Alt 24.01.2014, 17:39
Uwe42 Uwe42 ist offline
Standard Motor Peugeot Indenor suche Förderpumpe
Motor qualmt, habe schon vieles unternommen: z.Bsp. Kolbenringe erneuert, Ventile eingeschliffen, Schaftdichtung erneuert, neue Düsen eingesetzt und abgedrückt, Einspritzpumpe neu eingestellt. Was kann ich noch tun?
Weiterhin suche ich dringend Förderpumpe sowie 4 Düsenstöcke.
Alt 24.01.2014, 18:09
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.327 Danke in 1.606 Beiträgen
Tach unbekannter
Bin mir nicht sicher,das du hier viele Ratschläge bekommst.
Macht eigentlich Sinn,wenn man einem Forum oder auch irgendwo anders neu Beitritt sich erst mal kurz vorstellt und nicht sofort mit der Tür in Haus fällt.
Ansonsten herzlich Willkommen hier im Forum
MDR der Bootspeti
Alt 25.01.2014, 22:50
Fermate Fermate ist offline
Boot: Pedro33AK
Rufzeichen oder MMSI: Fermate
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Unbekannter oder Uwe,
bin selbst mit einer Pedro unterwegs, Motor Indenor 62PS.
Mit Motor zufrieden.
Beim Diesel gibt es noch viele Möglichkeiten.
Mal Surfen unter Indenor Retro. Firma in Neubrandenburg Tel. Internet, nett und für Fragen offenes Ohr.
Alt 26.01.2014, 17:37
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo...... Na dann mal willkommen hier!!! Dein Einstieg ist recht kurz knapp und dabei technisch unpräzise. Versuch doch mal nachzulegen. Die Quelle in Neubrandenburg ist die einfachste Variante. Ansonsten mal den Landmaschinenhandel bemühen, Baugleiche Pumpen gibts für versch. ältere Traktoren, Gabelstapler und Arbeitsmaschinen. Ansonsten alles was mit Mahindra, Ford Granada und und und - jedenfalls alles was den XDP 4/90 implantiert hatte.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 26.01.2014, 17:51
Boot: Pedro33AK
Starte ja erst im Forum, langsam angehen
Internetadresse des Motorspezi www.indenor-Retro.de
Da sind die verschiedensten Varianten von Peugeot Klassifizierungen zu finden.
Alt 26.01.2014, 18:10
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Wenn du eine Einspritzpumpe meinst, frag da mal an.
http://www.ebay.de/itm/Diesel-Einspr...item4ace480745 (PaidLink)
Gruß Werner
Alt 27.01.2014, 04:42
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.409 Danke in 908 Beiträgen
Die Förderpumpe (rechte Motorseite unterm Wärmetauscher) gabs vor 2 Jahren beim Bosch-Dienst gleich um die Ecke für ca 45 Euro. Alte Pumpe am besten als Muster mitnehmen.
Aber was bedeutet "Motor qualmt"? Weiß, Grau, Blau, Schwarz??? Bei welchen Drehzahlen?
Mach mal ein paar mehr Angaben...
Alt 27.01.2014, 07:26
der-Steiger der-Steiger ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Moin ans Forum,
Darf ich mich hier anhängen mit meiner Frage? Wenn nein, bitte verschieben.
Ich habe auch einen VP MD21A, also auf Peugeot Basis mit eben dieser Pumpe.
Habe das ganze Boot restauriert, 3 Jahre, somit stand der Motor auch.
Am "Herz" und an der Einspritzung habe ich nicht geschraubt, der Motor hat bis zuletzt gut gelaufen, habe aber vieles andere neu gemacht.
Nun Probelauf..... Einspritzpumpe fördert nicht...... Vorpumpe (eben rechts unter WT) fördert, sowohl mit abgezogenem Schlauch als auch bei drehendem Anlasser aus der Entlüftungsschraube......
Vermutlich entlüfte ich falsch...... soll auch nicht einfach sein bei der Roto.
Könnte jemand genau erklären, wie man diese Pumpe vernünftig entlüftet?
Danke schön für Eure Beiträge
Alt 27.01.2014, 12:15
Boot: keines mehr
Zitat von der-Steiger Beitrag anzeigen
Moin ans Forum,
Wenn Vorförderpumpe und Dieselfilfter/Wasserabscheider ohne Luft sind dann die Einspritzpumpe (kleine Schrauben von unten nach oben) entlüften. Danach an den Düsen lockern und entlüften. Dazu entweder mit Anlasser orgeln oder mit Vorförderpumpe Druck machen.
Das Thema gabs hier schon öfters, irgendwo gibt's auch Bilder dazu.
Alt 27.01.2014, 16:16
Wenn du wirklich die Förderpumpe und nicht die Einspritzpumpe meinst,
versuch es mal bei " Der Franzose. de "
http://www.franzose.de/de/Peugeot/Al...oehoer/Page-2/
Gruß Werner
Alt 27.01.2014, 17:03
@ Andreas
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=175806
Vielleicht hat er noch Teile für dich.
