Alt 20.10.2005, 14:56
XXXXXXX
Standard Wallas Heizung 1300 spinnt
Hallo Leute!
Vielleicht kann mir wer weiterhelfen. Die Heizung eines Kunden spinnt. Beim Einschalten ist zwar ein Tickern zu hören, aber das Ding zündet nicht. Brennstoff ist genügend vorhanden.
Wer kann so kurztipps geben wie man grundsätzlich die Heizung überprüft.
Alt 20.10.2005, 15:07
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Das interessiert mich auch.
Habe das gleiche Problem.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 20.10.2005, 15:18
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
einfach mal im suchen
z. Bsp. hier
http://www.boote-forum.com/phpBB2/vi...ghlight=wallas
UWE
Alt 20.10.2005, 16:18
Benutzerbild von Stebasti
Stebasti Stebasti ist offline
Boot: Motorsegler
ich hatte das gleiche Problem. Bei mir lag der Fehler in der Betriebsstoffpumpe. Die Pumpe konnte plötzlich nicht mehr den Betriebsstoff aus der bisherigen Höhe ansaugen. Erst als ich den Brennstoffkanister ca. 20 cm unter die Heizung gehalten habe, lief sie störungsfrei. Durch Einbau eines Pumpenwartungssatzes habe ich den Fehler beheben können. Normale Ansaughöhe ist bis ca. 1,5 m.
Gruß Jo
Alt 20.10.2005, 16:23
Benutzerbild von vire-service
vire-service vire-service ist offline
vire-service eine Nachricht über ICQ schicken
Bei den 1300ern ist meißtens der Lüfter fest, der den Brenner mit Luft versorgt. ist eine Krankheit bei diesem Typ. Wenn Du mir die Heizung zuschickst, kann ich den Motor wechseln.
Gruß aus Taarstedt an der Schlei.
Alt 20.10.2005, 16:31
Kleiner Hinweis von mir
http://www.boote-forum.com/phpBB2/vi...hlight=#157814
UWE
Alt 20.10.2005, 17:43
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
es könnte auch der Glühwendel defekt sein. Ist ein Verschleißteil. Beim Start Stromaufnahme messen ca. 6A. Wenn nicht so hoher Strom dann Glühwendel, ansonsten Pumpe. Aber Lüfter fest wirst Du merken, nehm ich an.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
