Kunststoffplatten für Formenbau
Hallo Kunststoffspezis,
ich muss für meinen kleinen Evinrude AB eine neue Motorhaube bauen (bekomme ich nirgendwo). Ich möchte hierzu gerne Kunststoffplatten nehmen, die sich relativ leicht zuschneiden, mit Wärme evtl. dauerhaft verformen und gut verkleben lassen. Der Knüller wäre dann noch, wenn sie sich mit GFK überlaminieren ließen. Habt Ihr eine Idee? Danke und servus Paul |
Hallo Paul,
ich kenn diese Kunsstoffplatten aus dem Modellbau. Wurden über einer Form im Backofen bei weißnichtmehr wieviel Grad in Form gebracht. Aber bei einem Motor, der auch gut warm wird, weiß ich nicht, ob hitzeformbare Plastikplatten gut geeignet sind Vielleicht gehts so: du legst diese wärmeformbare Kunstoffplatte über die Haube Deines AB in den Ofen, so dass Du eine Negativform der Haube erhältst. Diese laminierst Du dann aus. Aber wenn ich so sehe, was Glumpo für nen Ärger mit der Form und dem Laminieren hat ... |
Hallo Thomas,
daran hab ich natürlich nicht gedacht. Es ist eigentlich nur eine relativ kleine Form, die ich brauche und das Laminieren dürfte kein großes Problem sein, weil die Haube keinen Schönheistpreis gewinnen soll. Aber das mit der Wärme vom Motor könnte ein Problem für die Kunststoffplatten werden. Muss ich nochmal hirnen. Danke und servus Paul |
Grundsätzlich läßt sich plexiglas bei den Temperaturen im Backofen verformen.
Hab aber keine Ahnung, wie sich das mit GKF verarbeiten läßt.... |
