Alt 21.04.2014, 13:03
Benutzerbild von mail2torsten
mail2torsten mail2torsten ist gerade online
9.757 Danke in 2.161 Beiträgen
Standard Trailer Alufelge
ich wollte heute Alufelgen auf den Trailer ziehen und musste feststellen, dass diese doch sehr eng an der Achse sitzen.
Schaut Euch mal das Foto an und gebt Bescheid ob das soweit OK ist. Der Abstand zwischen Felge und Achse ist 5-10mm.
Hits:	196
Größe:	70,9 KB
ID:	530884   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	124,7 KB
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 21.04.2014, 13:22
uli07 uli07 ist gerade online
7.259 Danke in 4.475 Beiträgen
Wird wohl eine andere ET oder IS haben.
Hast du eine Freigabe für die Felgen?
Gruß Uli07
Alt 21.04.2014, 13:35
Hallo Uli,
ET war 35 und ist jetzt 37, die 2 mm machen den Kohl nicht fett. Es liegt eher daran, dass die Felge dicker aufbaut als die Stahlfelge.
Welche Freigabe brauche ich denn für die Felge? KBA ? ist hier 43426
Im Schein ist nur die Reifengrösse vorgeschrieben.
Torsten
Alt 21.04.2014, 13:41
Benutzerbild von christian_2911
christian_2911 christian_2911 ist offline
Boot: QuickSilver Activ Cruiser 805
158 Danke in 84 Beiträgen
Schau mal in die ABE vom Trailer, da sind etliche Reifen und Felgen mit verschiedenen ET´s und Zollmassen zugelassen. Bei uns im Bochum ist das SVA recht faul, die haben mir auch nur die erste Kombi eingetragen. Ich warte schon auf das Theater wenn sich mal einer daran stört. Der letzte HU Prüfer hielt das Vorgehen für bedenklich. Genaugenommen hätte ich Anspruch darauf, dass die alles aus der ABE abtippen.
Zurück zu Deinem Problem, ich halte den Abstand für zu gering, da dürfte sich axial zwar nix bewegen, aber wenn dann siehste alt aus.
Ähh, für Deine Rad Reifenkombi gibt es nur ein Gutachten für Mercedes. Diese wird Dir kein TÜVler auf Deinem Trailer abnehmen, es sei denn per teurer Einzelabnahme, mit gaaanz viel Glück.
Es grüsst aus dem schönen Ruhrgebiet!
Christian
Alt 21.04.2014, 14:45
ZITAT: ET war 35 und ist jetzt 37, die 2 mm machen den Kohl nicht fett
Wenn eine ET von 37 nicht zugelassen ist, darfst du die ganz einfach nicht fahren. Du mußt sie dann eintragen lassen.
Gruß Uli07
Alt 21.04.2014, 16:56
123 123 ist offline
Außerdem bitte beachten, dass längere Radbolzen nötig werden können. Alufelgen sind oft dicker als Stahlfelgen. Und dann noch ggf. den Unterschied im Bund (Kugel oder Kegel) beachten.
Alt 21.04.2014, 17:21
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Zur Not würde ich mir Distanzscheiben kaufen , Reifen dehnen sich unter Last und Hitze aus . Sicherheit geht vor !
Alt 21.04.2014, 18:00
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Torsten,
wenn achs- u. lagertechnisch alles in Ordnung, passiert da überhaupt nix.
Sieh Dir doch nur mal die Abstände zwischen Felge und Bremssattel bei großvolumigen Bremssanlagen an...
Aaber, diese Sachen sind eben, weil werksseitig verbaut, behördlich abgesegnet und Deine eben vermutlich nicht.
Dies wären meine Bedenken...
Waren Deine Stahlfelgen genauso breit?
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 21.04.2014, 21:53
Kein Problem die Radbolzen sind extra für die Alu's. Die von der Stahlfelge passen wirklich nicht
Torsten
Alt 21.04.2014, 21:57
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Vor allem wenn die alte Felge ET 35 war und die neue ET37 wäre der Abstand innen ja um 2 mm größer geworden und nicht kleiner.... Da stimmt was nicht
Alt 21.04.2014, 22:04
Zitat von mail2torsten Beitrag anzeigen
Hallo Uli,
In der ABE (Felge ist ABE genehmigt da Kba Nummer) steht ein Verwendungsbereich, dh auf welche Fahrzeuge welche ausführung der Felge mit welchen Reifen gefahren werden darf. Ist dein Fahrzeug im Verwendungsbereich nicht aufgeführt, und Anhänger sind da drin sehr unwahrscheinlich, darfst Du diese Rad/Reifen Kombi. Nur mit Einzelabnahme legal fahren.
Es gibt aber weitere wichtige Faktoren wie nur die ET zb: Mittenloch, Felgenbreite, Durchmesser, Traglast, Festigkeitsnachweise, Abrollumfang ( der ist wichtig für die Bremse) , dann gibt es mindestabstände zu Rahmenteile, Fahrwerksteilen, Bremsenkomponenten etc....
Ich würde mit allen verfügbaren Daten zur Technischen Prüfstelle und Einzelabnahme, ist nicht so schlimm wie man oft denkt....
