Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 10.11.2013, 09:34
Benutzerbild von Twister01
Twister01 Twister01 ist offline
Boot: Tjeukemeerkruser 850 AK
46 Danke in 31 Beiträgen
Standard Selva 15 PS Motorhalterung gebrochen
Hallo Leute;
habe da ein Problem, mir ist an meinem 15 PS Selva die Motorhalterung (beide Bügel) durchgebrochen.
Habe das Teil zwar Schweißen lassen bin mir aber nicht so sicher dass es halten wird!!
Hat jemand von Euch ne Ide was man da noch machen könnte?
Im Netz nach einem neuen Teil zu suchen brachte keinen Erfolg!
Passt da vielleicht eine Halterung eines anderen Herstellers?
Würde mich über Antworten sehr freuen!!!
Alt 10.11.2013, 10:30
Benutzerbild von Rhein363
Rhein363 Rhein363 ist offline
Boot: alles was schwimmt
206 Danke in 90 Beiträgen
Schreib mal welches Modell / Baujahr. Wenn es was Neueres ist, passen wahrscheinlich die Yamaha Teile vom baugleichen Motor.
viele Grüße
Sebastian
viele Grüße vom Rhein km 363
Alt 10.11.2013, 10:42
Standard Selva
Hallo Sebastian;
Bin hier auf „Maloche“, werde aber heute Nachmittag sofort nachschauen.
Wenn ich es aber richtig im Gedächtnis habe ist der Motor ein Selva Naxos 2T Bj.2003 und er ist dunkel blau Metallic lackiert.
Danke für Deine schnelle Antwort!!!
Geändert von Twister01 (10.11.2013 um 11:24 Uhr)
Alt 10.11.2013, 11:24
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Zitat von Twister01 Beitrag anzeigen
Hallo Sebastian;
Wenn ich es aber richtig im Gedächtnis habe ist der Motor Bj.2003 und er ist dunkel blau Metallic lackiert.
Klingt nach 2-Takter, diese Motoren sind mit keinem anderen gleich.
Ersatz bekommst z.B. bei www.vieser-boote.de mit ein wenig Glück hat Herr Möller ein gebrauchtes Teil rumliegen.....
Wie schafft man es denn beide Halter durchzubrechen ?
Christian
Alt 10.11.2013, 11:45
Christian
Sind mit dem Hauptmotor ( 75 PS Force ) bei uns in den Hafen eingefahren. Dort war in der Einfahrt ein Schwimmbagger am Arbeiten. Der kleine Motor ist beim Rudereinschlag nach STB vermutlich an einem Schlauch hängen geblieben und durch den seitlichen Druck abgebrochen!
Es herrschte auch eine starke Seitenströmung aber die alleine wird den Motor wohl nicht abgebrochen haben.
War schon alles sehr eigenartig!
Gott sei Dank das die beiden Motoren über das Lenkungsgestänge verbunden waren. Ansonsten läge der schöne Selva nun in den Niederlanden auf dem Grund des Zwaarten Waters!!!
Alt 10.11.2013, 11:50
Scheixxe !!
Ich denke dieses Modell ist gemeint ?
http://img.nauticexpo.de/images_ne/p...142-375615.jpg
Christian
Alt 10.11.2013, 11:52
Scheixxe !!
Christian
Genau das ist er!!!!!
Alt 10.11.2013, 11:54
Hm, naja, wie ich schon sagte, der Motor ist mit keinem anderen baugleich...
Christian
Alt 10.11.2013, 11:58
Christian
Werde mich mit Herrn Möller in Verbindung setzen. Bei der Aktion ist auch der Anschluss für die Spritleitung abgerissen. Er wird bestimmt auch dieses Ersatzteil da haben.
Danke für Deinen Tipp, war für mich sehr wertvoll!!!!!!
Der Selva leistet bei uns übrigens super Dienste. Er ist als Ersatz Motor an einer Shatland 5,35 (Angelboot) montiert. Sind mit ihm schon 4 Tage (Force war defekt) auf der Ostsee geschippert. Auch eine Woche auf dem Rhein lief er ohne Mucken!!!
Der Motor wurde hier im Forum als nicht empfehlenswert dargestellt.
So verschieden ist das Leben!!!
Geändert von Twister01 (10.11.2013 um 12:04 Uhr)
Alt 11.11.2013, 10:42
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Hallo Klaus.
Könnten diese passen.
Sind eventuell vo einen Volvo Penta.
Gruß Günter
Alt 11.11.2013, 10:48
Boot: Coronet 21
Hallo Klaus.
Habe vergessen die Bilder hochzuladen.
Hier sind sie.
Hits:	130
Größe:	64,2 KB
ID:	494830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	73,3 KB
Alt 11.11.2013, 15:48
Hallo Günter,
so vom ersten Blick, ja die könnten passen! Lediglich die Bohrung nahe der Verschraubung scheint etwas kleiner zu sein. In meiner Halterung ist es ein 10er Loch.
Besitzt Du diese Halterung? Wenn ja, was soll sie kosten?
Alt 11.11.2013, 22:08
Boot: Coronet 21
Hallo Klaus.
Für beide 100€
Gruß günter
Alt 12.11.2013, 06:43
Moinsen,
kann mir nicht vorstellen das die passen und 100€ zum probieren..... ??
Was sagt denn Vieser Boote bzw. Herr Möller ?
Christian
Alt 12.11.2013, 09:28
Boot: Coronet 21
Wenn Sie nicht passen,kann er sie ja zurückschicken.
Falls er die Originale bekommt,werden die bestimmt nicht billiger sein.
