Alt 22.04.2014, 23:24
Hohmann H3 Hohmann H3 ist offline
Boot: Hohmann H3
Standard Mercury 115ps 2takt reduziert Drehzahl bei Vollgas?
Moin Moin,
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Merc. 115PS 2Takt Bj:96.
Zum Problem:
Habe letztes Wochende eine Bootstour gemacht.
Motor lief am Anfang der tour perfeckt, kein Stottern, ordendliche Gasannahme und Volle Kraft in allen Drehzahlbereichen. Nach einer längeren fahrt bei ca. 1200U/min ( ungefähr 1 stunde) wollte ich wieder auf Vollgas beschleunigen und da passierte es. Der Motor beschleunigte bis 5300U/min und fing dann an mit der Drehzahl runter zu gehen. Bei ca. 4500U/min ging er wieder Hoch bis auf Volllast und dann wieder runter. Es war als würde ich mit dem Gas spielen.
Ich habe das Gas weggenommen und bin mit 1200U/min 3minuten lang weiter gefahren. Beim erneuten Beschleunigen schien alles OK zu sein bis er nach kurzer Strecke wieder zu pendeln begann!
Im Bootshaus angekommen, Boot geslippt und Vergaser und Spritzufuhr überprüft. Ergebnis: alles ok!
Dann habe ich die Kerzen rausgeschraubt und festgestellt das die oberste Kerze versoffen war, alle anderen jedoch schön rehbraun ausschauten.
Oberste Kerze mit unterster Kerze getauscht und Probefahrt gemacht.
Der Motor hing wieder Top am Gas und das Pendeln war auch weg. Läuft er jedoch bei Leerlauf im Standgas, hört es sich an als hätte er Fehlzündung!
Was is da los???
Könnt ihr mir bei diesem Problem vielleicht weiterhelfen?
Und noch eine Frage: Stimmt es das der Motor bis 2000U/min 2 Zylinder abschaltet?
Würde mich sehr über ein paar Hilfestellungen von euch freuen!
Mfg Dirk
Alt 23.04.2014, 10:16
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Der Motor hat tatsächlich auf zwei Zylindern eine Schubabschaltung.
Erkennbar an den beiden Vergasern, die keine einstellbare Düsennadel haben(Steuerboardseite)
Mfg
Manfred
Alt 23.04.2014, 10:24
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
mhm ...
bei einem "normalen" Motor würde ich zur Spritversorung tendieren, sprich der Bekommt im Falle des Falles zu wenig
da bei dir die Schubabschaltung ja vorhanden ist, könnte es tatsächlich so eine Geschichte sein, dass der Motor bei Vollgas die beiden kerzen "Abschaltet" bzw. durch Kontaktmangel oder Fehlsteuerung o.ä. der Funke kaum noch ankommt ( Versotten der Kerze und daraus fehlender Arbeitstakt )
das wäre dann was elektronisches ....
Alt 23.04.2014, 11:57
Boot: Modellboot
mhm ...
SORRY B.B.
da liegt Du wirklich zu 300 % total falsch
Ich hatte diesen Motor als allererster zum testen von Marine-Power, Mühlheim in Deutschland und kenne den in- und auswendig.
Das ganze geschieht nur im unteren Bereich auf physikalischer Basis
der beiden Vergaser.
Dieses eigentlich überflüssige "SONDERAUSSTATTUNG" sollte nicht das Problem sein.
Mfg
Manfred
Alt 23.04.2014, 18:08
Preußenbengel
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
SORRY B.B.
Mfg
Manfred
Danke
und ich dachte die Nummer läuft über ne Art Magnetventil usw. ....
sprich das Ventil hängt und Sprit fehlt
hach wäre das ne einfache Lösung gewesen
Alt 23.04.2014, 21:53
Boot: Hohmann H3
Danke schon mal für das Erklären der Zylinderabschaltung.
Aber das erklärt mir immer noch nicht das Steigen und Fallen der Drehzahl bei Vollgas! Habe mir heute 4 neue Zündkerzen gekauft und werde sie morgen einbauen. Hoffe nur das es daran liegt und das Problem damit behoben ist!
Sollte jemanden noch etwas Anderes dazu einfallen, habe ich immer ein offenes Ohr dafür!
Mfg Dirk
Alt 24.04.2014, 19:28
Boot: Modellboot
Danke
Sollte man wirklich meinen, aber ist halt AMI, da wird so lange
altbacken und mechanisch produziert bis es nicht mehr geht.
Beispiel: Yamaha Zündverstellung fest über POTI
Mercury: Hebel, Hebelanschläge und Schräubchen
Mfg
Manfred
Alt 26.04.2014, 10:42
Boot: Modellboot
Mfg
Manfred
KORREKTUR
Backboardseite wo die Zündverstellung sitzt
Alt 26.04.2014, 20:26
Benutzerbild von schnack
schnack schnack ist offline
Boot: Chrysler Courier 231 + Bombard C4
162 Danke in 59 Beiträgen
befindet sich genügend 2-Taktöl im Tank?
Hatte auch schon mal ähnliches Problem, hab Öl nachgefüllt und alles War gut.
Schnack
Alt 27.04.2014, 22:56
Boot: Hohmann H3
Schnack
Hallo Schnack
Ja genügend Öl ist drin. Der Behälter ist halb voll!
Muss aber sagen, das Problem ist erst aufgetreten nachdem ich neues Öl nachgefüllt habe. Im Behälter war zuerst Gelbliches Öl (viertel voll) und jetzt habe ich Blaues Öl von Sierra nachgefüllt!
Kann es sein das sich die beiden Ölsorten nicht vertragen und es dadurch zu Problemen kommt?
Gruß Dirk
Alt 29.04.2014, 12:01
Boot: Modellboot
Zitat von Hohmann H3 Beitrag anzeigen
Hallo Schnack
Gruß Dirk
Das kannst Du sicherlich ausschließen, die "Mengen" die durch die Zylinder gehen sind verschwindend gering als daß dadurch was passiert.
Mfg
Manfred
Alt 29.04.2014, 12:31
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
SORRY B.B.
wie genau funktioniert das System?
-the mechanic-
Alt 29.04.2014, 12:45
Boot: Modellboot
Von den vier Vergasern haben zwei keine Einstellmöglichkeit, also keine
Düsennadel zur Gemischeinstellung. Statt der Düsennadel ist an dieser
Stelle eine Festdüse eingebaut.
Im Leerlauf bekommen somit zwei Zylinder die absolut mindeste
Menge an Sprit und somit dem lebenswichtigen Öl damits keinen
Schaden gibt. Ab ca 1800 UPM wird soviel Sprit mitgerissen daß die Zylinder wieder satt gefüllt sind. Dieses bewirken da auch dann die Hauptdüsen schon mit.
Das "System" hat bei uns gut funktioniert, absolut kaum Qualm.
Gut ist bei diesem Motorentyp(100/115/125) auch
die sehr effektive und merklich wirkungsvolle Einspritzung beim beschleunigen durch die vorhande Beschleunigerpumpe.
Der Motor kann schlagartiges Gasgeben sofort und ohne Leistungseinbruch/Loch in Drehzahl umsetzen.
Mfg
Manfred
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
