Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 23.11.2005, 17:05
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Standard Neues Ladegerät
Folgendes Problem
Ich habe ein neues Ladegerät für zu Hause gekauft,
benötigt man ja auch hin und wieder um eine Batterie zu laden
( habt ihr schon mal den Kofferraumdeckel 2 Tage aufgelassen )
Das beste ist gerade gut genug und folgendes Gerät gekauft:
3-Stufen-Automatik-Lader für Bleiakkus 12V 4/8A
inkl. Batterie-Anschluss-klemmen und
4-sprachiger Verpackung/Anleitung (muss man ja haben)
siehe hier:
http://deutsch.ivt-hirschau.de/conte...&doc_id=DOC_46
Es kam was kommen musste, Batterie war leer, also Gerät testen
Eine Steckverbindung für Strom (220V) gesucht, Stecker rein,
rote Kabel an Plus, schwarze an Minus und Gerät eingeschalten!
Jetzt konnte ich erst mal nee Tasse Kaffee trinken und ein oder zwei
Stück Kuchen genießen.
Nach 3 Stunden mal unauffällig versucht, das Auto zu starten
Ergebnis: Nix rührt sich.
Was soll das denn? Messgerät geholt und mal
den Strom gemessen, Ergebnis ca. 10,.. Volt.
Na gut, dann halt mal die ganze Nacht
Hätte ich mir sparen können
Ergebnis, Siehe oben!!
Händler angerufen und rund gemacht, aber weil es ein GUTER ist,
hat er mir zugesagt, dass es selbstverständlich getauscht würde!
Heute bekomme ich eine Mail, Gerät ist einwandfrei in Ordnung,
leere Batterie wurde einwandfrei geladen!
Jetzt die Frage, was soll ich davon halten,
habe ich ein Fehler gemacht,
bin ich zu dumm ein Ladegerät anzuschliessen,
oder soll ich jetzt vergackeiert werden??
UWE
Alt 23.11.2005, 17:19
bandit1980 bandit1980 ist offline
ist es evtl. möglich das Deine Batterie Tiefentladen ist!?
Ich glaube dann hilft normales Laden nicht mehr!
gruß
waldi
Alt 23.11.2005, 17:47
gruß
waldi
Nee, die Batterie lebt noch immer
Alt 23.11.2005, 17:50
VirginWood
Hast du sie denn auch wieder angeschlossen als du versucht hast den Wagen zu starten?
Alt 23.11.2005, 18:17
Nee, ich habe das Ladegerät einfach laufen lassen
gruß
UWE
Alt 23.11.2005, 18:22
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
zwischeninfo....: ich hab nach hirschau 20 km.... wenn ich was für dich tun kann ?
servus
dieter
Alt 23.11.2005, 18:25
Ich kaufe ja net bei ebay
Trotzdem DANKE
UWE
Alt 23.11.2005, 18:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Und was war das Problem?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.11.2005, 19:25
Fletcher Papst
Mache doch mal Folgendes:
Messe die Spannung der Batterie , wenn kein Ladegerät dran ist und danach mit angeschlossenem Ladegerät.
Ich tippe , daß die Batterie defekt ist ( lässt sich laden und verliert wieder an Spanung )
mfG
Andi
Alt 23.11.2005, 19:40
HansK HansK ist offline
13 Danke in 9 Beiträgen
in der Beschreibung zum Ladegerät steht unter Sicherheit Kurzschlussfest.
Wenn eine Batterie nur 10V hat, versucht sie vermutlich beim Ladebeginn einen Strom zu ziehen, den das Ladegerät als Kurzschluss defeniert und sich dann abschaltet. Meine Vermutung.
mfg hans
Alt 23.11.2005, 20:01
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
das Problem, so denke ich, ist ein ganz anderes. Manche Ladegeräte brauchen eine gewisse Information von der Batterie, bevor sie zu laden beginnen. In Deinem Falle hat das Ladegerät keine 12 Volt Batterie erkannt!
Abhilfe: mit einer 2. Batterie und Starthilfekabeln die leere Batterie kurzzeitig auf 12 Volt bringen (keine Angst vor den so häufig hochgespielten "gewaltigen" Ausgleichsströme) und schon wird das Ladegerät (höchstwahrscheinlich) anfangen zu laden.
Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal das dies klappt.
Grüsse
Alt 23.11.2005, 20:05
Michael,
meinst du das Ladegerät müsste erst mal ein IMPULS bekommen
um zu arbeiten
Ein Impuls glaube ich schon, aber den hätte ich "angeblich" setzen müssen,
aber warten wir mal ab, die Lösung soll mir "gezeigt" werden
UWE
Alt 23.11.2005, 20:20
Uwe,
das Ladegerät hat 4 Leuchtdioden.
Brannte die oberste Netzkontrollleuchte?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.11.2005, 20:28
Zitat von Cyrus
Uwe,
Ich weiss es net mehr genau
Alt 23.11.2005, 20:31
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von Cyrus
Uwe,
Sieh doch mal nach.
Oder steht das Auto zu weit weg?
Oder ist z.Zt. das Ladegerät nicht da.
Don P
Alt 23.11.2005, 20:32
Es brannte keine Diode
Habe ich gerade gesagt bekommen
Alt 23.11.2005, 20:45
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Uwe- die Steckdose führt Strom ja? Lach jetzt nicht- hab ich schon gehabt..
Grüße Andi
Alt 23.11.2005, 20:49
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
Habe ich heute Abend direkt überprüft
Führt Strom
Alt 23.11.2005, 20:50
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Sicherung vom Ladegerät kaputt?
Grüße Andi
Alt 23.11.2005, 20:52
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
Keine gefunden, soll aber angeblich ALLES i.O. gewesen sein
Alt 23.11.2005, 20:54
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hi !
Hast du schon mit Fehlersuche in der Anleitung probiert?
Mit nem anderen Ladegerät/andere Batterie?
Grüße Andi
Alt 23.11.2005, 21:00
Zitat von 1WO
Hi !
Grüße Andi
Nö, das Gerät habe ich NEU GEKAUFT,
dann muss (sollte) es ja i.O. sein
und der Händler hat es zurückerhalten!!
Der hat es dann getestet, siehe ersten Beitrag
Alt 23.11.2005, 21:05
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Naja- meine Fernbedienung wurde auch getestet- und war in Ordnung. Als ich heimkam gings wieder nicht- waren keine Batterien drin...Test jaja..wurde dann doch ne neue...
Grüße Andi
Alt 24.11.2005, 13:08
Naja, ich dachte, hier würde noch ein Bild
eingestellt, um zu "beweisen", dass ich ein
bischen "BLIND" war , aber anscheinend
war ich es DOCH nicht
UWE
Alt 24.11.2005, 13:10
Zitat von 1WO
Hi !
Grüße Andi
Andi,
ich denke Uwe hat vergessen den Netzschalter zu betätigen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