Günter
Alt 12.11.2013, 16:53
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Hallo Günter,
Kannst du deine Knebelschrauben mal messen, ich habe auch noch so ein bracket vom Tomos, sihet auch so aus, aber ohne knebel
Ich gucke heute abend mal genau nach
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 12.11.2013, 17:05
Weil wir aber gerade bei diesen Teilen sind, kurze Frage !
Dort wo man hier das 8er ? Loch sieht, ist doch bei den Modernen Motoren ein Rohr drin, durch das die Teleflex durchgeschoben werden kann, bei diesen Modellen ja nicht.
Wie stark wäre denn so ein Kipprohr ?
Lg Alfons
Alt 12.11.2013, 19:28
Anbei mal ein paar Fotos von den Teilen
Hits:	117
Größe:	72,0 KB
ID:	495193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	67,5 KB
ID:	495194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	85,7 KB
Hits:	114
Größe:	65,6 KB
ID:	495196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	53,0 KB
Lg Alfons
Alt 12.11.2013, 23:22
Hallo Leute,
erst mal vielen Dank für Eure Antworten!
Zu Deinem Angebot lieber Günter. Muss dem Christian da leider Recht geben, 100,00 € für so ein gebrauchtes Stückchen Alu das wahrscheinlich irgendwann im Schrott landet ist mir definitiv zu viel! Habe so manches gebraucht Teil im Leben erworben das dann nicht passte und aus „Faulheit“ nicht zurück geschickt. Das Zeug liegt jetzt hier rum und wartet auf den Schrotthändler. Trotzdem vielen Dank in Deine Richtung!!
Lieber Alfons, Deine Teile passen definitiv auch nicht! Werde Bilder meiner geschweißten Motorhalterung hier einstellen. Vielleicht habe ich dann mehr Glück.
Dem Herrn Möller werde ich diese Woche eine Mail senden, verspreche mir da am ehesten einen Erfolg.
Das mit dem Rohr für die Tele Flex siehst Du richtig aber bei so kleinen Motoren wird dieses System selten angewandt da diese Motoren meisten mit Pinne gelenkt werden.
LG Klaus
Alt 12.11.2013, 23:55
Hallo Klaus !
Nun, ich bin der Meinung das 18 PS nicht unbedingt klein sind und ich möchte diesen Motor über Fernlenkung fahren, aber Danke für deinen Hinweis !
Damit ist aber leider meine Frage zum Kipprohr noch nicht beantwortet.
Was deine Halterung betrifft, so ist der Volvo Penta/Archimedes+deine Selva alles laut meiner Recherchen ein wenig Verwandt mit Tomos 10/18 und somit "Lizenz König"
Es sollte mich wundern, wenn Selva extra grossartig Motorhalterungen in Auftrag gibt, als alte Patente etwas umzufrickeln !
Nun, ich wünsche Dir alles Gute für die Kostengünstige Suche deiner Halterungen, vorallem die Passenden.
Und Definitiv kannst du in Hinsicht, ob diese Halterungen nach Aufbohren auf deine Achse auf 10mm ebenfalls nicht sagen, denn du hast die Halterungen nicht vor Ort und ich hatte nicht mal gesagt, ob und wie viel, ich nehmen würde, denn 100,00€ hätte ich auch abgelehnt .
Da ich die eh auf das Kipprohr aufbohre (Maß ?) könnte ich eine auf 10mm bohren dir schicken, du guckst ob es passt und hättest dann entschieden,ob du die Dinger für 30,00€ haben willst, oder aber schickst mir ebenfalls retour, somit habe ich 6,90€ Versand bezahlt und du ebenfalls!
Lg Alfons
Alt 13.11.2013, 00:44
Hallo Klaus !
Hallo Alfons,
natürlich kann man(n) jeden AB mit Tele Lenkung fahren. Die Lenkung wird dann aber nicht durch ein Kipprohr geführt sondern am Bootsspiegel mittels Klemmen befestigt. Das „Kipprohr“ ist dann am Ende der Tele Flex.
Zu dem Aufbohren der Löcher, würde ich nicht machen. Bei dem Bruch meiner Halterung ging die Bruchlinie mitten durch eine der Bohrungen. Aufbohren = schwächen des ohne hin schon dürftigen Materiales!!!
FG Klaus
Alt 13.11.2013, 13:54
Boot: Coronet 21
Hallo.
Zur Information. Die Teile sind NEU.
Bei OMC Kostet ein Bügel mit Clamp für eine vergleichbaren Motor
ca.200 € .
Günter
Alt 13.11.2013, 22:40
Zitat von Saturn Beitrag anzeigen
Hallo.
ca.200 € .
Günter
Hallo Günter;
Sorry, das erklärt den Preis natürlich!!!
Leider sind an der Halterung meines Selva´s zwei "Alu Nasen" die an denen von Dir fehlen. Auch erscheint mir die Bohrung des Kippbolzens zu klein.
Danke Dir trotz alle dem recht herzlich.
Geändert von Twister01 (13.11.2013 um 23:06 Uhr)
Alt 14.11.2013, 09:17
Boot: Coronet 21
Hallo Klaus .
Weiterhin viel Erfolg bei der Suche.
Gruß Günter
Alt 09.12.2013, 01:26
Hallo Skipper;
nach sehr schmerzhaftem Bandscheibenvorfall möchte ich mich nochmals kurz in der Sache Motorhalterung melden. Habe hier zwei Fotos gemacht die ich Euch noch zeigen möchte! Vielleicht kann mir ja doch jemand helfen?
Hits:	164
Größe:	108,8 KB
ID:	500275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	61,3 KB
Bis denne Klaus
_________________________________________
"In general, people are only disputing because they cannot discuss.
Die Leute streiten im Allgemeinen nur deshalb, weil sie nicht diskutieren können"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
