Alt 03.11.2005, 10:25
Benutzerbild von Dieter M.
Dieter M. Dieter M. ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Seilzuglenkung spannen ?!
da die Stahlseile meiner Lenkung recht schwabelig sind, und ich zum spannen so gut wie nirgend wo dran komme, habe ich eine andere Lösung gefunden. Siehe Bilder.
Was haltet Ihr davon?
Was kann ich besser machen?
Dieter
Hits:	777
Größe:	36,7 KB
ID:	18148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	20,8 KB
Geht nicht gibts nicht!!!
Geht alles!!!
http://dieter.hat-gar-keine-homepage.de/
Alt 03.11.2005, 10:34
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Das könnte klappen. Versuche aber den Spanner noch zu Sichern, das er sich nicht Verstellt und Ausharkt.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 03.11.2005, 10:48
jau, das werde ich natürlich noch machen. Eine Seite habe ich mit der Seilklemme am Stahlseil festgeschraubt, die ander Seite habe ich (der Hacken ist ja offen) um die Seilklemme gelegt und zusammen gebogen. Also ich denke da kann nix (hoffentlich) raus rutschen.
Ich werde die ganze Sache auch noch mit Tape umwickeln, damit nicht mal einer die Idee kommt, sich da festzuhalten.
Das Stahlseil habe ich natürlich auf beiden Seiten gleich gespannt.
Im Winterlager, werde ich dann die ganze Sache entspannen!
Dieter
Geht alles!!!
Alt 03.11.2005, 10:52
Das könnte klappen.
Spann aber nicht zu stark, sonst bekommst du den Motor nicht mehr gekippt. Dämpfungsfedern setze ich mal voraus.
Feddo
Alt 03.11.2005, 11:27
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Ich habs fast genau so gemacht, aber noch nicht in der Praxis testen können. Am trockenem funktionierte es prima.
Ist das Entspannen wichtig? Meine Kabel sind seit 2 Jahren gespannt??
Alt 03.11.2005, 11:29
Zitat von (B)Eule
..Spann aber nicht zu stark, sonst bekommst du den Motor nicht mehr gekippt. ....
Wa hat das damit zu tun? Ist ne echte Frage. Bei mir machen das die Tilt-Motoren und die haben meiner Einschätzung nach nichts damit zu tun.
Alt 03.11.2005, 11:45
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Geht sicher so wie du vorhast- aber ich würde die Spanner aus Edelstahl wählen.
@WolfB
Wenn der Motor aufkippt, wird die Seillänge unweigerlich grösser. Wenn dann zuviel Spannung ist, geht die ganze Aufkipperei nicht mehr. Deshalb der Tipp von Feddo...
Grüße Andi
Alt 03.11.2005, 12:07
ja darauf habe ich geachtet. Ich habe noch genug Spiel in den Ferdern, so das ich den Motor kippen kann. Ist bei mir auch nicht sehr viel, die Ferdern schaffen das spielend!
Edelstahl Seilspanner sind natürlich besser! Ich hatte die verzinkten aber noch, und zum ausprobieren, reicht das!
Entspannen werde ich das ganze im Winterlager, weil es nicht falsch sein kann, wenn die Federn nicht auch noch im Winter unter zug stehen müssen.
Ich bin doch Feder´n lieb!!!
Dieter
Geht alles!!!
Alt 03.11.2005, 12:13
Zitat von 1WO
......Wenn der Motor aufkippt, wird die Seillänge unweigerlich grösser. Wenn dann zuviel Spannung ist, geht die ganze Aufkipperei nicht mehr. Deshalb der Tipp von Feddo...
Danke Andi. Wenn ich mir das so überlege, scheint ihr Außenborder zu haben. Bei mir tut sich nichts an der lenkung, wenn der Antrieb hochklappt. War glaube ich ein Mißverständnis meinerseits.
Alt 03.11.2005, 12:17
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
@wolf
Habe einen IB, bin aber auch AB gefahren. Wenn sich bei unserer Lenkung beim Antrimmen was tut, haben wir ein Problem...
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
