Alt 31.10.2005, 19:23
Benutzerbild von Dieter M.
Dieter M. Dieter M. ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Hafenpersening reparieren (kleben) !?
ich möchte gerne meine Persening reparieren! Diese besteht, so wie ich das sehe, aus leichter LKW Plane. Womit kann ich die Plane am besten reparieren? An besten wäre kleben, aber womit, was hält am besten?
Dieter
Geht nicht gibts nicht!!!
Geht alles!!!
http://dieter.hat-gar-keine-homepage.de/
Alt 31.10.2005, 19:55
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
..wenn es LKW Plane ist, sollte es sich verschweissen lassen..
servus
dieter
Alt 31.10.2005, 20:01
daran habe ich auch schon gedacht. Habe mal an einem Reststück versucht die Plane mit einem Lötkolben zu verschweißen. Hat nicht gut gehalten! Womit kann ich am besten schweißen?
Oder lieber doch kleben? womit?
Dieter
Geht alles!!!
Alt 31.10.2005, 20:12
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Hallo Dieter,
für LKW Plane gibt es Flicken, die Du bei einem LKW Planenhersteller bekommen kannst. Dieses Material wird mit Hilfe von einem Heißluftfön und einer Rolle/Walze auf die Reparaturstelle aufgebracht.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 01.11.2005, 09:36
Dieter
..Heißluftföhn.... aber ich würde damit direkt zum Planenmacher gehn, die machen dir das für kleines Geld und dann ist es dicht und hält ....
servus
dieter
Alt 01.11.2005, 11:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Ja, frag mal eine Autosattlerei. Oder gehe zu einer Spedition in deiner Nähe. Wenn es sich um PVC-beschichtete PE-Plane handelt, brauchst du sowieso einen Spezialkleber. Ein Reparaturset für ein PVC-Badeboot reicht da nicht.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.11.2005, 12:25
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Bavaria 33 CR
6.917 Danke in 2.689 Beiträgen
Hallo Dieter,
vielleicht hilft Dir das weiter:
HES Industriekleber
Ebersbacherstr.9, 69346 Schwanheim
Tel.:06262/6919
e-mail:HES-Produkte@gmx.de
Ich habe das Zeug mir auf der hanse-boot vorführen lassen.
Es klebt mit den verschieden Aktivatoren eigentlich alles und verklebt die verschiedensten Werkstoffe - unter anderem auch Plane und Persenning.
Karsten
Alt 03.11.2005, 12:31
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Jürgen hat schon recht- mit einem Heissluftföhn und breiter Düse.
Mit dem Föhn hinhalten bis das Material matt wird und erste Bläschen zu erkennen sind, dann schnell rauf mit dem Flicken und mit einer Gummirolle (Tapezieren) gut aufrollen.
Vorsicht: Nicht zu lange heizen, sonst zieht sich die Plane zusammen (dann hast du einen Faltenrock draus gemacht ).
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
