Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 28.12.2013, 18:33
Heimetli Heimetli ist offline
Standard Schraube singt/pfeifft
Hallo Zusammen Ich habe einen Power-Katamaran mit zwei Schrauben. Die maximale Drehzahl ist bei 900 U/Min. Bei 450-600 U/Min pfeifft der recht Prop. Es scheint eine Fibration des Prop selbst zu sein. Hat jemand eine Ahnung wie man dagegen angehen kann???? Vielen Dank im Voraus Dani
Alt 28.12.2013, 18:41
Boot: zurzeit keins
2.801 Danke in 1.222 Beiträgen
In anderthalb Jahren 4 Beiträge und sich sich noch nichtmal richtig vorgestellt. Dann auch nur Beiträge wenn es ums eigene Weiterkommen geht, da kannste nicht viel erwarten außer einem Anschiss. Den hab ich am Anfang auch bekommen und das war gut so.
Gruß Albert
Alt 28.12.2013, 19:47
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
927 Danke in 508 Beiträgen
Aber seine Schraube singt trotzdem immer noch.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 28.12.2013, 19:55
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
In der aktuellen "Boote" Zeitung wird dieses Thema behandelt.
Die Schraube kann evtl. druch einen Fachmann bearbeitet werden.
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 28.12.2013, 20:00
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Kavitation.
Alt 28.12.2013, 20:02
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Du hast doch optimale Testmöglichkeiten!
Tausch die Pops. Singt es dann immer noch auf der selben Seite,
liegt's am Antrieb.
Wenn nicht, schick den Prop ein!
Ciao.
Alt 28.12.2013, 21:08
Guenter Mallmann Guenter Mallmann ist offline
Boot: Stahlverdränger
323 Danke in 106 Beiträgen
Standard Schraube pfeift
Manchmal könnte ich vor Verzweiflung in mein Steuerrad beißen.
"Meine Schraube pfeift - wer weiß warum?" Mehr sagst du uns eigentlich nicht.
Keine Auskunft darüber, ob das auch bei Rückwärtsfahrt so ist, keine Information, ob es sich um einen Wellenantrieb oder was auch immer handelt, kein Satz dazu, wieso diese Schraube so merkwürdig wenige Umdrehungen macht, ob dahinter ein Diesel, ein Benziner, ein Dampfantrieb steckt, ob da ein Getriebe eine enorme Drehzahl unverhältnismäßig reduziert, kein Wort darüber, ob die Schraube unbeschädigt ist oder nur noch stummelhafte Flügel hat, ob das Getriebe genug Öl hat, ob die Wellenanlage oder der Z-Trieb in Ordnung ist.
Mensch, was willst du eigentlich? Nimm dir eine Glaskugel und befrage sie.
Oder überlege dir, wie du ein Problem beschreibst, bevor du in die Tastatur greifst...
Gruß von Günter
Alt 28.12.2013, 21:45
Bissken freundliche rginge doch auch, oder?
Alt 28.12.2013, 21:57
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.340 Danke in 751 Beiträgen
Naja, im Grunde genommen hat er aber recht.
Ein bißchen mehr Input würde echt hilfreich sein.
Sonst ist das ein riesen Rätselraten oder es läuft wie in dem Fred mit dem Holzboot - man schreibt sich die Finger wund und dann stellt sich heraus, das es um Sperrholz geht....
Gruß, Nicole
__________
Alt 28.12.2013, 22:14
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.530 Danke in 2.621 Beiträgen
Hast halt nen lustigen Prop auf der Steuerbordseite
( Sorry ,aber die Überschrift war eine Steilvorlage )
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Geändert von cularis (28.12.2013 um 22:27 Uhr)
Alt 28.12.2013, 22:42
Hallo Küstenkrabbe,
"ein bisschen freundlicher", ja da hast du recht.
Aber: wenn man seit Jahr und Tag dieses Forum verfolgt, sich Gedanken macht über die Probleme von anderen (und natürlich auch seine eigenen Probleme zur Sprache bringt), kann einen manchmal die stille Wut packen.
"Schraube pfeift bei 450 Umdrehungen". Wieso weiß der eigentlich, wie viele Umdrehungen seine Schraube macht? Ich weiß nur, wie viel meine Maschine dreht. Wie hoch die Schraube bei, sagen wir mal 1.500 rpm, dreht, müsste ich berechnen. Hat er das? Wenn ja, warum sagt er es nicht?
Die Schraube pfeift? Kann ich mir nicht vorstellen. In mehr als 40 Jahren Umgang und gedanklicher Auseinandersetzung mit Bootstechnik kam mir das nicht unter. Das sind, denke ich, Geräusche aus dem Antrieb - ein Boot ist ein teuflischer Resonanzkörper. Aber wo könnte das Geräusch her kommen? Da lässt mich dieser Mensch schon wieder im Regen stehen.
Kurzum: ich verzweifle manchmal an diesen Fragen, die alle Informationen außen vor lassen, die eine Antwort erst ermöglichten.
Aber es geht weiter: die Unklarheit der Frage evoziert Antworten, die vielfach am Problem vorbeigehen, die genau so unklar sind: die Backbordschraube mit der Steuerbordschraube vertauschen. Wahrscheinlich völliger Schwachsinn. Die Schraube ab zu Gröver: wahrscheinlich unnötig.
Und dann sitze ich da, würde gern das, was ich weiß, zur Verfügung stellen - und muss erkennen, dass meine Basis für einen halbwegs qualifizierten Rat viel zu gering ist. Frust.
