Loch in GFK bohren
ich müsste ein Loch mit einem Durchmesser von 50 mm bohren, da ich gern ein Einbauhorn nachrüsten möchte. Wie und mit welchem Bohrer kann man am schonensten ein Loch in GFK bohren ohne das es ausfranzt und reißt? Mfg Markus |
google mal nach Lochsäge - und davon nicht grad son Billigteil......
die hier z.B...... http://www.amazon.de/Monument-1852R-.../dp/B0001P0FC2 (PaidLink)
Gruß - Georg Geändert von gbeck (05.05.2014 um 13:06 Uhr) |
Ich würde eine 50mm Bohrkrone benutzen, da GFK verdammt hart und widerspänstig ist.
Nicht zu langsam nuddeln ,sonst franst das Loch aus. Diamantbesetzt gibts ab 20,00€ in der Bucht ! Wie gesagt, ich würde
Lg Alfons Geht nicht, gibts selten ! |
Eine Lochsäge ist das richtige Werkeug. Mittlere Drehzahl einstellen und nur wenig aufdrücken. Für nur ein Loch reicht aber auch die billigste. Teure lohnen sich nur bei Aussicht auf häufige Nutzung.
Bei 50 mm kann man noch mit einem dicken Holzbohrer (20 mm?) ein Loch bohren und dann auf Maß ausnudeln.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Oder mit einem 2-3mm Bohrer(chen) einen 50mm gekennzeichneten Kreis rundum "perforieren", und dann rausdrücken, wenn keine Lochsäge zur Hand.
So habe ich das an einem Sonntag mal ausgeführt, als die Baumärkte Dicht hatten...
Gruß Heinz, |
Zur Sicherheit noch rundherum mit Panzerband abkleben. Falls du mal abrutscht, gibts nicht so schnell Macken.
Gesendet von meinem GT-I8190N mit Tapatalk
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162
Was ist mit einem Forstnerbohrer im Durchmesser von 50mm?
Sollte doch auch gehen. z.B. von Wolfcraft siehe Link von Amazon http://www.amazon.de/Wolfcraft-33270...nerbohrer+50mm (PaidLink) Gruß Chris
Lochsäge ist besser, da sie das ausgeschnittene Material nicht zu Staub verwandelt, den man nachher wegputzen muss.
Kann meinen Vorschreibern nur beipflichten:
Nimm eine Bohrkrone, kann ruhig ein Billigteil sein aber kein so ein Schrott wo man die benötigten Durchmesser einsetzen/herausnehmen kann, weil die sind maximal zum Nasenbohren geeignet. Also eine geschlossene Bohrkrone.gibt es oft be Aldi/Lidl & Co fast für lau
Gruß Gerwin |
Einen Holzbohrer brauchst du nicht versuchen, den kannste nach dem einen Loch gleich entsorgen ! Und dann dürfte es je nach Materialstärke des GFKs noch fraglich sein, ob du überhaupt durch bist
Nimm we gesagt eine Hss Lochsäge erst von der einen Seite anbohren dann von der anderen Seite dann frannst da nix aus
Gruß Rüdiger
Die Lochsäge ist das richtige Werkzeug dafür.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Aber die Hafenmeister waren dann mit dem Kran ausreichend schnell!
Gruß Stefan
http://youtu.be/pYzRUqOJxPs |
Gruß Sascha |
Bei Aldi Süd hab ich am WE ein Set Lochbohrkronen gesehen, hartmetallbesetzt. K.A. was die genau gekostet haben bzw. ob da 50 mm dabei ist.
Gut absaugen während dem Bohren nicht vergessen..... |
Hallo!
Um das GFK richtig bearbeiten zu können und z.B. in Amaturenbrettern Löcher machen zu können um dort Anzeigeinstrumente einfügen zu können verwendet man "Bi-Metall Lochsägen" mit verschieden großen Aufsätzen. http://www.obi.de/decom/product/LUX_..._51_mm/1926252 19, 22, 29, 38, 44, 51, 60, 68, 73, 83, 93 mm Durchmesser. Man kann damit alles Bohren, was am Boot ein Loch braucht! Holz, GFK, Aluplatten, Stahlträger, Kunststoffe, Hartfaserplatten, Pappe, egal was! 51mm kosten 17,49 Euro. Die Bohrer haben wir im täglichen Einsatz! Die Teile kriegst du nicht kapput. Solltest Du einen versteckten Einbauort haben, kannst Du mit einer Bohrverlängerung oder auch einer flexibelen Welle sogar um die Ecke Bohren! Sind halt spezialwerkzeuge. Kauft dir nur ein mal im Leben. Aber sind wirklich super die Teile! Zwecks dem ausreissen etwas: Wenn ein Tischler ein Loch in eine edele Oberfläche machen will, spannt er über und unter dem Bohrloch eine Spanplatte oder irgend ein Holzstück drauf. Dann wird sauber durchgesägt, ohne das nur ein fizelchen abplatzt. Am Boot geht das aber meist nicht, weil du 3D Oberflächen hast. Aber deine Geräte bzw. Einbauten haben deswegen ja einen Dichtring der normalerweise 5 mm Randbereich überdeckt! Somit sollten selbst kleine Abplatzungen kein Thema sein.
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp." -Bill: "Es war unbezahlbar!" -Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!" Grüße aus Bayreuth - Daniel |
Geht auch 51mm
Wie wäre es damit ( Bosch ) http://www.ebay.de/itm/Lochsage-Loch...item4ad36d457f (PaidLink)
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
Hat schon jemand "Lochsäge" gesagt?
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Ein gutes Abklebeband oder anderes Tape reicht im Prinzip aus.
Auf den üblichen Abklebebändern kann man recht gut mit Bleistift erforderliche Konturen anzeichnen.
Gruß Stefan |
Abklebeband kann Ausreißen nicht verhindern. Es dient nur dazu, dass der Bohrer beim Ansetzen nicht wandert. Aber mit einer Lochsäge reißt an GFK eh nichts aus, wenn Gelcoat drauf ist und man vorsichtig vorgeht. Also mit mittlerer Drehzahl, ruhiger Hand und wenig Andruck vor allem kurz vor Erreichen des Endes. Wenn man ganz sicher gehen will, lässt man einen Helfer ein Sperrholzbrett dahinter andrücken.
Ich hab auch mal Löcher im GFK gebohrt, mit einer Lochsäge hat es sogar geklappt, ohne Ausplatzungen
Oh ja ich auch schon, sogar ziemlich dickes GFK Laminat.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2
An so einer Stelle so dickes Laminat zu verarbeiten ist sicher ein Teil der Erklärung des hohen Gewichts mancher Boote. So dickes Laminat gibt es bei meinem nur am Bug. Der Träger für das Armaturenbrett hat unter einem halben Zentimeter.