Viel Erfolg
Tobias
Alt 21.04.2014, 22:06
Im Schein gibt es nur eine Eintragung über die Reifengröße und die halte ich mit den Alu's ein. Eine ET ist nicht vorgeschrieben. Festgelegt ist nur 205/60R15 91J
@Christian. Eine ABE gibt es zum Trailer nicht, dass heißt doch für mich, dass ich alles andere "frei" wählen kann.
Da ich eh noch zum TÜV muss wird alles was ich jetzt tue eh abgesegnet oder abgelehnt.
Torsten
Alt 21.04.2014, 22:09
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.056 Danke in 9.341 Beiträgen
Je größer die ET, desto weiter steht das Rad innen.
Selbst ein Bremsklotz hat eine ABE, kann mir nicht vorstellen, dass du an dem Trailer nach Gutdünken bauen kannst.
Willy
Alt 22.04.2014, 08:43
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.230 Danke in 2.829 Beiträgen
Das geht an einem Trailer nur mit Einzelabnahme.
Passt die Radlast ?
http://www.darkroses.net/74151_5-MB-...6_5-37-N04.pdf
An meinem 2000er Sprint sind welche von Ford verbaut und auch eingetragen.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=1332
Martin
Alt 22.04.2014, 08:48
Benutzerbild von Schorek
Schorek Schorek ist offline
Boot: Glastron 187 SL Futura
Rufzeichen oder MMSI: DJ6380
68 Danke in 35 Beiträgen
Ich habe auch Alufelgen drauf. Bei mir gab es bei den geklebten Wuchtgewichten Probleme. Waren zu weit nach aussen und sind runtergeriessen. LG Andreas
Alt 22.04.2014, 19:08
Und wie hast Du das Ding zugelassen???
Christian
Alt 22.04.2014, 19:22
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Vermutlich gar nicht, da man Trailer nie nicht zulassen muss (außer sie bekommen ein schwarzes Nummernschild).
(..) Eine ABE gibt es zum Trailer nicht, dass heißt doch für mich, dass ich alles andere "frei" wählen kann. (..)
Wenn es keine Allgemeine Betriebs-Erlaubnis gibt, gibt es nur eine individuelle. Dann darfst Du gar nichts frei wählen.
Beste Grüße
John
Alt 22.04.2014, 19:39
Da ist aber einer ganz genau...
Christian
Alt 22.04.2014, 19:56
Boot: Momentan Bootlos :-(
1. das sind ziemlich sicher mercedes Felgen: LK 112mm
Mittelloch müsste ich raussuchen.
2. Das die ET nur 2mm grösser ist (rad 2mm weiter innen) ist eine Sache.
ABER
Wenn die Felgen nun auch noch breiter sind, DANN wirds natürlich eng, da die hälfte der Überbreite nach innen geht!!!
Wenn du für den Hänger nur Reifen mit Traglastindex 91 brauchst, seh ich keine probleme.
ich glaube nicht dass es einen Mercedes gibt, der einen geringeren Traglastindex vorsieht.
Also.... Freigängigkeit ist gegeben, Tragfähigkeit ausreichend,
Ich denke nicht dass einer Eintragung was im Weg steht!!!!
evtl. Auflage nur Klebegewichte zu verwenden.
wobei ich Trailerräder gar nicht Wuchten würde !!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 22.04.2014, 23:57
Richtig, C-Klasse
Das Problem ist nicht der ET sondern ganz einfach, dass die Alufelge innen dicker aufgebaut ist als die Stahlfelgen und dadurch der Freilauf innen so eng wird. Jetzt überlege ich gerade die Reifen wieder zu verkaufen oder mittels Distanzplatte den nötigen Freilauf zu schaffen
Gesendet von meinem KFTT mit Tapatalk 2
Torsten
Alt 23.04.2014, 06:20
Warum???
Die Engstelle ist ja zwischen Radaufhängung und Felge, nicht Reifen.
Wenn das Freigängig ist..... Passt. da bewegt sich nix!!!
Wenn doch, hast ganz ein anderes problem
No Wind - PROBLEM
Alt 23.04.2014, 08:46
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
650 Danke in 395 Beiträgen
Reicht. Wenn der Abstand in jeder Situation (Einfederzustand) so bleibt, trägt Dir das der TüV-Prüfer ein.
Grüße Sascha
Alt 23.04.2014, 13:41
Grüße Sascha
Das ist richtig, aber den eingefederten Zustand kann ich leider ohne Boot nicht bewerten. :-(
Torsten
Alt 23.04.2014, 15:15
Wenn du noch Spurplatten verbauen möchtest, auch die müssen eingetragen werden und die können Radlager leiden.
Gruß Uli07
Alt 23.04.2014, 19:42
Benutzerbild von Wolf48
Wolf48 Wolf48 ist offline
Boot: Sabre 21 mit 50 PS Mercury
460 Danke in 231 Beiträgen
Tja , lohnt sich das alles wie oft fährt man mit dem Trailer durch die Gegend ,meist steht der Trailer ,schont aber die Felgen 😂👍
Gruß Wolf
Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
