Alt 04.11.2013, 18:51
Eberhard Eberhard ist offline
Boot: Holzbarkasse, Holzjolle
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Holzleiste bei engen Rundungen
Ihr Lieben,
ich habe meinen Hellwig Panther jetzt so weit, dass das Furnier des Deckes erneuert ist (s.Bild). Nun will ich eine Scheuerleiste aus Mahagoni um die Kanten kleben, die oben einige Millimeter über den Rand des Bootes ragt, so weit kein Problem. Nur wo die Seiten in die Hecklinie übergehen, ist ein 90 Grad-Winkel, der ab ca. 2-3 cm von der Ecke gerundet ist. Gibt es hier eine elegante Möglichkeit, diese enge Rundung zu gestasten?
Hits:	207
Größe:	71,1 KB
Alt 04.11.2013, 19:54
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Entweder steamen und über ein Modell biegen aber selbst für stark im Dampf "gegartes"Mahagoni scheint der Radius zu eng zu sein.
Oder aus sehr dünnen Lagen über eine Form Lamellieren.
Sonst eben mit Sushi-Säge sehr schöne Gehrung sägen und nett verpuzen und verschleifen.
gruss hein
Alt 04.11.2013, 20:13
Standard Gehrung
Danke, Hein, für die Tipps, aber selbst mit "Sehr schöner Gehrung" steht doch die Ecke ca. 1cm von der schönen Rundung ab und die überkragende Kante läuft mit der Leiste von der Rundung weg, oder?
Gruß, Eberhard
Alt 04.11.2013, 20:14
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard Formteile
da musst du dir wohl Formteile aus massiven Blöcken herstellen, mit Bandsäge, Tischfräse und Co. sollte das kein Problem darstellen und wenn du mir mal die Maße schickst schau ich mal in meine Restekiste.
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Alt 04.11.2013, 20:22
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.870 Danke in 12.384 Beiträgen
gruss hein
So würde ich es machen
Kann klappen, bricht aber meist weg, beim ersten Feindkontakt
Gruß 45meilen
Alt 04.11.2013, 20:23
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.138 Danke in 5.716 Beiträgen
Schau mal hier: http://www.sommerfeld-thiele.de/file...talog_nr10.pdf Seite 62 bis 71, vielleicht ist da etwas für Dich dabei.
Alt 04.11.2013, 21:14
Gruß, Eberhard
Tja da hast du recht,so geht einem auf warum vieles lieber etwas eckiger gebaut wird,gerade in Holz sind solche engen Rundungen eine echte Herausforderung.Mit einer Abdeckleiste die lediglich die Verbindung vom Deck zum Rumpf abdeckt baut man gleichzeitig eine gegen das Wetter stehende Fuge bei der der Kleber ständig vom Wasser und der Sonne gestresst wird so muss die Fuge möglichst dünn,gut gefüllt und von oben konserviert ausgeführt werden.
gruss hein
Alt 05.11.2013, 13:54
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Ich habe das auch lamelliert nur das meine Radien größer waren.....
Schau Hier
Vielleicht hilft es bei der Entscheidungsfindung.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 05.11.2013, 17:48
Standard Lamellieren
Lieber Holger, nennt man es lamellieren, wenn man mehrere dünne Funiere über einer Schablone zusammenklebt? Womit, mit Epoxy? Wie mache ich dann die obere Kante, die auch bei den Leisten einige Millimeter über die Kante ragt? Und wie stellt man den Anschluss an die Leisten sauber her?
Gruß und danke, Eberhard
Alt 05.11.2013, 18:22
Hallo Eberhard,
ich antworte dir mal in dem Zitat.
Ja das ist lamellieren.
Womit, mit Epoxy?
Habe ich so gemacht, etwas angedickt mit Silica.
Verstehe die Frage nicht! Hast du da mal ein Bild oder eine Skizze?
Ich habe die 45° angeschnitten und die folgende Leiste mit dem Gegenwinkel. So wie eine Schäftung nur Steiler. Habe ich leider keine Bilder davon gemacht.
Vielleicht hilft es...
Gruß Holger
Alt 06.11.2013, 19:03
Standard über die Kante
Liebe rHolger,
vielen Dank für deine Tipps.
Die Scheuerleiste habe ich so hobeln lassen, dass sie im Schnitt L-förmig aussieht. Ich will sie so anlaminieren, dass sie (wie ein umgedrehtes L) mit dem kurzen Schenkel etwas über die Deckskante ragt. Wenn ich nun über eine Scablone laminiere, habe ich ja nur sozusagen das I vom L.
Skizze oder Foto habe ich leider noch nicht, hoffentlich konnte ich mich verständlich ausdrücken...
Herzlichen Dank, Eberhard
Alt 06.11.2013, 23:17
Hallo Eberhard,
das habe ich doch auch gemacht. Zweiteilig mit zwei Schablonen.
Schau mal hier.
Dat geit!!!
Gruß Holger
Geändert von monk (07.11.2013 um 00:28 Uhr)
Alt 06.11.2013, 23:20
Die gerade Leiste bekommst du auch mit einer Tischkreissäge hin!
