Frage zu einer Etagentreppe...
wieder eine Frage bzgl. unserer Umbaumaßnahmen. Wird eine Treppe mit den Grundmaßen von 2,50 x 1m zu steil um eine Geschoßhöhe von 2,30m zu überwinden? Eine befreundete Bauzeichnerin sagte mir ich bräuchte ein Grundmaß von 4 x 1m um eine gerade Treppe für 2,30m Geschoßhöhe zu installieren.
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. Geändert von schwarznase81 (22.10.2013 um 20:45 Uhr) |
teil die Gesamthöhe durch die Stufenhöhe, und versuch die Anzahl der Stufen auf 2,50 m unterzubringen
Gruß FriLu Wir leben nur einmal, aber diesmal machen wir alles richtig.
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Also dann kommen nochmal 25cm in etwa drauf.
Hallo Schwarznase
Es kommt drauf an, wofür die Treppe gedacht ist. Wirst du sie öfters am Tag laufen? Vielleicht einen Wäschekorb auf dem Arm? Hier mal ein Link, wo du dich gut informieren kannst. Dort kannst du auch das Schrittmaß berechnen. Das Schrittmaß sagt hinterher aus, ob du eine treppe bequem laufen kannst. http://www.treppen-abc.com/de/Treppen_Schrittmass Gruß Uwe
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162
Soll es geben 2,38 Meter in meiner Eigentumswohnung.
In Holland machen die so schöne Treppen, steil, steiler, am steilsten
Ich denke sie muß steiler werden. wobei 29cm Auftrittsbreiteauch viel sind. Meine anderen Treppen haben 24cm. Wie weit müsste ich die Steigung erhöhen um auf 24cm zu kommen? Und wie lang wäre dann die Grundlänge?
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
je steiler, um so weniger Auftritt, so wie bei einer Leiter
Mal dir das mal GENAU auf und denke nach, ob sie wirklich steil/gerade sein muss.
Vielleicht kann man sie auch so bauen? Gruß, Frank.
DIN 18065 hilft Dir sicher weiter.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Das wird bei der geringen deckenhöhe leider nix... Es ist eine Hohldielendecke mit Trägern i Abstand von 140cm. Und das gibt mir die maximale Öffnungsweite vor.
Holzdielendecke ist das dankbarste Objekt, was du dabei haben kannst. Gruß, Frank.
gurgel mal nach "Wechsel einbauen"
Wechsel heißt das Zauberwort!
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Zu langsam.....
HOHLDIELEN, nich Holzdielen..... Da ich Dachdecker gelernt habe(lange isses her) weiß ich auch wie ein Wechsel und der gleichen einzubauen ist. Aber bei HOHLDIELEN muß das richtig massiv ausgeführt werden. Die Hohldielen stützen sich gegeneinander ab und sorgen so für die Statik.
Ne, lesen....
Wenn du bei Hohldielen einen Wechsel einbauen willst musst du einen sehr stabielen Kasten zusammen schweißen der die Kräfte der anderen Dielefelder aufnehmen kann.
Die Diehlen liegen ja inT-Trägern.
Hohl- oder Holzdielen...scheixxegal...reiß raus den Mist, unterfütter es und bau'ne vernünftige Treppe ein....
Geht nicht - gibt es nicht...mach mal Foddos, das BF baut jetzt dein Haus um Gruß, Frank.
Es gibt doch auch solche platz sparenden Treppen, wo die Stufen auf einer Seite kürzer sind als auf der anderen. Man muss quasi immer mit dem richtigen Fuß zuerst drauf steigen. Das sollte platztechnisch auf jeden Fall passen.
Liebe Grüße, Jörg - Boot statt Böller! - |
Fotos kommen morgen. Aber rausreißen der Träger is nich... Einen Stahlwechsel kann man nich eben so annageln... Es würde mir auch zuviel platz im flur weg nehmen. Also ist mein ziel die Treppe auf 2,50m einzukürzen. Bloß ist sie dann noch halbwegs benutzbar???
Meine Frau ist ja für nen Aufzug....
Da wäre so eine Selbstmördertreppe eher suboptimal... Gruß, Frank.
Und wenn es garnicht klappt, holen wir die zur Verstärkung.
Gruß Uwe
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162 |
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer! |
