Alt 18.10.2013, 22:33
Benutzerbild von LaPirogue
LaPirogue LaPirogue ist offline
Boot: ETAP 23
46 Danke in 40 Beiträgen
Standard Motorschacht am Rumpf verschließen mit Aluplatte, laminierter Glasfaser oder...?
ich besitze eine ETAP 23. Die hat einen Schachtmotor.
Der Schaft des Motors wird zwar zwischen einem dicken Gummi durchgesteckt, der jedoch nicht mit dem Rumpf eben abschließt.
Der Gummi ist von unten gesehen ca. 4cm vertieft. Das bedeutet, es entstehen ordentliche Verwirbelungen die bremsen.
Jetzt habe ich mir gedacht, die Schachtaussparung zu zu machen.
Erste Gedanken sind mit einer Aluplatte das Ding schließen. Leisten im Viereck sollen das verrutschen verhindern. Die Teilung deshalb, dass ich die Platte auch wieder wegmachen kann, wenn der Motor weg muss.
Nach oben kann ich das ganze an einer Stange mit Zugfedern aufhängen, die ich quer legen kann. Der Schacht ist von unten her etwas angeschrägt, sodass er weiter oben Backbord und Steurbord eine ca. 2cm breite Kante hat. Dort kann ich dann die Stange quer legen.
Oder ich laminiere mir selbst eine Platte aus Glasfaser und Epoxy und befestige (spanne) sie genauso wie die Aluplatte von unten an den Rumpf ran.
Oder, ich halte von unten was dagegen und giese die Vertiefung mit was auch immer aus und mache das dann an den jetzigen Gummi ran.
Keine Ahnung wie, aber ich möchte das Ding zu machen.
Hat jemand noch andere Ideen?
So sieht das von unten aus. Allerings ohne Motor, aber das spielt erst mal keine Rolle:
Freue mich auf eure Anregungen!
Holger
_____/)_____/)_______
Segeln aus Leidenschaft
Alt 18.10.2013, 22:46
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.672 Danke in 4.150 Beiträgen
Passgenaue Platten kannst du dir selbst herstellen. Endscheidend ist die Art der Befestigung, ob du den Motor im Wasser ausbauen kannst, also Klappmechnismus oder fest und du gibst einen Vorteil des Schachtmotor auf. Ich habe derzeit bewusst einen Kurzschaftmotor, weil ich diesen Winter so umbauen möchte, dass ich beim Segeln den Motor hochziehen kann und den Schacht komplett verschließen. Wie weit willst du gehen?
Nelson Mandela
Alt 19.10.2013, 01:05
BerlinFrank BerlinFrank ist offline
Boot: Mini Tug Candu Jr.10
385 Danke in 100 Beiträgen
Ich kann mich da irgendwie nicht gedanklich reinversetzen.
Soll der Motor da nun weiterverwendet werden?
Alt 19.10.2013, 07:51
Ich glaube schon. Das Problem ist, die Verwirbelungen zu minimieren.
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
