Welcher Geber für diesen Fäkalientank?
Hallo !
Vielleicht hat ja jemand den gleichen Tank wie ich eingebaut und schon einen passenden Geber (und Anzeige) dafür gefunden. Im Deckel ist schon ein Gewindeflansch dafür vorgesehen. Wenn ich richtig gemessen habe, hat das Gewinde 1 1/4 Zoll. Also wenn jemand einen Vorschlag hat, brauch ich vielleicht bald nicht mehr so oft aufschrauben und reinblinzeln... Bis dann, Mike |
Hallo Mike,
schau mal hier rein, vielleicht kommst du schon damit etwas weiter http://www.boote-magazin.de/testtech...r/tec3022.html Gruß UWE PS Auch von mir ein Herzliches Willkommen im
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Wenn nur Zustand fast voll interessiert, tuts auch ein Geber von Conrad mit einer Leuchtdiode. hab ich auch drin, bisher keine Probleme damit.
Zu dem Thema gibts hier aber auch irgendwo nen Thread.
Grüße aus Frankfurt am Main http://www.carsten-ffm.de/boot http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg Carsten |
Den Geber von "Wema" hab ich schon mal versucht, weil der im awn-Katalog mit einem Geweinde von 1 1/4 Zoll angegeben ist. Leider stimmt das nicht - das Geber-Rohr ist 1 1/4 Zoll - das Gewinde eben leider eine Nummer größer . Im Katalog von Toplicht gibt es auch einen, der passen könnte - das werde ich dann wohl als Nächstes ausprobieren. Ist allerdings nicht gerade ein günstiger Preis . Ich hab den Katalog leider gerade nicht hier, aber wenn ich die richtige Seite nochmal wiederfinde, werd' ich hier nochmal nachfragen, ob den jemand kennt. Bis dann, Mike |
