Alt 17.09.2013, 22:18
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Standard Stahlboot dämmen - womit?
einen Teil meines Bootes muss ich dämmen.
Es geht um die Schicht zwischen dem "nackten" Stahl und einer späteren (Holz-) Verkleidung.
Die restliche Isolierung im Boot ist 5mm dick, damit Isolierung+Verkleidung immernoch dünner sind, als die Fensterrahmen.
Was eignet sich da am Besten?
Gruß Robert
Alt 17.09.2013, 22:27
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Robert
Zum Thema Wärmedämmung auf Metallbooten gibt es Viele Beiträge im Forum,Für relativ dünne Dämmschichten würde ich Armaflex oder Kaiflex anwenden gibt es auch als selbstklebende Schaummatten das Material wird eigentlich in der Klima/Kältetechnik eingesetzt.
gruss hein
Alt 17.09.2013, 22:42
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Hallo Robert,
ich habe auch das Problem. Mein Boot hatte keine Dämmung und ist mittlerweile ca. 65 Jahre alt. Es sind nur einige Bereiche mit Blech neu ausgestattet worden ca. 2 %. Also muss das Konzept damals gar nicht so schlecht gewesen sein.
Guter Korrosionsschutz und Luft als Wärmedämmung. Holz lässt die Temperatur nicht so schnell schwanken, damit bildet sich immer am Blech Schwitzwasser und Dieses kann über die Bilgepumpe außer Bord gepumpt werden.
Bei einer HB 014 habe ich eine Korgisolierung gesehen und gerade im Fensterbereich. Bin über jeden Vorschlag dankbar.
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 18.09.2013, 08:12
Hallo Hein,
danke für deinen Hinweis.
Mit dem Armaflex werden wohl Rohre und alles gedämmt. Vom Material her ist es bestimmt sehr gut dafür geeignet, aber ich habe es leider nicht in 5mm gefunden.
Gruß Robert
Alt 18.09.2013, 11:49
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Zitat von ro-jog-rr Beitrag anzeigen
Hallo Hein,
Gruß Robert
Hab teilweise die Badematten verwendet, eine größere Menge gabs immer bei den Sonderangeboten der üblichen Konsumtempel.
Solche z.B. wie hier:
http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keyw...l_6dyce10hnr_b (PaidLink)
Servus Willi
Alt 18.09.2013, 12:14
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.837 Danke in 2.529 Beiträgen
Die sind aber aus PE und lassen sich nicht dauerhaft verkleben. Irgendwann hast Du dann Schwitzwasser in den Hohlräumen zwischen Stahl und Matte.
Gruß, Jörg!
Alt 18.09.2013, 13:11
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
203 Danke in 93 Beiträgen
Bei meinem alten Stahlverdränger (Bj. 1975) ist einfach Stein oder Glaswolle zwischen die Stahlwand und der Holzverkleidung geschoben, Hält warm, kostet wenig und Rost oder Schwitzwasser konnte ich nicht feststellen.
besten Gruß
Klaus
Alt 18.09.2013, 21:47
besten Gruß
Klaus
Na da hast du Glück gehabt,aber sicher auch noch nicht in jede kritische Ecke hineingesehen.
gruss hein
Alt 18.09.2013, 22:47
Moin Robert
Die "Kayflex KKplus"gibt es aber als selbstklebende 6mm Matte,ist aber leider nicht sooo preiswert und soll wohl neu etwas riechen--habe ich selber aber noch nicht probiert.
gruss hein
Alt 24.09.2013, 20:56
Kleiner Nachtraga in direkter Nachbarschaft zu der Maschinenbauklitsche in der ich tätig bin ein Großhandel für technische Dämmstoffe ist,hatte ich heute die Gelegenheit meine Nase in einen fetten Karton fabrikfrischem Kayflex KK-plus zu stopfen.Ergebnis es riecht etwas nach frischem Kunststoffzeugs
son bischen wie Bootsaustellung,aber nach Aussage des Truckdrivers der Firma(WEGO)verfliegt das nach der Verarbeitung schnell.Wenn ich mir das mal leisten kann werde ich das mal bei mir großflächiger verarbeiten und berichten,der nächste Winter ist ja auf dem Weg und wenn nach dem ersten Advent die Bootsfahrerrei so lanmgsam eingestellt wird kan ein Teil des Weihnachtsgeldes herangezogen werden.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
