Alt 15.04.2014, 12:49
cruithneach cruithneach ist offline
Standard Was tun bei Loch im Gfk-Boden?
habe ein gebrauchtes Boot gekauft und stellte fest, dass der Vorbesitzer hier richtig gepfuscht hat
Das Boot hat an der Unterseite 3 richtige Löcher die nur mit Gfk irgendwie zulamminiert waren.
Meine Idee ist den spraylack(Autolack den der Vorbesitzer aufgesprueht hat) entfernen alles spachteln und schleifen das gelcoat anrauen und mit topcoat neu streichen.
Passt das so? Haftet der Topcoat auf gelcoat?
Boot hat doppelten Boden.
Danke und gruss maik
Alt 15.04.2014, 12:55
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
286 Danke in 165 Beiträgen
mach mal Bilder das ist besser
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 15.04.2014, 13:02
Hier mal ein paar Bilder.
Danke
Hits:	160
Größe:	106,1 KB
ID:	529511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	122,0 KB
ID:	529512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	95,5 KB
Alt 15.04.2014, 13:21
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
727 Danke in 461 Beiträgen
Hallo Maik,
Kannst Du mal einen Größenvergleich machen?
Wie groß ist das Loch denn überhaupt?
Freddy
Alt 15.04.2014, 13:22
Das eine so 2€ gross das andere im Durchmesser so 6-8 cm. Gruss
Alt 15.04.2014, 19:32
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Ich glaub, Topcoat ist nicht für unterwasser.
Alt 15.04.2014, 19:49
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
Ist da Schaum im Doppelboden und ist der evtl. nass? So´n bischen Matte wirst du schon brauchen um die Löcher ordentlich dicht zu kriegen. Einfach Dichtspachteln geht bei der Größe der Löcher nicht.
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
Alt 15.04.2014, 19:59
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Wenn es vernünftig werden soll- ausschleifen und mit GFK Matten und Polyesterharz schichtweise zumachen, Grundierung und Lack rauf, Fertig.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 15.04.2014, 21:50
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Das Loch ist nicht das Problem - der Schaum schon....weil der garantiert innen Wasser gezogen hat.
Wann war der Kahn zuletzt im Wasser?Wenn es lang genug her war,kannst du vielleicht Glück haben - ansonsten mal den Boden öffnen und nach dem Sch....-Schaum sehen,nach Möglichkeit raus damit.
Reparieren würde ich hier auch so wie Hans beschrieben hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
