Ankerhalterung für Jambo Anker
ich habe mir im letzten Jahr einen Jambo Anker zugelegt. Leider passt dieser nicht optimal auf die bereits vorhandene Ankerhalterung des Bootes. Ich hoffe, Ihr könnt das auf den Bildern sehen. Der Anker scheint zu groß für die Halterung zu sein. Habt Ihr einen Tip, wie ich den Anker an der bestehenden Halterung befestigen kann (er wackelt, wenn ich ihn bewege) oder muß ich mir einen neue passende Halterung (gibts so einen für den Jambo Anker?) zu legen ? Ich bedanke mich für Eure Kommentare Gruß Ole |
Gibt es so etwas vielleicht als Bild...
Gruß - Georg
Ein Bild würde mich auch sehr interessieren.
Vielen Dank |
Hi, schaut euch mal den Bugspriet an, der ist auf beiden Seiten schräg abgewinkelt.
Um den selben Effekt zu nutzen, kann man auf beiden Seiten am Bolzen der Bugrolle einen Winkel der parallel zum Bugspriet läuft und vorne schräg abgewinkelt ist verwenden Wir haben ein Bugsprietmodell mit den Winkeln, ich werde das mal fotografieren. Es gibt kein verkaufbares Modell, da die Bugspriete verschiedene Längen haben.
hier ein bild meiner modifizierten jambo ankerhalterung. übrigens habe ich die halteplatten -die auf die originale bugrolle geschraubt werden- lasern & kanten lassen und könnte noch welche machen. preis auf anfrage.
die winkel kommen in v4a, müssen/können/sollten dann aber poliert werden.. lg max |
Hätte Interesse. Was sollen diese den Kosten. Ist dein Bugspriet Original Doral? Benötige einen neuen.
Gruss Boris |
Hi, anbei das Foto für einen geraden Bugspriet mit Bugrolle. Das V4A Stück haben wir auf Kundenwunsch gefertigt. Ich könnte mir vorstellen dieses auch mehrfach anzufertigen. Den Preis hab ich noch nicht kalkuliert.
Dann sag mal was es kosten wird. Benötige auch einen anderen Bugspriet (mit Wippe) der kürzer ist, hast Du vll. sowas im Programm für einen Jambo?
Jetziger Bugspriet ist 68cm lang und 8cm breit.
Gruss Boris |
Alter Schwede! Jambo Wood Edition....das nenn ich mal nen Sondermodell!
Mit freundlichen Bootsgrüßen Nils
Hi, ja wir haben jedes Modell in Holz, als Anschauungsobjekt, wir versenden diese auch leihweise um Bugspriets an den Anker anzupassen. Außerdem gibt es auch Kunden die 60kg Anker anpassen wollen.
Sauber sauber
Gruß Peter .
Deine Lösung schaut echt super aus ! Mir würde sowas für meine Regal gefallen. Meinst da geht "was zamm" ? Melde Dich bitte mal wg Preis/etc per PN. Hab Dank & LG Michl PS. So schaute Es aus beim "Anprobieren" mit orig Regal-Bugspriet:
Gruß Michael |
Ich häng mich hier mal an und stelle mal eine Kurzanleitung zum Umbau des Bugspriet für die Verwendung eines Jambo-Ankers ein.
Ich habe meine Ankeranlaufplatte mit wenig Aufwand selbst gebaut und sie funktioniert einwandfrei. Als erstes mal Anker dran halten und Bestandsaufnahme machen, danach aus der festen, letzten Seite eines DIN A4 Schreibblocks ein Muster für die Edelstahlbleche zeichnen, ausschneiden und die Anlauffläche des Ankers 90° abknicken. (das ganze 2x jeweils für Steuerbord und Backbordseite spiegeln) Danach noch einmal am original Bugspriet mit Büroklammern provisorisch fest machen und den Jambo dagegenhalten. Die Pappmuster so lange ausrichten, bist der Winkel genau passt und danach diese Muster auf zwei Edelstahlpbleche (ich hab 3mm V2A Bleche genommen) anreißen. Vor dem Abkanten und Schneiden mit einem Schälbohrer auf der Ständerbohrmaschine die beiden Bohrungen für die Ankerrollenverschraubung bohren (sonst liegen die Bleche nicht plan auf) und danach bin ich zu einem Metallbauer mit Schlagschere und Abkantbank gefahren. Der hat mir dann für ein Trinkgeld die Bleche geschnitten und abgekantet. Danach nur noch entgraten und einseitig anschleifen (auch am Bugspriet), damit der 2K Kleber haftet. 2K Kleber anrühren, die Bleche mit reichlich Schraubzwingen in der vorher mit den Pappmustern ermittelten Position anpressen und 24h aushärten lassen. Danach noch etwas polieren und fertig ist die neue Anlaufplatte für den Jambo. Das ganze hat mich 30,-- € (ohne den 2K Kleber, denn den hatte ich schon) und mit hin und her fahren ca. 3h Arbeitszeit gekostet. Das Ergebnis ist gemessen am Aufwand perfekt. Es muss nicht immer teuer sein Alle anderen Teile wurden übrigens nicht verändert, die Umlenrolle und die Wippe sind original geblieben und der Anker läuft perfekt gegen die Anlaufplatten in die Endlage. Ich habe die Bleche mit einem 2K Kleber befestigt, weil ich nicht durch die Edelstahlbleche des originalen Bugspriet bohren wollte. Denn wenn man die Bleche verschraubt, stehen innen die Schrauben oder Muttern vor und die Wippe kann nicht mehr frei schwingen, weil sie gegen die Schrauben/Muttern läuft. Gruß aus München
das hilft euch jetzt wohl nicht, aber bei meinem Segler hat der Jambo zu dick aufgetragen und gerade knapp nicht mehr unter die Genuarolle gepasst bzw. je nachdem die Genuaroll verklemmt.
Ich habe die Ankerrolle rausgenommen und sie mit einem Dremel tiefer eingeschliffen. Funst astrein. Dass der Jambo etwas wackelt hat mich jetzt noch nicht so gestört... |
Was würde dies kosten? Vielen Dank liebe Grüsse Stefan |
Hallo Stefan, GeorgTa ist in diesem Forum nicht mehr aktiv.
Solche Winkel kann dir jeder Schlosser ums Eck anfertigen.
Beste Grüße Andy
