Alpha One trimmt nur hoch
Hallo erstmal!!!!
Mein Name ist Claas, ich habe mich im letzten Jahr hier schon angemeldet um ein paar Tipps bezüglich eines Bootskaufs zu bekommen... Letzte Woche war es endlich soweit eine Donzi Z 21 mit 350 MAG MPI Horizon Da n 5,7l Vergaser vorher drin war und der MPI neu drin ist war die Wasser zufuhr für die 2 Kreiskühlung noch nicht ganz fertig "gebastelt", darauf wurde ich aber vor dem Kauf hingewiesen. Das läuft aber jetzt soweit, Motor sprang auch sofort an, hab den Zündschlüssel nur berührt, also unterm Strich bin ich zuversichtlich, nichts übermäßige verbasteltes gekauft zu haben. Eine Frage hab ich nun nur noch, ich hab die Wasserzufuhr vom Antrieb gelassen (auch den Impeller im Antrieb) und den Schlauch mit einem T-Stück an den Motor angeschlossen, auf der anderen Seite des T-Stücks sitzt n Wasserfilter, der wiederum an nem Seewasserventil sitzt. Richtig so??? Oder muss der impeller aus' m Antrieb raus, dachte viel (Wasser) hilft viel ;) lass mich aber gern eines besseren belehren. Aber Jetzt zu meinem eigentlichen Problem: Der Antrieb trimmt nicht runter, ist auch keinen Summen oder Pumpen oder sonst was zu hören beim runtertrimmen. Drücke ich den Schalter nach oben, läuft die Pumpe, und er will nach oben, ist aber ja schon ganz oben... Wäre für Hilfe Dankbar, ist echt niederschmetternd wenn man sich so'ne Schüssel gönnt und sie aus'm Küchenfenster nur immer auf dem Trailer auf dem Hof stehend begutachtet, statt sie aus dem Schlafzimmer in der Weser liegend zu sehen :-p |
Du solltest hinten an der Trimpumpe messen ob Spannung ankommt wenn du den Schalter vorne drückst!Geht am besten mit 2 Personen. Das Relais für nach oben Trimmen bekommt ja wohl 12V da die Pumpe dann läuft ! Das andere braucht halt auch 12V wenn du auf runter drückst! Wenn dort Stom ankommt wird wohl das Relais hin sein oder arge Kontaktprobleme haben!! Die Blechhalterung auf der Pumpe und Relais montiert sind rostet sehr gerne! Das kann schon der Grund sein. Mfg Michael
Mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...mm+gr%FCn+blau http://www.boote-forum.de/showthread...mm+gr%FCn+blau
Grüße von Herbert
Danke für die Hilfe und entschuldigt, dass ich mich erst jetzt melde...
Das Wetter war zu gut um statt im Boot, vor dem PC zu sitzen :-D Es war ein Stromproblem, habe um es gleich anständig zu machen, vom Trimmschalter bis zur Pumpe neue Strippen gezogen. |
