Alt 15.02.2014, 11:44
Moby Moby ist offline
63 Danke in 46 Beiträgen
Standard Smartcraft mit Raymarin a65 GPS verbinden
ich würde gerne die Smartcraft-Daten auf meinen Plotter bringen. Hat damit jemand von euch Erfahrung?
Alt 15.02.2014, 12:08
McGarrett McGarrett ist offline
Boot: Stingray
Hallo Moby,
dafür brauchen wir ein paar mehr Informationen, was Du bisher an Smartcraft an Bord hast.
Es gibt 2 Möglichkeiten, wie Du die SmartCraftdaten auf Deinen Plotter bekommst. Entweder Du besorgst Dir einen MercMonitor, da musst Du dann auf den Data Level achten. Da. hat den Hintergrund, dass je nach Data Level nur bestimmte Daten vom MercMonitor bereitgestellt werden.
Du kannst Dir auch ein Smartcraftgateway besorgen, hierfür benötigst Du dann aber zwingend eine Junctionbox in Deinem bestehenden Smartcraftnetzwerk.
Du siehst also, wir brauchen Infos von Dir.
Maritime Grüße
Mc
Alt 15.02.2014, 12:13
Hallo McGarrett, was für Infos braucht man? Ich weiß nur, dass das Display im Drehzahlmesser der Sea Ray 275 eingebaut ist und mit einem Mecruiser 350 MAG verbunden ist.
Alt 15.02.2014, 19:26
XXXXXXX
Normalerweise benötigt man ein CAN Bus Kabel vom Motor CAN Bus Stecker zum Steuerstand, dort eine Junktion Box, das ist ein 4-Fach Verteiler, dazu einen Terminator (Abschlußwiderstand), dort steckst du dann das Smartcraft Gateway an, am anderen Ende des Smartcraftgateways kommt der NMEA 2000 Stecker in den Kartenplotter.
In deinem Fall hast du möglicherweise das CAN Buskabel am Drehzahlmesser, somit Junktion Box und Terminator und Gateway sind anzuschaffen.
Alt 15.02.2014, 19:47
XXXXXXX
Habe dazu noch ein Schaltbild, an den 4-fach Verteiler kommt das Smartcraft/NMEA 2000 Gateway gesteckt
Geändert von XXXXXXX (15.02.2014 um 20:00 Uhr)
Alt 15.02.2014, 22:13
Wo finde ich die Anbindung an das GPS?
Alt 16.02.2014, 11:27
XXXXXXX
Hi, die Zeichnung dient dir zu zeigen wie die Verdrahtung aussieht. An den 4-Fach Verteiler Junktion Box kommt der Stecker des CAN Buskabel vom Motor, der Stecker des Drehzahlmesser Displays, das SmartcraftGateway und der Teminator.
Die GPS Verdrahtung kenn ich so nicht.
Alt 16.02.2014, 11:29
Hallo GeorgTa, danke nochmal für die Tipps. Werde mal beim Bootshändler fragen was das Ganze kostet.
Alt 16.02.2014, 17:00
XXXXXXX
Kann ich dir schreiben, per PN
Geändert von XXXXXXX (16.02.2014 um 17:07 Uhr)
Alt 16.02.2014, 17:01
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
Kann ich die schreiben, per PN
Nix verstehen ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
