Alt 11.12.2005, 13:29
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 132 Beiträgen
Standard Warmluftschlauch verlegen
Hallo !
Ich hab mal wieder Fragen zu meinem Winterprojekt:
Es ist eine Eberspächer Dieselheizung eingebaut (1800W). Jetzt möchte ich zusätzlich die Achterkabine mit warmer Luft versorgen.
Bis jetzt geht ein Auslaß in die Bugkabine und einer ins Cockpit.
  1. Macht es Sinn, das nochmal weiter zu verzweigen? Ich würde zur Not auf den Auslaß ins (halboffene) Cockpit verzichten - der ist eh' ziemlich sinnlos (was das Heizen betrifft).
  2. Auf dem (direkten) Weg zur Achterkabine müßte ich mit dem Warmluftschlauch direkt am Dieseltank und direkt neben einer Batterie vorbei. Ich hab' Bedenken, daß es einem von den Beteiligten dabei zu heiß wird , oder ist das kein Problem? Die vorhandenen Schläuche kann ich im Betrieb eigentlich noch ohne Brandblasen berühren...
Bin gespannt auf Eure Meinung.
Bis dann, Mike
Alt 11.12.2005, 13:53
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 536 Beiträgen
Hallo Mike, zur Frage der Verzweigung: Es gibt von Eberspächer eine Tabelle, aus der man die 'Teilezahlen' ableiten kann. Das ist so etwas wie der Luftwiderstand der Leitungen. Jede Heizung kann nur einen bestimmten Luftwiderstand überwinden, Du müßtest die vorhandene Anlage mal überschlägig danach betrachten, dann weißt Du, ob eine weitere Luftführung möglich ist. Zur Wärmebelastung von Tank und Batterie: Wenn Platz da ist, kannst Du eine dünne Isolierung zur Abschirmung der Strahlungswärme einbauen. Sonst hast Du recht, Brandblasen gibt es an den Leitungen nicht. Ich kann Dir bei Bedarf ie 'Teilezahlen' rauskopieren und zukommen lassen.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 11.12.2005, 14:57
Zitat von Sunnyxxl
...Zur Wärmebelastung von Tank und Batterie: Wenn Platz da ist, kannst Du eine dünne Isolierung zur Abschirmung der Strahlungswärme einbauen. Sonst hast Du recht, Brandblasen gibt es an den Leitungen nicht.
Also hättest Du, ein wenig Wärmeisolierung vorausgesetzt, keine Bedenken? Ich will ja nichts in die Luft sprengen .
Zitat von Sunnyxxl
...Ich kann Dir bei Bedarf ie 'Teilezahlen' rauskopieren und zukommen lassen.
Wenn Du dich mal langweilst hab' ich natürlich nichts dagegen.
Ich hab zwar die Einbauanleitung vom Vorbesitzer dazubekommen, aber sowas steht da nicht drin.
Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
