Sind diese Yamaha Armaturen austauschbar?
Hallo, ich möchte bei einem Yamaha F60 4Takt Aussenborder ca. 4 Jahre alt, die defekte Armatur ersetzen.
Kann mir jemand sagen ob ich diese originale Yamaha Armatur DF115 030.JPGF60A 023.JPG gegen diese Armatur, vermutlich ist das eine Art Netzwerk CIMG1696.jpgCIMG1697.jpgCIMG1698.jpg mit den abgebildeten Kabelsätzen anschliesen kann? Die ersten beiden Bilder sind von der defekten Armatur!!! Vielen Dank Gruß Peter |
mit Glück könnte das klappen, Gewissheit bekommen wir aber nur wenn wir das exakte Baujahr des F60C kennen. Dieses geht aus dem Aufkleber mit der Seriennummer hervor, der Buchstabe ganz rechts unten in der Ecke ist maßgeblich. Ein Blick unter die Motorhaube könnte ebenfalls hilfreich sein. Wenn Du dort in der Nähe des Ansaugrohres einen Stecker mit einer Blindkappe findest, an dem 4-Kabel mit den Farben Schwarz, Rot, Blau und Weiß findest, stehen die Chancen sehr gut Wenn Du dann noch in der Nähe der untersten Zündkerze einen Kabelstrang findest, der mit gelbem Isolierband umwickelt ist, sollte es klappen. alternativ kan nich Dir auch einen Drehzahlmesser für 100,- EUR anbieten, den du dann direkt austauschen kannst, ohne die Kabel umfrickeln zu müssen. -the mechanic-
Moin -the mechanic-, wie ist eigentlich dein Name ?,
ich hab gesehen das Du hin und wieder Yamaha Armaturen anbietest, hast Du zufällig zum folgenden Staudruckmesser den passenden Drehzahlmesser im Angeboot ? http://www.boote-forum.de/attachment...9&d=1369041735 Gruss Christian |
