Kühlwasserstrahl beim Tohatsu MFS 9.8 A3
nach langer Pause will ich wiedermal aufs Wasser. Ich habe den Tohatsu MFS 9.8 A3 Er ist Baujahr 2009, ich habe ihn vor zwei Jahren übernommen. Der Kühlwasserauslaß oben an diesem Motor hat ja nur einen sehr kleinen Querschnitt. Ich habe schon immer etwas sorgenvoll geschaut wie winzig der Kühlwasserstrahl ist. Beim Spülen fiel mir jetzt auf daß der Großteil des Kühlwassers über die Abgasführung zurück kommt und nur ein geringer Teil aus dem oberen Kühlwasserauslaß. Ist das so in Ordnung und dient der obere Auslaß wirklich nur der Kontrolle bei diesem Motor oder haut da was nicht hin? Einen schönen Abend wünscht Alexander
Alexander |
der Kontrollstrahl dient nur der Kontrolle, wenn der Strahl weniger wird, einfach mal mit einem Draht prokkeln, dann löst sich der Stau in aller Regel
Der Kontrollstrahl sollte schon strahlen und nicht bloß tröpfeln, da der Motor eine thermostatgeregelte Kühlung hat regelt er sich seinen Durchfluß selber.
Kannst auch mit einer Handpumpe Wasser vom Schauloch her durch den Motor drücken um die Kühlkanäle zu spülen. Impeller kontrollieren und bei offensichlichem Kalkansatz den Motor mit Entkalker spülen. ( nicht die Ampullen für die Kaffemaschine sondern das Pulver im großen Beutel nehmen ) Ansonsten sind die Tohatsu in dieser Leistungsklasse qualitativ das Beste was es auf dem Markt gibt, der Motor kann noch etliche Jahre laufen. |
