks nicht oder nicht richtig angeschlossen war |
Bei dir ist wohl auch irgendwas undicht, Ich nehme an, Dein Abwasser führt zu einem Entwässerungstopf ( Duschbox ) in der Bilge. - Denke an die vorgesetzten Filter
Der Geruch kommt oft dann von der Schwarzalge, die Du erkennst, wenn Du ganz tief die Bilge entleerst und dann eine schwarze modrige Brühe rauskommt. Die riecht dann halb verwest und halb nach Fäkalien. ( schlecht zu beschreiben ) Ich gehe aber vorab davon aus, dass Du die Entlüftungsfilter schon mal gewechselst hast und die Zerhackerpumpe kontrolliert
Gruß Klaus |
Mensch das geht ja schnell
Der Entlüftunfsschlauch ist dicht. Hab noch einen Aktivkohlefilter eingebaut und direkt am getrennten Schlauch geschnüffelt. Alles ohne Ergebnis. Das mit dem Duschding könnte sein. Da ist so ein Ding in der Bilge das ich aber auch schon sauber gemacht habe. Könnte aber auch in den Schläuchen sein, oder? Nur komisch weil das Boot noch nicht mal 2 Jahre alt ist. |
event. sind die falschen Schläuche verbaut
Es gibt geruchsdichte und welche die es nicht sind
Versuch doch mal dein Ab- bzw. Grauwassersystem zu reinigen und zu desinfizieren. Einfach mal Dan Chlorix oder so in die Abläufe laufen lassen und im Wassensammler einwirken lassen. Mein Duchwassersammler in dem die Pumpe sitzt war letztes Jahr auch ein Mikrokosmos über den sich jeder Biologe gefreut hätte. Zum Glück war das Ding dicht, doch als ich eine mechanische Blockade entferen musste, bin ichnfast in Ohnmacht gefallen. Lg |
Wenn der Fäkalientank regelmäßig genutz wird, dann muffelt das oft auch im Boot etwas....
Reinige dann ab un zu den Tank mit chlorfix oder Korega tabs.....Filter wechseln und darauf achten, das alle Leitungen diffusionsdicht ( Gasdicht ) sind.
Gruß Klaus |
Ich werde das Leitungssystem und den Duschkasten mal mit Chlorix reinigen. Alles andere hab ich schon untersucht. Schläuche riechen null, der Fäkalientank ebenso null. Die Bilge ist blitzsauber! Bleibt eigentlich nur noch die Dusche.
Da ich diese Woche etwas Zeit habe mach ich das und werde dann berichten. Falls jemand noch einen Tipp hat her damit |
Was mir noch einfällt: Eine tote Maus in irgendeinem Winkel?
Liebe Grüße, Jörg - Boot statt Böller! - |
Geht das Duschabwasser auch in den Fäkalientank?
Dann benutz die Dusche mal wieder Im Ernst: wenn bei höheren Temperaturen der Siphon der Dusche leertrocknet, dann strömen die Gerüche aus dem Tank ungehindert zurück in die Dusche.
Grüße, Andreas |
Jo, die gleiche Idee kam mir auch.
Wenn die Schläuche die richtigen sind, wovon ich mal bei einem Neuboot aus gehe, und alles ein Mal richtig durchgespült ist, sollte da nichts riechen. Weder nach Fäkalien noch nach sonstwas. Was wir aber mal bei einem Charterschiff hatten, war ein massiver Verwesungsgestank. Kann man irgendwie nicht beschreiben. Ich wunderte mich das ganze WE, was es ist, aber konnte es nicht zuordnen. Als wir das Schiff wieder zurück gaben, sah ich in der Marina überall Rattenfallen. Dann war mir sofort alles klar. Die Viecher naschen am Gift, welches bekanntlich nicht sofort wirkt, klettern wieder ins Boot zurück und sterben dort. Niemand findet die Leiche. Ich würde mal ALLES gründlich auf den Kopf stellen, um auch diese Möglichkeit aus zu schließen.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
