Aussenborder Halterung Montieren
Moin Moin
Ich habe mir für mein Boot einen 4 PS Mercury Außenborder gekauft. Er soll nur als Notmotor benutzt werden. Wie kann ich am besten dis Halterung ( Spiegel ) montieren. Ich möchte diese hinten an der Badeplattform befestigen. Löcher mit Sikaflex abdichten ist klar, aber kann ich da einfach so reinbohren ? Sind da irgendwelche Kabel oder Leitungen drin die ich beschädigen könnte ? Reicht es ihn mit normalen ( Edelstahl ) Schrauben an zu schrauben ? Oder mit Gewindeschrauben und Muttern ? |
Hallo Mauky
Es kommt drauf an welchen Hilfsspiegel du hast. Es gibt solche mit Höhenverstellung, da brauchst du auch ne vertikale Anbaufläche, oder es gibt "feste", die kannst du an ne horizontale Ebene schrauben. Edelstahlschrauben auf jeden Fall. Vielleicht kannst du mal ein Foto von deiner Plattform einstellen, da kann man sich ein besseres Bild machen, im wahrsten Sinne des Wortes
Gruß Thorsten "Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!" Viele Grüße vom Donnersberg!
Hallo Mauky,
auf jeden Fall Schrauben mit Muttern und großen Unterlegscheiben oder einem Blech als Wiederlager, damit sich die Kräfte auf eine große Fläche verteilen können
Spiegelverstärkung
ich habe bei meiner "Shetland FF" innen eine Va Platte einlaminiert und außen ebenfalls eine große Va-Platte angebracht. Es treten doch größere Kräfte und >Schwingungen auf. Diese werden durch die Platten gut verteilt. Gruß Günther
