Alt 18.05.2014, 22:14
hotrodmarco hotrodmarco ist offline
51 Danke in 47 Beiträgen
Standard Volvo penta sterndrive anstelle bravo alpha 1
Weiß hier zufällig jemand ob volvo penta auf die Löcher vom Bravo Antrieb passt???
Und ob man die elektrick von mercruiser auf volvo umfriggeln kann???
Motor Adaption spielt keine rolle da noch keine Motoren vorhanden......
Alt 19.05.2014, 09:51
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
der Spiegelausschnitt ist bei Volvo wesenlich größer als bei Mercruiser. Von Volvo auf Mercruiser gibt es eine Adapterplatte, andersrum muss ausgesägt werden.
Alt 20.05.2014, 00:16
Ok also würde das passen weil ja größer.....
und wie sieht es aus mit der elektrick?
Alt 20.05.2014, 06:03
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Welcher Volvo Antrieb soll denn verbaut werden?
Volvo SX und DPS passen 1:1 in den vorhandenen Mercruiser Bravo Ausschnitt.
Nur die beiden oberen Befestigungslöcher werden für den Volvo nicht gebraucht.
Wenn du mit Elektrik die Instrumente meinst passt der Bootsseitige Stecker auch auf einen Volvo Motor der etwas neueren Generation.
Alt 21.05.2014, 00:01
Ging mehr oder weniger um die Löcher zu stopfen! Original waren bravo One verbaut. Ist noch alles offen von den Motoren und Antrieben her! Motoren werden wohl zwei 2,5L bmw Turbodiesel werden jetzt gilt es nur die passenden Antriebe dazu zu finden die sich mit der elektrick von wellcraft kombinieren bzw adaptieren lassen!
Alt 21.05.2014, 06:21
Südschwede
Die Elektrik von Wellcraft ist Elektrik vom MerCruiser und diese paar Strippen einzubinden sollte das kleinste Problem bei soeinem Umbau sein.
Alt 21.05.2014, 08:53
Das wollte ich hören
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
