Alt 03.03.2014, 16:22
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.590 Danke in 607 Beiträgen
Standard Schlauchboot ausschäumen?
Hallo Restaurationsgemeinde,
ich möchte da mal eine Frage in die Runde stellen:
Wenn ich ein gut erhaltenes Schlauchboot habe, die Ausstattung prima und es wirklich erhaltenswert ist, es aber immer wieder schleichend Luft, an vielen Stellen verliert.
Hat irgendjemand schon mal darüber nachgedacht, oder es ausprobiert, so ein Boot auszuschäumen oder mit Flüssigdichtmittel auszugiessen, oder was auch immer noch für Möglichkeiten eventuell bestehen könnten?
Schmeisst doch einfach mal eure Meinungen, Vorschläge und Ansichten hier rein. Danke.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 03.03.2014, 16:32
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Schaum zieht Wasser, wo Luft raus geht kommt Wasser rein!
Was meinst du mit vielen Stellen??
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Standard Boot ausschäumen
Ich habs versucht. Geht nicht, da der Schaum nach kurzer Zeit brüchig, bzw, bröselig wurde. Reifendichtmittel funktioniert, du mußt aber wissen wo die Löcher sind da das Mittel nur dichtet wenn es auch am Loch austritt. Wie es mit den unterschiedlichen Werkstoffen der Hülle ist, kann ich dir nicht sagen. wir haben es an einem Semperit Feuerpfeil versucht und der hatte meines Wissens zufolge eine Gummihaut.
Gruß Hermann
Alt 03.03.2014, 16:39
Ok, Hendrik, das klingt plausibel.
Nun, anscheinend lässt die überragende China-Qualität nach nur 3,5 Jahren jetzt zu wünschen übrig und die Luft entweicht an vielen Stellen am Rumpf, wo die Abweisleisten aufgeschweisst sind, oder Schläuche und Kielschlauch zusammen kommen.
Gruß Thomas.
Alt 03.03.2014, 16:42
Gruß Hermann
Danke Hermann,
leider ist das ein Kunststoffboot, kein Hypalon. D.h., normalerweise ist die Sache mit dem Kleben sowieso eine blöde Geschichte. Die Qualität von diesen China-Produkten ist dermaßen unterschiedlich, das ist wirklich zum verzweifeln. Mein Kumpel hat ein ähnliches Boot gekauft und hat seit Jahren viel Freude damit. Da es sich nur um ein Beiboot handelt, ist die Sache noch auszuhalten. Ich kaufe demnächst lieber eine Schale!!
Gruß Thomas.
Alt 03.03.2014, 21:33
Benutzerbild von HOF
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
156 Danke in 85 Beiträgen
Da oben schon geschrieben wurde, dass Schaum brüchig wird, würde ich Beton nehmen!
Grüsse
HOF
Alt 03.03.2014, 21:50
ich würde es auch mal mit Reifendichtmittel versuchen,
das funktioniert fast immer
Alt 03.03.2014, 22:28
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.067 Danke in 1.241 Beiträgen
Die beste Methode ist die Innenbeschichtung.
Man nehme je nach Bootsgröße einen Kübel Dispersionsteppichkleber,
dieser ist Wasserverdünnbar, den jetzt verdünnen bis er eine Viskose hat die man
durch einen nicht zu großen Trichter durchs Ventil schütten kann.
Für einen Kielschlauch von einem 2,4 Meter Schlauchboot braucht man ca 1 Liter.
Für die Tragschläuche entsprechend mehr.
Wenn der kleber gefüllt ist das Boot aufpumpen und in eine Stellung bringen das der Kleber an die undichte Stelle kommt, kennt man diese nicht soll das ganze Boot so gedreht werden das der Kleber überall hinkommt. das ganze Drehen immer wiederholen. Die ganze Aktion soll mindestens 3 Tage dauern dann sollte es wieder dicht für die nächsten Jahre sein.
Wie man den restlichen Kleber aus dem Boot bekommt das überlass ich eurer Fantasie.
Was geschieht wenn einmal die Luft weg ist kann ich euch nicht sagen den meine Luft bleibt drinnen.
Alt 03.03.2014, 22:45
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Nun mal ganz Sachte, mit dieser Ausschäumgeschichte !
Zum Einem, sollte man wissen, wenn man das Boot von Innen her abdichtet, ist eine vernünftige spätere Reparatur sehr schwierig .
Schaum ist wie schon erwähnt, völlig sinnlos !!!
Ich will jetzt hier keine großen Reden schwingen, aber man tut sich keinen Gefallen mit dem Schaum und mit Latexmilch ebenfalls nicht.
Am Besten ist es, ob nun Hypalon, oder PVC die Leckagen zu finden und mit Vernunft, diese zu kleben.
Es gibt u.a. im Schlauchbootforum, ob nun in D, oder im Ösi-Forum, Frank, alias den Holländer, der dir mit Sicherheit weiter helfen kann .
Bitte fang nicht mit irgendwelchen Experimenten an, das geht zu 100% in die Hose.
Also bloß, keinen Schaum !!!
PS:
@Gerhard !
Deine Methode mag für eine gewisse Zeit, den erwünschten Effekt bringen, aber eine Dauerlösung ist das nicht !
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 03.03.2014, 22:59
Seebär
@Gerhard !
Ich habe diese Reparaturmethode von einem älteren Herren bekommen, dieser hatte Schlauchboote auf einer Messe ausgestellt, eines dieser Boote, so hat er mir erzählt, wurde von Mitbewerbern mit Nadelstichen bearbeitet. dieses Boot hat er mit dieser Methode reapariert und hat es danach privat 15 Jahre genutzt.