Gruß Holger
Alt 07.11.2013, 18:51
sterack sterack ist offline
Boot: momentan ohne
169 Danke in 54 Beiträgen
... Nun will ich eine Scheuerleiste aus Mahagoni um die Kanten kleben, die oben einige Millimeter über den Rand des Bootes ragt,...
Mach das nicht. Die Scheuerkante darf nicht über Deckshöhe kommen. Das Wasser bleibt dort immer stehen und neuer Gammel an der Stelle ist vorprogrammiert!
Alt 07.11.2013, 18:59
Boot: Prion T-Canyon
... habe ich ja nur sozusagen das I vom L.
Wäre das nicht sogar besser wenn du da nur das I hast? Damit da wenigstens Wasser ablaufen kann.
Weil er hier hat ja nu Recht:
Zitat von sterack Beitrag anzeigen
...Das Wasser bleibt dort immer stehen und neuer Gammel an der Stelle ist vorprogrammiert!
Alt 07.11.2013, 20:32
Ich verstehe Eure Bedenken, aber dann müßten ja alle Holzboote mit einem überstehenden Süll dort gammeln
Es sieht einfach schick aus, seht Euch mal den Überstand auf dem Bild an
und mit Abläufen, in diesem Fall achtern, steht da nirgends das Wasser
Hits:	203
Größe:	77,9 KB
Gruß 45meilen
Alt 07.11.2013, 21:25
Du 45meilen, ich glaube er meinte Überstand nach oben.
Ich glaube das ist wirklich keine so gute Idee.
Der Überstand nach außen ist absolut klasse und eine gute Tropfkante die das Wasser von der Bordwand weg hält.
Alt 07.11.2013, 21:33
Das Boot auf dem Bild hat einen Überstand nach oben, von ca 20 - 30 mm
Wäre in dem Fall von Eberhardt seinem Boot sicher etwas viel, aber kleiner darf auch kleiner
Gruß 45meilen
Alt 07.11.2013, 21:48
Ok - jetzt seh ich's - aber das hat ja schon Fußreling-Charakter.
Alt 08.11.2013, 19:00
Standard Überstand
Also, ihr Lieben,
vielen Dank für Eure Tipps,
ich habe bereits eine Mahagonileiste anfertigen lassen mit Überstand, also in L-Form, damit kann ich gut die nicht immer millimetergenau passende Kante des Furniers abdecken. Auch heute schon angepasst, vorgebogen und die Verbindungen gesägt. Werde aber auf eure Tipps hin einige Ablaufsicken einarbeiten.
Meine Rundung ist zu eng für das Lamellieren von Furnier, es bricht weg, auch wenn es ganz dünn ist. Ich werde wohl die beiden Leisten 45 Grad aufeinander zulaufen lassen und dann außen eine Rundung schleifen und innen mit Sika auffüllen. Kommt mir wie Pfusch vor, da müsste es doch eigentlich etwas Besseres geben...
Wenn es so weit fertig ist, werde ich Fotos einstellen, für weitere Hinweise bin ich jedenfalls immer dankbar,
Eberhard
Alt 10.11.2013, 18:55
Ich würde versuchen das Furnier zu dämpfen wenn es dir bricht.
Irgendwo habe ich das schon mal beschrieben.....
Gruß Holger
Alt 10.11.2013, 19:36
franzjoh franzjoh ist offline
59 Danke in 25 Beiträgen
Eberhard
Das geht besser!
Leime bei der Rundung innen ein kurzes Stück Holz auf die Scheuerleisten >
Fräse die Innenrundung mit der Oberfräse nach > mach dann die Gehrung und nach dem Aufleimen der Scheuerleiste den Aussenradius.
Grüße, Franz
Alt 10.11.2013, 22:37
Schau doch mal hier das waren auch ganz enge Radien:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=1502
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=1506
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=1507
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=1509
Gruß Holger
Alt 10.11.2013, 23:18
Benutzerbild von Starcraft
Starcraft Starcraft ist offline
Boot: Condor 105
417 Danke in 153 Beiträgen
Moin Eberhard,
ich habe dir ein Bild angehängt, das meine damalige 5,2 KR Yacht vor der Restauration zeigt. Diese scharfen Radien an den Leisten für die Segeltuchbespannung des Kajütdaches sind fast immer aus dem Vollem herausgearbeitet!
Vielleicht wäre das ein Weg...?
Danny
Hits:	93
Größe:	53,7 KB
Alt 11.11.2013, 19:15
Ihr Lieben,
auf Anraten eines Freundes, der gerade vorbeikam, habe ich bei den engen Radien hinten die geraden Leisten aufeinander zulaufen lassen und schleife die Außenecke später rund, die Innenseite fülle ich mit Sika.
Aber für den Bug habe ich ein aderes Prinzip angewendet, nämlich die Mahagonileiste mit innen vielen Schnitten versehen, über Nacht eingeweicht und gaaaanz langsam wie einen Flitzbogen gespannt. Ich kann zwar noch keinen Erfolg vermelden, weil mir schon zwei Leisten im entscheidenden Moment gebrochen sind, aber hier erst einmal ein Foto des 1.Versuches. Ich melde mich dann wieder, wenn es geklappt hat...
Vielen Dank für alle ewure interessanten Tipps!
Bis dahin, Eberhard
Hits:	95
Größe:	74,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
