Alt 21.02.2014, 07:42
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
Standard Propeller polieren --> Unwuchtgefahr?
mein Volvo F7 DuoProp ist in der Oberfläche eher matt als glänzend. Wenn ich da jetzt mit ner Poliermaschine bei gehe und die Props auf Hochglanz bringe laufe ich dann Gefahr eine Unwucht rein zu bringen?
Oder hat das evtl. noch andere Nachteile?
Christoph
Alt 21.02.2014, 07:57
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.720 Danke in 11.990 Beiträgen
Ich glaube nicht das du so viel Material beim polieren abträgst das es zu einer Unwucht führt.
Ich hab die gleiche Situation aber ist doch auch ein Haufen Arbeit.
Grüße, Stephan von unterwegs
Geändert von Stephan123 (21.02.2014 um 08:06 Uhr)
Alt 21.02.2014, 07:59
roberteberle roberteberle ist offline
810 Danke in 428 Beiträgen
Ich hab meine schon öfter polieren lassen, da passiert nix.
Noch besser, nach der Saison 2-3 Tage in WC -Reiniger, danach abbürsten und abspühlen, werden wie neu!
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 21.02.2014, 08:00
Aber sie werden nur sauber und nicht blank
Alt 21.02.2014, 08:05
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Edelstahlprop's ? Nimm einfach Kalk-und Urinsteinlöser aus dem Drogeriemarkt und pinsel sie ein.
Binnen 10 Minuten blitzen die Prop's wieder.
P.S.: Kalk-und Urinsteinlöser hat den höchsten Salzsäuregehalt frei verkäuflicher Reinigungsmittel
(also besser beim Pinseln Brille und Handschuhe benutzen)
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 21.02.2014, 11:33
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
964 Danke in 526 Beiträgen
Die Gefahr dass Du Material abträgst und dadurch eine Unwucht machst sehe ich auch nicht. Aber die F-Serie-Props sind heikel beim Polieren in Bezug auf die Wärme. Pass auf, dass die Props nicht heiss werden, sonst verziehen sie sich.
Urs
Alt 21.02.2014, 11:55
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Ich denke das du dir einen Wolf polieren wirst.
Schon einmal hier drüber nachgedacht: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektropolitur
Alt 21.02.2014, 12:35
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
ich kenne da jemanden, der kann sowas
Hits:	509
Größe:	89,3 KB
Alt 21.02.2014, 13:13
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Warum macht ihr das alle so kompliziert.
Holt euch Zitronensäure, eine Kaffeetasse voll in einen Baubottich, Wasser dazu, legt die Prop's rein und 2 Tage später habt ihr glänzende saubere Propeller.
Das alles ohne Quälerei und Handarbeit.
Manni
Alt 21.02.2014, 13:36
Wer kann denn so etwas?
Christoph
Alt 21.02.2014, 13:38
"Abtrag" klingt jetzt aber auch gefährlich und wer hat solch eine Maschine?
Christoph
Alt 21.02.2014, 13:47
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.612 Danke in 436 Beiträgen
Wenn du Edenstahl von matt auf hochglanz polieren willst wirst du immer einen gewissenabtrag haben (Diamantpolitur). Allerdings dürfe er nicht so relevant sein, das eine Unwucht entsteht, zumal du ja überall fast gleich viel abträgst.
War dein Prop schon mal poliert? Dann würde auch ich mich der Reinigungsmeinung anschließen. Ich nehme nach jedem längeren Salzwasserbesuch einfach Essigesenz. Drüberkippen abschrubben fertig.
Gruß Mario
Alt 21.02.2014, 16:30
nein, er war noch nie hochglanzpoliert, halt so matt wie er vom werk kommt.
Christoph
Alt 21.02.2014, 16:44
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.023 Danke in 4.222 Beiträgen
Spar die Arbeit, die einzigen die den Propeller sehen sind die Fische und denen ist das egal.
Gruß Torsten
Alt 21.02.2014, 16:52
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
4.471 Danke in 1.447 Beiträgen
Hi Marco
Lässt Du den öfters so polieren, oder war das das erste mal?
Meine sind nach dem entkalken zwar auch blitzblank und perfekt sauber,
aber natürlich kann man sich nicht darin spiegeln.
Falls schon öfters gemacht, wie lange bleiben die so?
Dann evtl. noch die Info ob Wasserlieger oder nicht?
Du siehst schon, Fragen über Fragen!!
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 21.02.2014, 17:13
ich habe jetzt kein Foto zur Hand aber der Probeller vom Segelboot ist verchromt, sehen auch nur die Fische aber ich weiß das es so ist
Christoph
Alt 22.02.2014, 09:18
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
534 Danke in 234 Beiträgen
Lass es bleiben,
vergebene Mühe!
Am Ende der Saison die Props mit Salzsäure reinigen
gut spülen und eventuell e bissle WD40 drauf (auch Edelstahl rostet)
Du wirst keinen Performanceunterschied zwischen Poliert
oder Seidenmatt feststellen.
Gruß Thomas
Alt 24.02.2014, 09:38
Südschwede
wenn du einen polieren lassen willst, frage ich ihn ob er das macht und stelle den Kontakt her.
Zitat von wormdorm Beitrag anzeigen
Hi Marco
Den Hochglanz mußt du alle zwei bis drei Jahre erneuern. Aber halt nur den Hochglanz, den den normalen Glanz behalten die bei.
Alt 25.02.2014, 14:45
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Ich finde ein Propeller muß zum Anfang der Saison so aussehen. Wegen einer Unwucht mußt du dir keine Gedanken machen wenn Pocken auf dem Propeller sind merkt man das auch nicht.
Hits:	193
Größe:	118,5 KB
ID:	517464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	117,4 KB
Gruß Rüdiger
Alt 25.02.2014, 17:13
Hast Du eine ca. Preisidee?
Ich denke davon hängt es massiv ab ob ich das machen lassen möchte oder ob ich selber die Tourbine schwinge.
Machen lassen klingt jedenfalls deutlich entspannter als selber machen.
Christoph
Alt 25.02.2014, 17:17
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Zitat von Harleyschrotter Beitrag anzeigen
Lass es bleiben,
vergebene Mühe!
Gruß Thomas
Genau so mache ich das auch , ein Polierter Prop. hält in Salzwasser eh nicht lange , nach max 3 Tagen ist er wieder Matt
Alt 25.02.2014, 18:43
Wc Reiniger:
Vorher
Nachher:
2 Tage in wc Reiniger ( 10 ltr bei äbäh mit Versand 12 Euro ), einmal mit bürste drüber im reinigerbad, rausgenommen und mit klar Wasser abgespühlt.
Danke fürs lesen.
Alt 25.02.2014, 19:25
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
65 Danke in 51 Beiträgen
sieht schick aus!
Geht auch Rohr Reiniger?
Mfg Basti
Alt 25.02.2014, 19:55
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Ich glaub ihr verwechselt da immer was. Es geht nicht ums reinigen von schon Hochglanz polierten Propellern. Die Standard Edelstahlpropeller sind alle matt und unbehandelt, sehr grob in der Oberfläche.
Wenn man die zum ersten male glänzend haben will, hilft keine Chemie.
Die muß man mechanisch polieren.
Wenn sie einmal poliert wurden, dann kann man zukünftig mit Chemie ran, aber erst dann. Wenn man die unpoliert in Chemie legt, kann man die Jahre drin lassen, glänzen werden die nie
Alt 26.02.2014, 06:54
Südschwede
stelle mal bitte ein Bild von derzeitigen Zustand ein, ich schicke ihm das dann zur Preisfindung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
