Dichtung zwischen Z-Antrieb und Transom
ich bin gerade dabei die Balge bei mir am Transom zu wechseln. Sieht ganz gut aus. Wenn das hinter mir liegt kommt der Z-Antrieb ja wieder ran. Nun meine Frage. Wird die Dichtung die zwischen Z-Antrieb und Transom sitzt einfach nur aufgelegt oder kommt da noch irgendwie Dichtungsmasse auf die Dichtflächen? Danke schon im vorraus. Mfg. Rüdiger
Gruß Rüdiger Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht? |
Hallo Rüdiger,
da brauchst Du keine Dichtungsmasse. Etwas mit Öl oder Fett bestreichen, damit sie nicht verrutscht und gut ist
Gruß Jürgen Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen. |
Moin Jürgen,
das ging ja schneller wie der Blitz mit der Antwort. Und Du meinst wirklich das einwenig Öl oder Fett ausreichen um das Ganze 100 % ig dicht zu kriegen.
Nicht zur Abdichtung, sondern um die Dichtung zu fixieren.
Zur Abdichtung reicht die Dichtung alleine aus.
Ok, Danke und schon bin ich wieder ein Stück schlauer und um eine Erfahrung reicher.
Ist halt als " Anfänger " gar nicht so einfach.
die Dichtung braucht man nicht zu fixieren,da sie durch die Stehbolzen gehalten wird. Der O-Ring für die Kühlwasserbohrung rutscht eher weg.(Alpha One) mfg Don P |
Hallo Don P,
das mit dem O-Ring ist mir auch schon aufgefallen. Soll ich diesen auch einwenig einfetten, damit er an seiner Stelle bleibt? MFG.Rüdiger
Don P |