Alt 03.03.2014, 23:00
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
ich habe ein ähnlich Luft verlierendes Rib Schlauchboot, daher klinke ich mich hier mal ein.
Die Kleber Methode funktioniert gut ? Selber getestet ? Nachträglich einen Flicken innen zu sezten ist dann ja nicht mehr möglich, da alles voll Kleber ist ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 03.03.2014, 23:11
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Für Alle, die mit so einem Gedanken spielen:
Nachdem die Reifen meines "Jollen-Transportwägelchens" Löcher hatte, habe ich sie versucht auszuschäumen. Leider war das ein Blindflug, weil man nicht sah, ob der Schaum auch wirklich Alles ausgefüllt hatte.
Hatte er nicht!
Die verbliebenen Luftkammern hatten dann auch beim Abrollen deutliche Einbrüche produziert. Selbst das Aufbohren dieser Stellen und nachschäumen hat kein vernünftiges Rad ergeben!
Hab sie weggeschmissen!
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 03.03.2014, 23:23
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
265 Danke in 129 Beiträgen
DAS mit dem dispensionskleber habe ich auch gelesen, das stammt auch hier aus dem Forum von 2007
Hier noch mal den. Link dazu....
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=36531
Alt 04.03.2014, 23:00
Würde mich aber trotzdem mal interessieren wer das schon gemacht hat und welche Ergebnisse dabei heraus gekommen sind?
Alt 04.03.2014, 23:24
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.248 Danke in 3.593 Beiträgen
Wie kann man denn Innen einen Flicken setzen???
Das tät mich brennend interessieren.
Schneidet man neben dem Loch ein größeres wo man dann mit der Hand rein kann???
Alt 06.03.2014, 12:01
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
202 Danke in 140 Beiträgen
Geht schon: Leckstelle zu einem Schlitz erweitern dadurch dann den Flicken, der natürlich größer als die Länge des Schlitzes ist, einbringen.
Gruß Christoph
Alt 06.03.2014, 12:37
Gruß Christoph
und wie bringt man dann den Flicken von Innen gegen den Schlitz?
Kontrolliert?? und dann noch mit entsprechendem Druck damit er auch hält??
Ich glaube hier klafft ein riesiges Loch zwischen Theorie und Praxis.
Alt 07.03.2014, 01:26
das ist Arbeit für Gynäkologen
Alt 07.03.2014, 06:06
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.266 Danke in 1.885 Beiträgen
HI!
Schmeiss den Müll weg und hol Dir was anständiges. Den Ärger mit der Abdichterei behältst Du länger im Kopf als den Ärger über die zweite Investition.
blondini
P.S.: Ich mag auch gute Angebote, aber ich hasse schlechte Qualität.
viele Grüße
Blondini
Alt 07.03.2014, 22:04
wieso ?
in jede Kammer eine Dose Dichtmittel für 10 Euro ein füllen
und man kann das Boot noch Jahre lang nutzen
Alt 09.03.2014, 22:04
und wie bringt man dann den Flicken von Innen gegen den Schlitz?...
Kennst du Niemanden,den du gerne nicht mehr sehen möchtest?
Helle
M.Y.Franziska
Alt 09.03.2014, 22:06
Vielleicht AK's
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Grüße aus Mainz
Christian
Alt 09.03.2014, 22:26
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hier klafft kein Loch zwischen Theorie und Praxis. Das ist vielmehr eine bewährte Methode, ein Boot wieder instandzusetzen. Der Schaden wird so erweitert, daß man den Flicken von innen aufbringen kann. Nachdem der Kleber trocken ist wird das Boot zu ca. 2/3 aufgeblasen und dann kommt der richtige Flicken von außen davor. Wenn Du den ohne Luft im Schlauch klebst müßte der Kleber später die Dehnung des Materials beim Aufblasen aufnehmen. Und genau das funkioniert nicht dauerhaft.
Alt 09.03.2014, 22:53
Hallo Stefan,
es stimmt schon was du sagst. Aber gängige Praxis würde ich es nicht nennen.
Bei PVC Material ist es durchaus möglich da der Kleber nicht mehrere Male aufgebracht werden muss.
Zudem kommt, das der Laie, und das sind die meisten hier, dann noch den Mut finden muss mit der Schere im Schlauch auszuwüten.
Um Druck auf den inneren Flicken auszuüben muss entweder der Schlauch komplett leer sein und flach auf einer glatten Fläche liegen oder man kann mit einen Ballon ein wenig Druck erzeugen. Das der Flicken (innen) zunächst hält.
Das hat aber später zur Folge das nach dem aufbringen des äußeren Flicken das Material im Flickenbereich nicht mehr nach gibt und Falten wirft.
So war zumindest meine Erfahrung. Sicherlich gibt es Profis die es können und bestimmt viel besser wie ich.
Aber so mal eben, zwischen Tür und Angel, und dann noch beim ersten mal: geht es nicht.
In Büchern und im Netz ließt sich immer alles so einfach.
Alt 09.03.2014, 22:58
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Aber so mal eben, zwischen Tür und Angel, und dann noch beim ersten mal: geht es nicht. (..)
Die ersten Fragen hast Du schon nach dem Motto geschrieben: Einmal dumm gestellt erspart Nachdenken.
Formschöne Erektion in liebevolle Hände abzugeben.
Abzugeben? Aua, das muss doch weh tun.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
