Alt 18.04.2014, 13:18
Fritze Bollmann Fritze Bollmann ist offline
Standard Zündung Tümmler
Wie stelle ich die Zündung eines Seitenborders Tümmler ein?
Ich habe gelesen,daß mann dazu eine Zündeinstelluhr und eine 6Volt Lampe benötigt.
Habe alles wie beschrieben gemacht. Plus an den Kurzschlußkabel und Minus an Masse.
Wenn der Unterbrecher sich öffnet beim drehen der Schwungscheibe muß das Licht ausgehen,bei
mir leuchtet es immer, ob auf oder zu.Auch wenn ich die Grundplatte verschiebe passiert nichts.
Findet sich einer der mir es erklären könnte.
Vielen Dank im voraus.
mfg Fritze Bollmann
Geändert von Fritze Bollmann (18.04.2014 um 13:41 Uhr)
Alt 18.04.2014, 22:08
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
354 Danke in 193 Beiträgen
Dein Unterbrecher geht nicht zu, nimm mal einen Schraubendreher und überbrücke die Kontaktflächen, geht die Lampe jetzt aus ja-nein.
Wenn ja liegt der Motor schon ewig da kann auch schon mal ein Unterbrecher auf seiner Welle
festgammeln oder aber sehr selten die Schließfeder ist gebrochen.
mfg andreas
Alt 18.04.2014, 23:17
vielen Dank für dein Interesse, für mein Problem.
Ich habe den Unterbrecher überbrückt und die Leuchte geht nicht aus.
Der Unterbrecher sieht wie neu aus. es sind auch keine Schäden zu sehen.
Es kann doch nur eine Kleinigkeit sein.denn der Motor ist doch einmal nach
gründlicher Reinigung. innen wie außen angesprungen.
Warum geht das Licht nicht aus,ob offen oder geschlossenen Unterbrecher.
Ich habe noch zwei Zündungen zur Reserve und die gehen auch nicht aus,
mache ich vielleicht etwas mit dem anschließen der Kontrolllampe falsch?
Das Pluskabel an Kurzschlußkabel und Minus an Masse,wie es beschrieben ist.
mfg Fritze
Alt 20.04.2014, 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
