Teleflex - Lenkrad um 180° versetzt
Moin Männers,
ich wollte am WE mein neues Lenkrad einbauen. Bislang war die Nut/Feder auf der 6 Uhr Position, aber das neue Lenkrad hat die Nut um 180° versetzt (also 12 Uhr) Habe mal die Lenkung auf Mittelstellung gebracht und kann momentan 1 3/4 Umdrehungen nach links (backbord) und knapp 1 1/2 Umdrehungen nach rechts (steuerbord) einschlagen. Wie kann ich die Teleflexlenkung einstellen, so dass das Lenkrad wieder korrekt ausgerichtet ist, und die Lenkeinschläge möglichst gleichmäßig verteilt sind?
Viele Grüße Uwe --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte) |
Eigentlich kannste das Lenkrad von der Nabe lösen und 180 Grad drehen...dann sollte es wieder passen.
Sieht so aus, als wenn der Nabenring nachträglich lackiert wurde. Kann natürlich passieren, dass die Farbe abplatzt...
Gruß vom schönen Mittelrhein Andre |
Hallo Andre,
das Lenkrad ist neu und nicht (nach)lackiert. Materialien sind Leder und Echtholz. Von hinten ist eine Metallplatte verschraubt, auf der das Leder mit verklebt ist. Von daher möchte ich das nicht lösen, um die Nabe zu verändern. Es muss doch eine Möglichkeit geben, die Lenkung einzustellen. Alleine schon wegen dem Feintuning der Mittelposition.
Antrieb und Lenkrad gerade stellen und dann wieder anschrauben.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Hi Uwe
Wenn du das Lenkrad nicht von der Nabe lösen kannst, wird's wohl nicht anders gehen, als von Jörg beschrieben.
Danke schonmal!
So. Ich melde Vollzug. Hat prima geklappt. Danke für den hilfreichen Tipp :thumbup:
Sent from unterwegs using Daddelfon
