Alt 05.05.2014, 17:03
maha maha ist offline
Standard Kohler Generator error 62
Hallo Zusammen
Ich habe eine technische Frage. Ich bin im Besitz einer Sea Ray 305 Baujahr 2013 mit einem werkseitig eingebauten Kohler 4,0KW EFCD Benzin Generator.
Letzthin kam nach dem Starten des Gen schwarzer Rauch anstelle von Seewasser aus der Rumpföffnung. Anschließend ertönte die Fehlermeldung "error 62" und der Generator schaltete sich sofort ab. Es sieht so aus, als bekommt der Gen kein Seewassser zum Kühlen. Weiß jemand von euch wo man das checkt, bzw. wo eventuell ein Filter verbaut ist den man kontrollieren/reinigen kann?
Danke für eure Hilfe
Alt 05.05.2014, 17:18
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.067 Danke in 1.241 Beiträgen
Ich vermute Kühlwassereinlass geschlossen.
Wenn es das nicht ist dann Impeller defekt.
Alt 06.05.2014, 16:13
Hallo Flo1
Danke für die Info - ich werde mal schauen ob ich auf youtube finde wie das geht.
Alt 11.05.2014, 20:35
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.345 Danke in 522 Beiträgen
Servus zusammen
Ein Bekannter überlegt sich einen Diesel Generator einzubauen .
Hat von euch jemand einen Tip - Erfahrung wo er nach einem gebrauchten (Kohler 5Kw)gucken kann .
Gibt es Alternativen zu den Kohler Geräten ??
Ist so ein Einbau langwierig-teuer- bzw muß das Boot dazu aus dem Wassser ?
Danke
helmut
Alt 11.05.2014, 21:37
XXXXXXX
Zitat von doncamillo01 Beitrag anzeigen
Servus zusammen
Danke
helmut
Hi, die gängigsten Dieselgeneratoren sind Fischer Panda und Paguro, Kohler ist auch sehr gut aber weniger bekannt.
Der 5 KW Generator wiegt an die 120kg, und muss mal in den Motorraum. Dazu ist ein Wasseranschluß notwendig um die Kühlung zu garantieren.
Das Boot muss raus, wenn ein neuer Wasseranschluß zu bohren ist. Seitlich wird noch ein Abgasauslass 40mm benötigt. ebenso muss die Elektrik mit mindestens einem Umschalter an die Bordelektrik integriert werden.
Für den Einbau würde ich 10 Stunden einplanen.
Gebrauchte sind selten zu finden, da hilft nur googlei nach den Schlüsselwörtern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
