Alt 01.05.2014, 22:30
Stellabella Stellabella ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Zündkerze BR7HS von NGK für Evinrude Motor 55 PS aus 1977
bin neu hier..
Mein Name ist Dirk, bin fast 50 und bin
als blutiger Anfänger mit einer Fiberline mit Evinrude Motor 55 PS aus 1977 angefangen..
Und gleich die erste Frage, ob die Zündkerzen BR7HS die richtigen sind, weil bisher verbaut, oder ob es weitere bessere Alternativen gibt?
Danke und Gruß
Dirk
Alt 02.05.2014, 10:13
Benutzerbild von Frala
Frala Frala ist offline
Boot: Moritz 360
74 Danke in 46 Beiträgen
Moin Dirk,
mit den NGK Kerzen kannst du nichts falsch machen.
Ist mit das Beste was der Markt hergibt.
Gruß aus Nuthetal
"Lache nicht über jemanden, der einen Schritt zurück macht. Er könnte Anlauf nehmen...."
Alt 02.05.2014, 10:17
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Was Dirk schreibt ist OK.
Aber trotzdem müssen die Werte stimmen.
Laut Partliste kommt die Champion L 77 J 4 rein
Alternativ NGK B 9 HS -10.
Gruß Günter
Alt 02.05.2014, 13:04
3.047 Danke in 1.695 Beiträgen
nein, ich würde in Motoren von OMC/Johnson/Evinrude/BRP immer die empfohlenen Champion Kerzen einsetzen.
http://www.championsparkplugs.com/Ch...ine-l1348.aspx
-the mechanic-
Alt 03.05.2014, 10:29
Dankeschön für die Infos,
wo bitte gibt es denn so eine Partliste zum nachschauen?
Bei dem Link von the mechanic kann ich leider die Championskerzen nicht finden..
zeigt mir keine gefunden an..
Will aber auch nichts falsch machen, obwohl der Motor mit den NGK bisher lief..
Aber vielleicht läuft er mit anderen ja noch runder?
Gruß Dirk
Alt 03.05.2014, 23:10
hier: http://epc.brp.com/
-the mechanic-
Alt 04.05.2014, 20:48
Dankeschön..
Sonnige Woche
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
