Alt 06.10.2005, 12:14
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Bugrolle
Suche Ersatz-Ankerrolle für den Bugbeschlag, Breite 90 mm, Durchmesser 60 mm, Bohrung 12 mm. Material ist so schwarzes Hartgummi. Hab schon alle einschlägigen Ausrüster ohne Erfolg durchgeforstet
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 06.10.2005, 12:17
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
frage doch mal in einer dreherei ob die dir aus einem rest
polyamid oder nylon das ding nicht in 15 min drehen koennen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 06.10.2005, 12:43
searay searay ist offline
52 Danke in 44 Beiträgen
Hallo!
Hast du schon mal bei Schweckner geschaut? Dort gibt es eine mit den Maßen 87 x 52 und 12mm Bohrung.
Ist zwar etwas kleiner aber vielleicht ist sie ja auch verwendbar.
Ansonsten hilft wohl wirklich nur ein Dreher.
Franz
Alt 06.10.2005, 13:51
Das Teil bei Schwenckner ist leider D=87 und B=52. Was ich brauche ist D=60 und B=90
Klaus
Bekennender Segler
Alt 06.10.2005, 13:53
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
das fällt dann ja fast schon unter Kielrolle!
Alt 06.10.2005, 14:03
Sorry, da hab ich nicht gescheit gelesen... dann hab ich keine Ahnung wo man so eine breite Rolle bekommt!
Alt 06.10.2005, 18:41
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
ich habe mir so eine Rolle drehen lassen aus Deflon, hat kein e 10 Euro gekostet, und hält Super gut.............
schönen Abend
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 06.10.2005, 21:27
Jetzt ist nur noch die Frage, wo krieg ich Deflon her? Dreher hätte ich ja an der Hand.
Habe auch das Gefühl, dass das alte Teil vermutlich eine Kielrolle war. Und für die Belastungen durch eine Ankerkette nicht geeignet. Denn die Ankerkette hat über die Jahre tiefe Einkerbungen hinterlassen, so dass die Kette beim Fieren und Holen ziemlich springt.
Klaus
Bekennender Segler
Alt 06.10.2005, 21:31
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Nix Deflon sondern Teflon
oder Polytetrafluorethylen
Teflon ist der übliche Handelsname
UWE
PS
Schick mal deine Weitsprech-Nr.
Alt 06.10.2005, 22:31
butt butt ist offline
nimm D6 Delrin ist ein harter scharzer Kunsstoff, der in industriellen Umlenkrollen eingesetzt wird
es grüsst Manuel mit dem Butt
"Oil leak? What oil leak? That's just sweat from all that horsepower!" (Wommel 5 PS)
http://www2.kegel.de/bilder/matrose.gif
Alt 06.10.2005, 23:35
Für was steht D6? Delrin ist wohl der Handelsname für POM?
Dann könnte man auch so eine PA 6-Welle entsprechend drehen? http://www.kern-gmbh.de/kunststoff/herstellung/halbzeuge/frame_ru_pa6g.htm]Rundstäbe PA 6 G[/url]
Klaus
Bekennender Segler
Alt 07.10.2005, 08:49
PA 6 ist perfekt
Alt 07.10.2005, 10:10
kappes kappes ist offline
kannst du das ding nicht durch eine herkoemmliche ankerrolle ersetzen und evtl anpassen. besonders da du schreibst, dass das bisherige material nicht geeignet ist und die kette tiefe rillen hinterlassen hat.
so why do the same thing again?
gruss der kappes
Alt 07.10.2005, 10:45
wegen der Eigenschaften
Die Werkstoffgruppe Polyamid 6 (PA 6) bietet universelle Werkstoffe für mechanische Funktionsteile im Maschinenbau, Polyamide sind
kältefest,
stoßbelastbar und schlagzäh,
abriebfest, selbst bei rauhem Gleitpartner,
und sie besitzen ein hohes Arbeitsvermögen.
Typische Anwendungen sind Laufrollen, Seilrollen, Zahnräder, Gleitlager oder Steuerwalzen.
Alt 07.10.2005, 11:00
gruss der kappes
Ich vermute, dass die jetzige Ankerrolle aus normalem Hartgummi war, das den Belastungen durch die Kette nicht standhielt. Wenn ich schon erneuer, will ich wenigstens auch verbessern
Klaus
Bekennender Segler
Alt 08.10.2005, 22:24
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Habe noch ein schönes Kettenrad für 'ne 8er-Kette aus einer alten Ankerwinsch bei mir rumfliegen. Wenn Bedarf - melden per PN!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
