Alt 26.04.2014, 22:06
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
690 Danke in 402 Beiträgen
Standard Tankanzeige schwankt
die Tankanzeige schwankt während der Fahrt sehr stark.
Kann man da irgendwo die Empfindlichkeit des Gebers einstellen?
Gruß Sylvio
Alt 26.04.2014, 22:10
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Idealerweise sind Schwallbleche im Tank, die ein zu großes Schwanken verhindern
Was ist bei Dir denn dür ein Tank verbaut
Gruß 45meilen
Alt 26.04.2014, 22:16
Gute Frage. Es ist ein Kunststofftank mit 114 Liter Fassungsvermögen. Näheres müsste ich Montag mal nachsehen.
Gruß Sylvio
Alt 26.04.2014, 22:18
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.239 Danke in 9.036 Beiträgen
Das ist normal und liegt in der Natur der Sache.
Micha
Alt 26.04.2014, 22:22
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
...denke auch, dass das normal ist. Der Tank wird vermutlich keine Schwalbleche drin haben. Da wird Dir nur eine Verbrauchsanzeige per Durchfluß weiter helfen.
Gruß Hans-H.
Alt 26.04.2014, 22:25
Ja, denke auch das es bei einem Kunststofftank normal, wenn auch nicht schön ist
Gruß 45meilen
Alt 26.04.2014, 23:04
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Gruß Sylvio
"Willkommen" im Club -> http://www.boote-forum.de/showpost.p...45&postcount=8
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 26.04.2014, 23:30
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Moin zusammen,
man kann einen Widerstand vor das Instrument klemmen der die Nadel träger macht. So kann die Tanknadel den Befehl vom Geber einfach nur etwas später umsetzen. Und schon ist die Tanknadel ruhig. Teure Tankuhren haben den Widerstand schon Original verbaut.
Aber frag jetzt bitte nicht, welchen Widerstand du brauchst.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 27.04.2014, 16:39
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
123 Danke in 91 Beiträgen
Zitat von mk-motorenteile Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Widerstand? Oder Kondensator parallel?
Sascha via Tapatalk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