Gruß Werner
Alt 27.01.2014, 21:42
2.255 Danke in 919 Beiträgen
Moin ans Forum,
Hilft das evtl. weiter?
Name:	Entlüften p4_21 roto.jpg
Hits:	388
Größe:	53,1 KB
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 27.01.2014, 22:05
Benutzerbild von lube
lube lube ist offline
Boot: Cascaruda
374 Danke in 134 Beiträgen
hier ein Bild von der Einspritzpumpe. die beiden Entlüftungschrauben Nr. 13 entlüften, dann läuft der auch wieder.
Es gibt Menschen, da frage ich mich ob der Kopf nur eine Sicherheitskopie vom Arsch ist.
Alt 27.01.2014, 22:11
Heerenveen Heerenveen ist offline
Boot: Ankertrawler 1140
111 Danke in 41 Beiträgen
Hallo Andreas,
Ich hatte zwei mal ein Boot mit Peugeot maschinen. Auch ich bin habe probleme gehabt mit luft in die Dieselleitungen. Zweimal stellte sich heraus dass die Foerderpumpe kaput war (rechts am motor unter den Waermetauscher). Ich habe diese pumpe austauschen lassen durch eine elektrische pumpe der auch noch selbst entluftet, und meine probleme waren vorbei. Soll angeblich so wie ich gehoert habe auft der werft ein mehrfach vorkommendes problem bei diese Peugeot motoren sein. Die pumpe braucht strom und ein anschluss beim zundschloss.
Ich hoffe du kannst hiermit was anfangen.
Grusse
Auke
Alt 30.01.2014, 13:10
Danke schön bis hierher für Eure Beiträge.
Pumpe drückt nix.... egal was ich mache.....
Habe aus dem Rücklauf per Spritze mit Unterdruck den Kraftstoff rausgezogen, um sicher zu sein das keine Luft mehr drin ist..... dabei kamen rötliche feine Partikel mit raus..... verm. Rost oder Rückstände..... Pumpe hat ja 1/1000tel Bohrungen.....
Hat ja 3 Jahre gestanden......
Nun gut, Pumpe ist beim Reparaturbetrieb, ich harre der (teuren) Dinge die da kommen.....
@Auke
Wechsel der Vorpumpe habe ich auch dran gedacht.... sie liegt schon hier.....
Welchen Anschluss am Zündschloss kann ich nehmen?
Bin hier nicht so bewandert mit Zündplus.....
Alt 06.02.2014, 21:34
Hallo Andreas,
Ich habe die pumpe nicht selbst montiert und weiß nicht welchen anschluss die beim Zundschloß genommen haben. Wohl kann ich dir sagen das wenn mann die Zundung eingeschaltet hat mann die pumpe gehort hat.
Mit freundlichen Gruß
Auke
Alt 06.02.2014, 21:55
Benutzerbild von Gunnar
Gunnar Gunnar ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: Moin, Moin
190 Danke in 80 Beiträgen
Hallo Zusammen,
hier noch mal ein Bild von der mechnischen Föderpumpe unter dem Auspuff.
Gruß Gunnar
Hits:	432
Größe:	124,0 KB
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1302395026
Peugeot Indenor: Leistungsarm und abgasstark
Alt 08.02.2014, 06:59
Hallo Gemeinde,
um das Thema abzuschließen und für event. andere Suchende zu der Roto Einspritzpumpe bzw. MD21A von VolvoPenta:
Motor läuft wie ein Glöckchen......
Ursache war eine von innen verrostete Pumpe..... aufgrund der langen Standzeit wegen der 3 jährigen Restauration des Bootes.
Habe sie zu einem holländischen Boschdienst geschickt und reparieren lassen,
Kosten 550 Euro, die sich m.M. nach sehr gelohnt haben.
Ich hatte sehr großen Respekt davor, die Pumpe aus + wieder einzubauen.... Stichwort Einspritzzeiten......
Hier wurde mir geholfen......http://www.indenor-retro.de/
Herr Puppe hat mir prima Auskunft gegeben... hatte schon vorher oft telefoniert und Teile gekauft....
Zahnräder sind vom Werk gut gekennzeichnet, sorgfältig arbeiten, ging gut,
Die Pumpe kann man über die ovale Öffnung mit Diesel befüllen, somit entfällt das Entlüften,
Pumpe ist mit 3 Schrauben am Rahmen befestigt..... zusätzlich ist auf dem Bild die "Feinverstellung" zu sehen, 10er Muttern mit leicht ovalem Loch...werde ich im Wasser im Betrieb nochmals einstellen,
Hier ist eine sehr gute Erklärung zum Betrieb und Entlüften soch einer Pumpe..... http://www.radmacher-kriegsheim.de/
Nochmals Danke an alle, die etwas zum Thema beigetragen haben....
Fairwinds
Hits:	432
Größe:	118,5 KB
ID:	512921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	413
Größe:	145,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