Und den musste ich eben mal los werden.
Gruß von Günter
Alt 28.12.2013, 22:57
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Ja, sowas gab es doch schon mal...
War allerdings keine "Schraube", sondern ehr das Pendant dazu. Mehr so der Typ "Mutter".
Die sang und pfiff auch.
Hat sogar etwas Geld damit verdient.
Ihr Name war, glaube ich, Ilse Werner.
Ahoi Robin
P.s. Allerdings tat sie es ohne erkennbare "Fibrationen"
Alt 29.12.2013, 00:55
hemu hemu ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
31 Danke in 10 Beiträgen
Ich habe zwar noch keine Ahnung von Booten und sehe das Ganze nur von der mechanischen Seite. Aber wenn da etwas "singt", ist das für jeden Mechaniker ein Lagerproblem.
viele Grüße hemu
Geändert von hemu (29.12.2013 um 01:03 Uhr)
Alt 29.12.2013, 01:10
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Sehe ich auch so,wird ein Lagerproblem sein
mfg Andy
Alt 29.12.2013, 01:28
Ja ihr seit ja gut drauf. 4 Beiträge und nur Fragen??? Braucht Ihr wirklich Rat von einem Nubi???
Dieselmotoren mit maximal 1800 U/Min. Normale Cruising Drehzahl 1050 U/Min. ZF Getrieb mit 2/1 Untersetzung mit 8Grad Absenkung direkt zu den Props. 28" props mit 4 Blätter 50% neu. Stopfbuchsen, 2" Schaft und Gummi-Wellenlager am Ende. Das Pfeiffen kommt von ganz hinten. Kann also nur das Gummi Lager oder eben Schwingungen sein.
Mal schauen ob die schlecht gelaunten nun auch einen Rat haben oder eben nur Lärm machen.
Daniel
Mal schauen ob die
Alt 29.12.2013, 07:39
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
Ich denke nicht, dass es ein Lager ist. Meiner Meinung nach handelt es sich um das nervige Propellersingen, dass nur bei gewissen Drehzahlen auftritt.
Klaus
Alt 29.12.2013, 07:58
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Beim singen im def Drehzahlbereich ist die wahrscheinlichkeit groß, das es Propellergeräusche sind. Erstmal nur nervig, in einzellnen fällen allerdings mit kavitation verbunden. Man kann an den Prop eine "Antisingkante" schleifen. wenn man allerdings nicht ziemlich genau weiss, was man da macht sollte das besser von ner firma gemacht werden. Sonst ist die Chance auf "Uwucht" ziemlich hoch.
Hans
Alt 29.12.2013, 09:47
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.512 Danke in 1.612 Beiträgen
Jetzt mal unabhängig von dem vielen unsachlichen Beiträgen zu Deiner Frage hat hier wohl jeder das Recht, "nur" zu lesen und wenn man denn nichts sachdienliches zu sagen hat, einfach den Mund zu halten und zu lesen (genießen). Dem ein oder anderen steht das sowieso besser zu.
Zur eigentlichen Frage:
Bei mir war es der Propeller, auch in einem sehr geringem Drehzahlbereich. Durch einen Anschliff der vorderen Propellerkante (dafür gibt's einen Fachbegriff, den ich zZt. leider nicht drauf habe) war das dann weg. Ursache für das Pfeifen sind Schwingungen des gesamten Systems. Auch in der Boote und ganz früher mal im Palstek gab es einen Bericht darüber. Ob das bei Dir so ist, findest Du durch den Propellertausch heraus, der natürlich nur dann geht, wenn beide in die gleiche Richtung drehen....
Bei Schiffen mit zwei Propellern ist das aber oft nicht so...
kapitaenwalli
Alt 29.12.2013, 13:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Daniel
Mal schauen ob die
Hier reinpreschen wie´n Elefant in den Geschirrladen, wenn Du doch so schlau bist, warum fragst Du dann hier noch???
Zur Fragestellung sollte man ein paar infos dazu rauslassen um was es für ein System geht.
Merke Dir,
ein Tier mit Streifen im Fell kann ein Eichörnchen aber auch ein Tiger sein.
schönen Tag noch
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.12.2013, 14:02
Standard Danke für den Tip
Danke für Deine gut gemeinten Ratschläge. Habe ich aber schon im Lebenshilfe-Forum erahalten.
Weisst Du auch etwas über singende Schiffsschrauben?
Alt 29.12.2013, 15:10
Zitat von Guenter Mallmann Beitrag anzeigen
... die Backbordschraube mit der Steuerbordschraube vertauschen. Wahrscheinlich völliger Schwachsinn. Die Schraube ab zu Gröver: wahrscheinlich unnötig.
Salve,
denk mal lieber über deine eigene Evokation nach
und mach dich über den Aufbau von Propellern schlau,
bevor du hier unqualifizierten Mist verzapfst.
Was soll z.B. der Quatsch mit Diesel, Benzin und Dampf?
Und der Rest schlittert auf dem selben Niveau.
Ciao.
Boot: zurzeit keins
Wie lange wurde das Boot denn gelagert?
Gruß Albert
Alt 29.12.2013, 17:49
Standard Lagern
Da Boot ist ständig im Wasser.
Alt 29.12.2013, 17:52
Boot: zurzeit keins
Dann ist es ein Lagerproblem.
Gruß Albert
Alt 29.12.2013, 18:00
Ich würde erst mal das Gummilager überprüfen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
